Zijn er hier ook me...
Zijn er hier ook mensen die servers gebruiken?
Ik was wel benieuwd of er hier mensen zijn die server (incl eigen gemaakte NAS systemen) gebruiken/draaien.
Zo ja, welke OS draait deze?
Laat het hier onder weten.
Topic starter Geplaatst : 5 februari 2023 11:06
Ik gebruik een inmiddels al oude Synology DS1512 met als OS DSM. Voornamelijk voor backup.
Geplaatst : 5 februari 2023 14:02
Synology DS418play.. Vernamelijk `backup` voor retro pc doeleinden.
Daarnaast een Dedicated servertje voor erop te gamen (systeempje gebaseerd op mITX)
Farming simulator 13 t/m 19 zullen er prima op te draaien zijn denk ik.
Had hiervoor Kabylake hardware voor in zitten.. Deze is naar een windows 7 pctje gaan (compact ding)
wilde er meer Bios bestanden en eventueel drivers voor eigenlijk retro pc hardware erop zetten).
Momenteel ligt er nog coffee lake hardware voor klaar met een i5 8300.. Maar nog niks mee gedaan helaas *word nog wel opgebouwed* Heb te veel andere dingen liggen die gedaan moeten worden.
Ben op dit moment bezig om een Abit PT5 R2.11 moederbord volledig werkend te krijgen
Even als een FIC PA-2000 die nog niet goed wilt werken maar over weeg een re-cap van het ding.
Geplaatst : 5 februari 2023 19:43
Ik heb die Supermicro x9DRI-F nog staan met de 2x 2690 v2 erop
Ik wilde daar eerst nog wat mee gaan doen.
Mediaserver, Plex, Backup
Maar eigenlijk vind ik deze te zwaar. Ik overweeg ook nog om iets met een Raspberry Pi of ITX intel/AMD moederbord te bouwen met geïntegreerde CPU
Zonde om die x9DRI-F niet te gebruiken..
Als je echt die kant op wilt is de Intel J5040 iets voor je.
Topic starter Geplaatst : 18 januari 2024 09:34
Ja een Intel G4400 op B150 bord met 16GB RAM, 256GB SSD en 3+4TB HDD (WD RED). Draait op Windows Server 2012R2 en verzorgt WSUS (geheel op SSD) en Windows backup. Ooit gestoeid met aanbieden van install optie via netwerk, maar niet gelukt. Ik doe er eigenlijk veel te weinig mee. Zit dual GBIT lan kaartje in van Intel. Misschien ook niet de beste keuze qua energieverbruik.
Die backup functie werkt wel mooi. Is eigenlijk een overblijfsel van Windows Home Server. Genaaide is dat W10 bij updates wel eens die connector tool van de clients wil wegdonderen, erg irritant. Ik bypass dus ook het joinen van een domein tijdens het connecten van de clients.
Microsoft heeft natuurlijk veel liever dat je alles bij hen in de cloud hangt in plaats van dat je in eigen beheer wat doet.
Backuppen gaat niet heel snel qua MB/s, maar hij zet alleen over wat er gewijzigd is (incremental). Vervolgens staat de server daar nog eindeloos op te herkauwen, want hij doet een soort van deduplicatie. Dus als ik drie relatief kale installaties backup van zeg 15 GB elk dan is het totaal aan backups nog geen 20 GB.
Met software heb ik al gauw dat ik vastloop, dan ga ik me er in vastbijten, wordt het 3:30 's nachts en zit ik met ijskoude tenen al vier uur lang aan hetzelfde miniscule probleem te trekken. Op een gegeven moment is dan de lol er ook af.
Geplaatst : 18 januari 2024 18:49
Geplaatst door: @forum-m8
Dan moet je van die geitewollen sokken aan doen die tot boven de knieën reiken. Joggingbroek er over, heerlijk Smile
Geplaatst : 18 januari 2024 23:46
@wormwiel
Dat haalt niks uit. Dan heb ik koude tenen in dikke sokken. Te lang zitten zorgt voor koude voeten bij mij, vooral bij veel nadenken. De truck is natuurlijk veel te drinken, dan moet je ook veel pissen en dus vaker opstaan. Met meer opstaan gaat de doorbloeding naar de voeten ook wat beter.
Oppervlakte temperatuur van mijn vingers is vaak ook heel laag. Dit was afgelopen 1 januari;
FLIR0042 064614
De hand rechts op de foto is de bovenkant van mijn linkerhand, de hand links is van mijn neefje. Handen rusten vlak op een tafel. En wees gerust; mijn neefje heeft gewoon vijf vingers, ook al doet de foto het anders lijken.
Koude vingers merk ik meestal niks van, maar als ik koude tenen heb kan ik gewoon niet slapen. Ik kan twee uur lang wakker liggen. Als ik dan een extra dubbelgevouwen dekbed over m'n voeten gooi en na twintig minuten m'n tenen opwarmen ben ik direct naar dromenland vertrokken.
Geplaatst : 19 januari 2024 22:15
Misschien moet je af en toe 's met je voeten een kwartier in een teil warm/heet water gaan zitten.
Gegarandeerd dat je vaten helemaal open gaan staan.
Hoe lang dat aanhoudt weet ik natuurlijk niet.
Kneippkuren helpen denk ik ook wel. Ik weet het fijne er niet van maar volgens mij lopen ze afwisselend door warme en koude baden en het kan niet anders dan dat dat effect heeft. Het lichaam moet aan de bak, thermotechnisch.
Misschien weet @Wailingwim er meer van, dat was al een halve Duitser geloof ik.
Geplaatst : 22 januari 2024 00:34
1.856.808 Aantal keer bekeken
