[Build Log] Pentium...
[Build Log] Pentium 75
Bij de p75 was 500mb schijven normaal. 800mb was toen die tijd al gigantisch.
Qua ram was 8mb al veel toen die tijd. Weet eerlijk gezegd ook niet meer wat het maximum was. Ik meende uit mijn blote hoofd 16mb.
Toen die tijd had ik een scsi kaart erin hangen.
Videokaarten, had je toen die tijd in vesa localbus, als pci. Ik moet even kijken waar ik de bon nog heb van dat oude systeem. Als goed is was dat het begin tijdperk van SVGA kleuren resoluties. Vrij basic.
Ben zelf ook benieuwd naar deze build! Is nog eens lang geleden.
Topic starter Geplaatst : 13 april 2022 20:55
Ik zou voor opslag niet zo moeilijk doen, aangezien je vroeger waarschijnlijk niet alles kon spelen en de schijven toen erg aan de prijs waren. (nou als je een kleine schijf hebt met veel games zit die zo vol)
Als je aan een LBA controller kan komen kan je zeker wel tot een 8,4GB erin zetten. Als het moederbord zelfs meer kan zelfs tot een max van 20 a 30GB.
Tuurlijk is een 800MB hdd misschien realitischer.. Maar je gaat je zelf erg beperken met opslag als je veel erop wilt zetten.
Socket 5 of Socket 7.. Het enigste wat hier echt op uitmaakt is dat als het moederbord een onboard HDD controller heeft. Je dus een grotere hdd kan gebruiken..
Meeste socket 5 borden gaan zeker tot een max van 100 Mhz. En de meeste socket 7 borden tot 133 Mhz.. Een bord dat hoger gaat is lastiger te vinden en zijn online ook een heel stuk duurder.
Ik heb hier zelfs een Socket 5 moederbord liggen waar helemaal geen controller voor HDD / FDD erop zit (moet je een losse controller erop zetten.
Persoonlijk vind ik een SCSI controller op een Pentium een beter idee. IDE was in die tijd nog niet zo heel best.
Een pentium 75 is een goede keuze als je echt voor 486 games gaat en je in lage resolutie gaat draaien (onder de 640 x480)
Wil je er ook meer pentium georionteerde games erop draaien is 100Mhz een beter idee.. Voor alleen pentium games is een 133 / 150Mhz zelfs beter.
Sweet spot voor Quake 1 op 640x480 heb je zeker minimaal een Pentium 150Mhz voor nodig.. Eronder word het een stotter show.. Of je moet op veel
lagere resolutie draaien (lager dan 640x480) (dacht 320x240?)
PCI S3 virge is niet zo`n beste kaart. Doet het wel goed in 2D.. Maar 3D is deze heel sloom. (werd veel verkochte omdat die goedkoop was)
Zou zelf voor een tseng ET 6000 gaan, of een ARK videokaart.. Of iets van een S3 Vision968
Wil je echt richting 486 gaan zou ik voor het 66Mhz EDO ram gaan.. Je wilt het systeem dan toch niet veel sneller hebben dan dat.
CDROM zou ik zelf voor 6 of 8 speed gaan als je het realistisch wilt hebben.. Een 4 speed of lager is best wel sloom. (gewoon voor een IDE drive gaan) is makkelijker aan te sluiten.
Geplaatst : 13 april 2022 23:11
2000 van jullie guldens... Kortom : pc's (als ik mij de waarde van de gulden goed herinner) zijn in exacte cijfers (dus niet relatief tov inflatie etc!!!) verdubbeld in prijs ...
Geplaatst : 15 april 2022 15:32
6 en 8 speed cd-rom waren er ook al in de tijd van de pentium 1. In Pentium IIs had je toen al 24 a 36 speed cd-roms in zitten..
De 486 tijd was ook de laatste voor panasonic / mitsumi / Sony cd-rom interfaces.. Want daarna kwam IDE heel snel op.
