Momenteel druk bezig met cat 7 kabels te trekken door het huis.
Waarom? Dikke anaconda's om te trekken en je huis is niet groot genoeg om de 55m "limiet" van Cat6 voor 10 gbit te overschrijden.
Is de bedoeling dat ik jaren lang niets meer aan hoef te doen. Het is 1x leggen en klaar, niet meer naar omkijken 😉
Een 30-jaren plan? 😛
Soms lees ik van die posts dat mensen persé cat 7 willen en dan kopen ze een of ander CCA 26 awg gedrocht wat geeneens aan de productnorm van Cat5e zou voldoen, dan moet ik altijd lachen.
Maar ik neem aan dat jij wel het echte spul gekocht hebt.
Ja zeker, het is prijzig maar dan heb je ook wat.
Als je moeilijk erbij kan had ik zelf ook voor Cat 7 gekozen..
Voor normaal gebruik waar kabels te vervangen zijn zou ik op dit moment minimaal Cat6a aanhouden.
Welke voordeel denk je dat Cat 6A boven Cat 6 brengt?
Als je het zo brengt kan je net zo goed op Cat5e blijven hangen.
Voor de prijs Cat6 vs Cat6a hoef je het denk ik niet te laten.
Hmm, verschil is er "uiteindelijk" tussen 6 en 6a wel, maar dan praten we voornamelijk over welke lengtes je nodig hebt.
Als je tot maximaal 55 meter gaat, kan je gewoon dezelfde bandbreedte behouden zowel met cat6 a 6a. 10gbit is voor beide goed de norm. Als je het meer op budget wilt doen dan je gewoon met de cat6 goed uit de voeten zonder verlies.
Nee, want Cat 6 is wel voor 10 gbit, cat 5e niet. Cat6A brengt echter alleen voordeel bij lengtes die je thuis niet hebt. Of althans; die ik niet heb.
Daar was toch ook iets met die Mhzen?
250Mhz Cat 6 vs 500Mhz Cat6a ?
Ja, en mede daarom is de afstand voor 10 gbit kleiner bij Cat6.
Maar CAT6A bestaat met allerlei verschillende eisen onder verschillende normen, dus wat je precies hebt... 😉
Er zijn uiteraard wel genoeg sjoemelaars op de markt die gewoon troep verkopen.
allekabels.nl met hun zwendel bijvoorbeeld. Die verkopen CCA (=met koper bekleed aluminium) awg26 (=halve dwarsdoosnede dus dubbele weerstand tov awg23), zelfs van 50m lang als "CAT6". Dat laatste is het 100% zeker niet, al is het maar omdat de norm zegt dat er volkoper gebruikt moet worden.
Maar aangezien allekabels.nl zich niks aantrekt van de standaarden hebben ze misschien ook wel een eigen meter verzonnen, wie weet.
Ik kijk uit naar de dag dat iemand ze een poot uitdraait bij de rechtbank. Dan hebben ze er alsnog 7 over, vieze spin dat het is.
Zou opzich wel fijn zijn als daar in ook strakkere toezicht op gehouden zou worden. In feite is het wel een soort van oplichting.
Tja, stel je nou voor dat iemand eens dat spul gebundeld gebruikt met POE en de tent fikt af, zou de verzekering het dan verhalen op allekabels.nl? Warmtegeneratie per strekkende meter is natuurlijk ook 2-3x hoger en dat is een zichzelf versterkend effect; bij stijgende temperatuur stijgt de Ohmse weerstand; 0,4% per graad.
