Nieuwe Techfora ser...
Nieuwe Techfora server "Project Ryzer"
Omdat de eerste techfora server defect is geraakt en nu tijdelijk op de backup server draait werd het tijd om een nieuwe dedicated server te bouwen genaamd: Project Ryzer!
Als eerst gaan wij even de specs laten zien waar de server van opgebouwd is:
  • Behuizing: Inter-Tech 1,5U-1528L Rack Zwart
  • Voeding: Silverstone FX350-G 350W Flex ATX
  • Moederbord: MSI B450I Gaming Plus AC Mini-ITX
  • Processor: AMD Ryzen 7 1700 3,0 / 3,7GHZ 8c 16t
  • Processor koeler: Akasa AM4 low-profile CPU Koeler met zijventilator
  • Geheugen: Crucial Vengeance DDR4 2933Mhz LPX16GB
  • SSD: 2x crucial bx500 480gb
  • Videokaart: GEEN / Headless (Alleen bij installatie EVGA GTX 960 4gb)
  • Citeren
    Topic starter Geplaatst : 25 mei 2022 19:53
    Eerst waren wij begonnen met alles uit te pakken en kwam ik direct tegen een probleem aan met de cpu koeler en het kleine ITX bordje. De low profile koeler van Akasa bestaat uit een volledig koperen blok met een blowerfan erboven op. Helaas zat er 1 VRM blokje in de weg om de koeler goed te kunnen monteren.
    2290=109 20220525 184857
    2290=110 20220525 184902
    Dan waren er 3 dingen die ik kon doen. Een andere moederbord, koeler, of behuizing kopen. Aangezien het een volledige koperen blok is, is deze makkelijk om aan te passen. Als model had ik de eerdere defecte B450I bordje gepakt zodat er niets met de nieuwe hardware kon gebeuren.
    2290=111 20220525 190547
    Met een dremeltje en een zeer kleine snijblad kon er een klein hoekje uit worden gesneden zonder dat dit effect heeft op het constructie sterkte en airflow. Toen alles passend was is deze weer volledig gelapt en scherpe randjes vlak gemaakt.
    Vervolgens werd het tijd om de behuizing erbij te pakken. De Inter-Tech 1528L is een 1,5U Rack server behuizing dat goed is voor compacte server omgeving waar alsnog genoeg plek is voor opslag en koel capaciteiten. Deze behuizing kan berust worden met 2x 60mm HighRPM Case fans, Flex ATX voedingen en MINI-ITX moederbordjes. Als het om opslag gaat is het volgende mogelijk:
    4x 2,5Inch HDD/SSD (2x via hotswap en 2x intern)
    2x 2,5Inch HDD/SSD intern en 2x 3,5Inch HDD via hotswap
    3x 3,5Inch HDD (2x via hotswap bays en 1x intern (intern alleen lage versie mogelijk)
    Wij zelf hebben gekozen om 2x 2,5inch SSD te gebruiken via hotswap systeem. Zo doende kunnen wij defecte SSD wisselen zonder systeem uit te moeten zetten.
    2290=112 20220525 191846
    Aan de achterzijde heb je montageplek voor de Flex ATX voeding, standaard io shield, en 2 slots uitbreidingskaartslots die alleen te gebruiken zijn via een kleine riser kabel of kaartje (niet inbegrepen). Ook kan je daar geen videokaart plaatsen omdat de ruimte tussen de hotswap bays en uitbreidings slots te weinig is. Wel is het mogelijk om deze plek te gebruiken voor eventueel capture cards, netwerk adapters.
    2290=113 20220525 191900
    2290=114 20220525 192039
    Vervolgens werd het tijd om het moederbordje te passen. Eerst moest de io shield achterin geplaatst worden. Zogauw deze er netjes in zat konden we het bordje met voor gemonteerde cpu koeler te passen.
    2290=115 20220525 192114
    2290=116 20220525 192310
    Word vervolgd.........
    Topic starter Geplaatst : 30 mei 2022 14:58
    Heb je thuis ook zo'n 19" rack staan?
    Geplaatst : 25 juli 2023 16:58
    Nee nog niet, was tijdje op zoek geweest naar maar al met al waren de prijzen naar mijn mening nog te hoog.
    Staat momenteel op eigen gemaakte houten frame.
    Geplaatst : 26 juli 2023 07:33
    1.856.837 Aantal keer bekeken