Overigens kan je 6 en 8 speed cd-roms ook in IDE krijgen.. En eigenlijk bijna amper iets te vinden voor die panasonic / mitsumi / sony interfaces.
Betreft die HDDs, zou ze eerst uittesten en zien wat werkt en niet werkt. Mijn tip hierbij is om alleen de molex aan te sluiten en de IDE kabel er tijdelijk eraf te laten.. En laat de schijven eerst wat stroom krijgen en goed warm laten draaien.. (kan best zijn dat een schijf dat eerder in een wat slechtere staat was misschien wel weer tot leven komt. Als die een tijdje gedraait heeft en je hoort geen rare bijgeluiden dan op de IDE kabel aansluiten en gaan testen.
Uit je post kan ik opmaken dat je eigenlijk een soort snellere 486er wilt hebben met pentium instructies.. Dan zou ik persoonlijk gewoon voor 66Mhz EDO geheugen gaan. En dan kan je in preciepe elke socket 5 of 7 mobo nemen.. (liefst wel een waar je dan ook nog een onboard IDE controller erop hebt zitten (hoe je niet met die oude ISA controllers te rommelen.. De kans is groter dan dat de onboard IDE controller wel de grotere hdds ondersteunt, wat bij de ISA controllers je niet verder gaat komen dan 540MB.. voor een pentium lijkt mij dat persoonlijk wat weinig.
Helemaal nabouwen gaat je toch niet lukken, dan moet je specifiek op onderdelen jacht, en dan die delen zoeken die je daarvoor nodig hebt. (word lastig)
Geplaatst : 15 april 2022 17:11
Bij EDO is het belangrijkste dat je zo laag mogelijke timings neemt.. Al zal 70ns het ook gewoon prima doen.
Maar als je aan 60ns kan komen kan je die erin zetten.
Geplaatst : 16 april 2022 17:34
Diamond stealth kaartjes kwamen uit de k6-2 tijdperk. Kwa geluidskaart kan je een originele Soundblaster 3d of als je een hele dure type kaart wilt, gravis ultra sound. En daar 8mb edo ram erop prikken.
Topic starter Geplaatst : 7 mei 2022 21:29
Zou gaan voor een ISA geluidkaart voor zo`n systeem.. Daar kan je niet alles op PCI willen aansluiten, daar zet je vooral je videokaart op met eventueel een voodoo 1 kaart.
En een ISA geluidskaart is 100% compatible in dos.. PCI meestal niet helemaal.
Zou kijken voor een AWE 64 of een Vibra of zo. Of een ESS audiodrive.
Geplaatst : 8 mei 2022 18:14
https://images.app.goo.gl/eiXx3TSND1A2RyZx7
Deze geluidskaart had ik toen die tijd gehad
Topic starter Geplaatst : 13 mei 2022 06:46
Is het misschien mogelijk om die smalle fotos breeder te maken.. Dit kijkt namelijk wel lekkerder.
Die smalle fotos is net een toilet raam waar je door kijkt. (om even een voorbeeld te geven)
Geplaatst : 9 oktober 2022 17:32
Op klikken 😉
Geplaatst : 9 oktober 2022 17:49
Op klikken 😉
Dan zijn ze nog steeds smal? :geek:
Geplaatst : 10 oktober 2022 12:28
Nog maal een keer op de pc gekeken, ik snap wat je bedoeld, heeft temaken dat deze fotos zijn gemaakt met staande mobiel, ipv liggend
Geplaatst : 10 oktober 2022 16:24
In een pentium had je op ze minst wel tussen de 20 a 32MB geheugen erin zitten.
Maar tot 64MB was het bij te meeste cacheable.. (bij Intel chipsets) Bij SIS chipsets kon je volgens mij tot 128MB cachen.
Geplaatst : 12 oktober 2022 23:04
1.856.701 Aantal keer bekeken
