Het "grote" soldeer...
Het "grote" soldeer/desoldeer topic.
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Solderen of desolderen?
Welke soldeerbout of een soldeerpistool?
Welke tin?
Flux of harskernsoldeer?
Welke reinigingsmiddelen?
Wat gebruiken jullie voor setups?
Ik heb op dit moment alleen nog in bezig van een soldeerpistool. Eigenlijk werkt dit voor geen ene meter. Ik had tot een jaar geleden ook nog een 30 watt soldeerboutje. Dit was een eigen merk geval van een bouwmarkt. Dit was niet de beste keuze geweest achteraf, want eigenlijk was deze al binnen 10 uur gebruikt te zijn kapot gegaan.
Binnenkort wil ik de RTC van 1 van mijn moederborden vervangen. Deze moet dus gedesoldeerd worden. Ooit heb ik wel eens zo'n vacuumpompje gehad. Ik heb daar zelf slechte ervaringen mee.
Wat ik eigenlijk wil hebben is een soldeerbout voor het soldeerwerk, en een bout voor snel desolderen. Deze zou iets warmer moeten worden, zodat je niet zo lang hoeft te verwarmen. Daarmee voorkom je dat componenten te warm worden door geleiding.
Het verwijderen van de tin wil ik gaan doen met een soldeerlint. Eerst zorgen voor schone verse tin op de punten, en dan schoonsmelten met het lint.
Wat zijn goede soldeerbouten voor deze werkzaamheden (solderen en desolderen)?
Ik heb ook wel eens gelezen over desolderen met hetelucht pistool. Beschadig je printplaten daar niet mee?
Jullie ideeen hierover?
Topic starter Geplaatst : 20 februari 2024 20:56
Ik heb niet zo veel ervaring met solderen maar ik heb eens de tip gekregen om een werkstuk voor te verwarmen op een elektrisch kookplaatje. Ik heb zo'n plaatje:
Philips kookplaatje
En op Youtube zie ik de pro's desolderen met een heteluchtpistool.
De foto van 39 kB wordt verkleind naar 18 kB. Ik vraag me af of dat nodig is.
Geplaatst : 21 februari 2024 12:55
@wormwiel hittegun heb en gebruik ik zelf ook. Voor fijn werk gebruik ik soldeerbout met smalle punt.
Geplaatst : 21 februari 2024 15:00
IMG 20240222 015739[1]
IMG 20240222 015749[1]
IMG 20240222 015801[1]
Afzuiger is een Weller WFE 2S (ooit van iemand over genomen voor 500euro) (zijn nieuw nog eens 1000 euro erbij)
Gekozen voor dit model omdat ik weet dat ik over volgende eeuw er nog filters voor ga vinden.. Bij een goedkopere weet je het nooit zeker.
Ik heb wel een hele hoop voorzet filters op voorraad. Gasband filter vervang ik om de 5 jaar wel of zo.. (ligt aan het gebruik, prive eens af en toe maar) Scheelt een hoop vieze damp in je longen.
Want dan in een ander apparaat moeten investeren word een duur geintje. Voor prive gebruik gaan de filters gigantisch lang mee.. Alleen in een bedrijfs omgeving ben je er zo door heen vermoed ik.
Afzuiger en tafel klem zijn van het merk Bofa.. Typisch 1:1 copy van het origineel van weller WFAF50 die moeilijk aan te komen is en heel prijzig is. Ik ben alleen niet zo heel blij met die zuig arm, omdat die nooit zo goed in de lucht wilt blijven hangen.
Ben wel aan het denken om voor een duurder alu model te gaan die je in elke positie kan zetten en gewoon blijft hangen waar je hem plaatst.
Rework station is een Weller WMD 3 (3 kanaals)
Kanaal 1 zit een HAP 1 hete luchtboutje op (vooral handig voor krimpkous en ICs mee los te maken als ze niet eruit willen.
Kanaal 2 zit een DSX80 op. Achterop zit ook nog een voet pendaal erop die ik ook los erbij heb gekocht. Dan kan je of kanaal 1 met de voet bedienen of kanaal 3.
