Help waar kan ik di...
Help waar kan ik dit vinden
Ik zoek zoiets maar dan voor 2 a 3 ruimtes (omdat die dan lager is)
Waar kan ik zoiets vinden?
Topic starter Geplaatst : 5 december 2021 20:25
Dus van 3x 5,25" naar 4x 3,5"?
Daar waren voorheen meerdere aanbieders voor. O.a. CoolerMaster had ze onder de '4 in 3 device module' in assortiment, maar lijkt allemaal nieuw niet meer leverbaar.
Icy Dock heeft nog wel zoiets. Zoek eens op 4711132869248
Als je het kleiner wilt.. dus 2x 5.25" naar ... dan past er geen 120mm fan meer op maar slechts 80mm.
Geplaatst : 5 december 2021 21:21
Het komt niet in een 3x 5,25 inch slot te zitten. Maar hebt echt een rack nodig. Zoals op de afbeelding. Die wil ik vast maken op de bodem plaat van een retro build. Nodig om een SCSI drive van extra koeling te voorzien.
Topic starter Geplaatst : 5 december 2021 22:03
Koop er twee hoekprofieltjes bij en klaar.
Geplaatst : 5 december 2021 22:10
Of een oude systeemkast 5,25 bay gebruiken.. Deze zitten meestal gekoppeld. Heel misschien heb ik het nog voor je liggen. Moet ik even kijken.
Geplaatst : 6 december 2021 17:42
Ik zoek eigenlijk meer een 3,5 inch rack zodat die in het midden op de bodem kan.
Topic starter Geplaatst : 6 december 2021 17:57
Je wilt echt zo'n antiek rack hebben wat staat te rammelen???
Geplaatst : 6 december 2021 19:46
Ja als dat kan. Hoef daar bij geen sledes te hebben aangezien ik het ook met duimschroeven kan vast maken. En met popnagels aan de behuizing.
Topic starter Geplaatst : 6 december 2021 20:03
Maar dan kun je defacto elke willekeurige tower behuizing uit de vuilnisbak bij de kringloop vissen. Dan boor je daar het rack uit en zet je het op de bodem vast.
Geplaatst : 6 december 2021 20:13
Die laten ze mij bij de vuilnisbelt niet mee nemen.. En kringloop zelf heeft niet meer van die oude pcs staan.. (denk dat core 2 wel het oudste is wat je daar zal vinden)
Topic starter Geplaatst : 6 december 2021 21:54
bij de vuilnisbelt
Nee bij de bak bij de kringloop
Geplaatst : 7 december 2021 17:42
1.857.209 Aantal keer bekeken
