ASUS TUF Gaming Cas...
ASUS TUF Gaming Cashback
ASUS heeft t/m 27 april een Cashback op TUF Gaming produkten en enkele kant-en-klaar PC's van Redux en Azerty met ASUS TUF Gaming onderdelen, zie ASUS TUF Gaming cashback
Topic starter Geplaatst : 31 maart 2023 19:37
Niiice!
Het H770 bord waar ik naar zit te kijken staat er ook op.
Wel vreemd dat ze van de Z790 met DDR5 geen variant zonder wifi hebben. Die wifi lijkt €65 toe te voegen...
Geplaatst : 31 maart 2023 22:51
Niiice!
Zonder WiFi is tegenwoordig steeds minder relevant, aangezien dat WiFi verbindingen steeds sneller worden. Al moet ik zelf bekennen dat ik ook altijd nog alles volledig bekabeld doe.
Geplaatst : 11 april 2023 16:23
Niiice!
Voor €65 heb ik een rol UTP voor een afstand die Wifi niet eens haalt en het gereedschap om het door elk willekeurig bouwmateriaal heen te krijgen heb ik al. Nou ja, als de muur dan maar niet dikker is dan 95 cm, anders moet ik van twee kanten boren. LoL
En mocht er al een buis liggen; de kabeltrekkous aan de koppelbare 20m trekveer met zoekkop maakt het leven makkelijk 😛 . Vorig jaar nog YMVK 3G2,5 + 2x CAT 6 door een 32mm PVC buis getrokken (ja, rioolbuis maar gebruikt als veredelde mantelbuis). Hoppa, zelfs de omvormer zit niet op de wifi. LoL
Je kunt UTP zelfs door lege gasleidingen trekken! Alleen is daar vaak de "touwtje inzuigen" beter dan de trekveer gezien de in gasleidingen gebruikte knietjes...
Het is wel handig voor de Bluetooth, maar €65!?
Ik zie trouwens dat er bij Azerty net €60 van de prijs afgerold is sinds ik het "€65 voor wifi" comment postte. Shock
Geplaatst : 11 april 2023 18:19
Wel gelijk snelle Cat kabel kopen anders kan je over een paar jaar weer kabel vervangen 🤭
Geplaatst : 12 april 2023 15:59
Ja, cat 6, volkoper, 23 AWG 😎
Tm 55 meter officieel zelfs voor 10 gbit.
Ik weet wel... de volgende keer koop ik geen dozen van 100 meter meer, maar die van 305 meter. Die kun je makkelijk afrollen ipv als een krullend monster uit de doos trekken.
Geplaatst : 12 april 2023 18:54
Overigens; ASUS TUF Gaming Z790-PLUS WIFI is nu €269 bij Azerty, de ASUS TUF Gaming H770-PRO WIFI is €242. Maar op het H770 bord krijg je maar €15 cashback en op het Z790 bord krijg je €40 (!).
Netto is het dan dus €229 vs €227. Asus geeft niet het type Audio chip op bij de H770 (alleen het merk; Realtek), bij de Z790 wel; Realtek S1220A.
Snap alleen niet zo waarom ze niet gewoon een paar USB 2.0 poorten er bij doen achterop. Dat I/O shield is half leeg. Maargoed, zolang de onboard BT werkt win ik weer een USB poort.
Geplaatst : 12 april 2023 19:03
Het wordt steeds leuker; van de Z790 TUF borden met Wifi is de DDR5 variant om de een of andere reden ~ €40 goedkoper dan de DDR4 versie.
Asus heeft "Wifi 6E" bij de DDR5 variant staan en "Wifi 6" bij de DDR4 variant. Maar dat lijkt me wel heel raar...
Geplaatst : 13 april 2023 18:29
Er is weer een nieuwe Cashback op ASUS AMD videokaarten t/m 24 juni, zie: ASUS CASHBACK
Topic starter Geplaatst : 4 juni 2023 12:07
Ohja, die cashback. Er stond wel "approved" bij afgelopen week, maar volgens mij nog niet bijgeboekt op m'n rekening.
Geplaatst : 4 juni 2023 15:10
Ik heb vandaag de MSI cashback geclaimd. Man, wat een ellende. Je kon pas na twee weken indienen. Als je dan de kleine lettertjes leest, dan moet je foto's maken van het seriel nummer op het apparaat. In mij geval moest ik de voeding er weer uit halen en de ATX-stekker loshalen voor een foto van het moederbord. Alles weer in elkaar zetten, foto's uploaden, factuur uploaden, Iban nummer invullen, swift opzoeken en nu maar afwachten. Ooit moet ik dan 2x € 20,- terug krijgen.
Topic starter Geplaatst : 4 juni 2023 16:01
Net even gekeken; nog niet uitbetaald, maar er staat onderin de mail;
*Houd er rekening mee dat zodra uw aanvraag is goedgekeurd, het volledige betalings-/verzendingsproces tot 90 werkdagen kan duren
90 werkdagen ofwel 19 weken (met feestdagen enzo) dus. Dat is een dikke vier maanden.
Geplaatst : 7 juni 2023 13:29
ninepoint consulting GmbH +40,00
Whut? Aaaaah... de cashback! Slechts na ruim zes maanden lololol.
Geplaatst : 14 november 2023 20:32
Gefeliciteerd!
Het ging bij mij met MSI wel sneller, maar eenvoudig en gebruikersvriendelijk was ver te zoeken.
Topic starter Geplaatst : 15 november 2023 21:41
1.857.133 Aantal keer bekeken
