Gezocht diverse ret...
Gezocht diverse retro hardware.
Als het intressant is heb ik er intresse in.
Ik zoek het volgende.
Moederborden 286 (liefst die van 12Mhz)
Moederborden 386 (liefst eentje waar een PGA cpu op kan) Verder hou ik van speciale moederborden waar eventueel een extra 32-bit simm kaart erbij zit. Of een bord met simm socket spacing)
Moederborden 486.. (heb al veel moderne borden met voltage regulator in bezit. Maar ik zoek meer 5 volt borden met VLB van een generatie daarvoor die werken met 25 t/m 80Mhz processors.
Hierbij gaan mijn voorkeur uit naar borden met 2x 72 pin simm sloten + 4x 30 Pin simm sloten.
Type zoals de SIS 85C461 moederborden. Mag ook een andere chipset hebben wel van de zelfde generatie.
Voorbeeld:
VLB videokaarten. Liefst het betere spul, maar een Cirrus logic GD-5429 is ook mogelijk.
ISA kaarten (geen intresse in het spul zoals Realtek.. Trident (mits deze 8 bit is)
Controllers, Joystick kaart, LBA controllers ect zijn allemaal in overleg eventueel mogelijk.
Zoek ook 5.25 inch floppy drives die werken. (liefst van Safronic, Teac, Mitsumu, Panasonic.)
3,5 inch floppy drives zijn altijd welkom.. Zoek daarin echt meer de oudere types. Liefst in 5,25 inch bezel en grijs achtige van kleur. Beige accepteer ik ook.
Daarnaast zou ik pentium processors, voornamelijk 150Mhz / 166Mhz die voor mij bruikbaar zijn.
Ook eventueel Intel pentium Overdrive processors.
Heb je wat anders liggen kan je altijd een berichtje achter laten.
Topic starter Geplaatst : 13 november 2022 19:00
1.856.827 Aantal keer bekeken