Kanaal 3 zit volgens mij nou een LR21 50watt bout op (gebruik ik vooral voor de oudere pcbs (daar zet ik liever geen 80watt bout op)
Daarnaast nog een weller WSD81 soldeerstation (was overigens de eerste die ik in 2006 ergens kocht) En dat ding heeft 1 - 2 jaar geleden nog een revisie gehad.. Bout werd nooit warm genoeg en dan was je altijd aan het koud solderen.
Vermoedde dat het een fabrieksfout was in de firmware chip.. Dus heb de hele controllerboard moeten vervangen.. En daarna ging die als de brandweer. Tin smelten als boter op de bout.
Naast de weller WSD81 een goedkoper station voor erbij.. Voor het geld een super ding. Handig voor een nood gevalletje. (had die erbij gekocht om hem te proberen en beviel me eigenlijk wel.
Heb ook nog 2 prut desoldeer stations liggen. Die liggen in de hoek, omdat het prachtige machines zijn waar je niet veel aan hebt als je serieus goed wilt kunnen werken.
Voor solderen gebruik je altijd flux.. Zonder flux krijg je nooit een goed resultaat.
Soldeertin gebruik ik 0.8mm voor normaal printplaat werk. 0.6 voor het fijnere werk..
En 1mm voor normale elektronica waar je grote pads hebt.
Voor de rest een goede soldeer tin zuiger en wat soldeerbraid.
Geplaatst : 22 februari 2024 02:14
Heb je ook een bout met actieve punt?
Ik heb eind 2022 zo'n ding gekocht. Deze;
https://www.eleshop.nl/eleshop-ele-t12a-soldeerstation.html
Nooit meer anders! Wat een verademing. Werkt ook beter dan die Weller stations van €300. Dit ding warmt supersnel op en start ook *direct* met bijverwarmen als de temperatuur aan de tip daalt. In tegenstelling tot die antieke dingen waar eerst een of andere sensor 10 cm diep de bout in moet afkoelen. Met actieve punt veel meer vermogen, veel sneller opwarmen en veel meer constante temperatuur. Heerlijk.
Helaas af en toe trilhanden, dus soms kan ik domweg niet solderen ongeacht de bout. De trillingen van m'n hand worden dan versterkt door de boutlengte en dan gaat die punt in een ovaal van rond 10mm heen en weer.
Geplaatst : 22 februari 2024 02:29
Nee de spullen die ik zelf gebruikt zijn al een stuk ouder.. Die zijn op de markt gekomen in de 90er jaren..
Tot in 2010 of zo kon je deze hier en daar beperkt nog kopen. Al had ik mijn reworkstation op de Duitse ebay gekocht.
Ding was van het Duitse leger. (stond daar als reserve in de opslag.) Had er wel wat voor betaald voor die machine.. Maar hij zag er ook gewoon als nieuw eruit.. Ga voor weller omdat het voor mij wel voldoet.. En belangrijk punt is reserve onderdelen blijven heel lang in het circuit.
Als je over 10 jaar verder bent kan je er nog steeds spullen voor krijgen.
Geplaatst : 22 februari 2024 02:38
Ook over 10 jaar blijft die Weller een bout bout tov zelfs de Chinese met actieve punt.
Geplaatst : 22 februari 2024 19:49
Och, een soldeerstation heb ik inderdaad ook, een Velleman VTSSC30N uit een erfenis.
En een desoldeerpomp"spuitje" heb ik uiteraard. Om af en toe te prutsen goed genoeg Silly
Maar waar krijg ik harskern met lood. Conrad heeft dat niet meer, althans ik kan het niet vinden. Aha ook bij Eleshop harskern
Geplaatst : 22 februari 2024 22:48
@forum-m8
Hij doet het anders gewoon prima waar ik hem voor gebruikt.. Het is niet dat het apparaat anders is gaan gedragen sinds 90er jaren.
Geplaatst : 22 februari 2024 23:57
@forum-m8
Heb je al eens een soldeerbout met actieve tip geprobeerd?
Geplaatst : 26 februari 2024 02:28
Nee maar het zal vast best wel wat soepeler gaan vast..
Maar dat weller spul doet het ook prima.
Misschien dat die active punt beter is bij ground planes.
Geplaatst : 26 februari 2024 03:00
1.036.539 Aantal keer bekeken
