Het Café
[Sticky] Het Café
Pagina 35 / 41
Nee, bots zijn uitgesloten van de telling.
Geplaatst : 29 december 2023 09:12
Misschien wel de mensen van HWI, die weten dat het over paar dagen gedaan is met die site en hier even komen kijken, en dan zien dat hier niks te doen is en dan ergens anders eindigen.
Geplaatst : 29 december 2023 12:16
6 flessen 75cl bier
Een sixpack 0,75'ers?
Ik merk dat ik al weer achterloop met mijn sixpacks halve liters Cry
Geplaatst : 29 december 2023 13:12
Zo negatieve gedachtes he LoL
Geplaatst : 29 december 2023 16:32
Ik kijk na lange tijd weer eens op die site... staat er een 13600K build op de frontpage.
"Deze kit heeft 64GB DDR6 7400MT/s CL32"
Jaja, ik denk het ook, met modules van 24 GB!!
Geplaatst : 30 december 2023 02:13
Hebben jullie allemaal mail gekregen van https://hardware.info ?
Geplaatst : 31 december 2023 13:26
Ik wel.
Maar sinds het forum daar niet meer bestaat kom ik er niet meer.
Ik weet niet eens meer hoe ik daar heette. Ook Wormwiel?
Geplaatst : 31 december 2023 14:13
Ik wel.
Ik weet niet eens meer hoe ik daat heette. Ook Wormwiel?
Zover ik me kan herinneren had je altijd wormwiel naamkaartje.
Geplaatst : 31 december 2023 14:41
IMG 20240129 024331[1]
Nou me nieuwe waterkoeling in me MSI build ziet er leuk uit..
Hij heeft wel iets weg van de cooler in me corsair crystal  680x kast.
Foto is een beetje wazig.. Maar in het echt ziet het erbij uit.
Dit is een van de nieuwere koelers van MSI, waar de pomp niet meer in de radiator zelf zit. Maar in het cpu blok. Blok heeft ook RGB.
Specs van het systeem zijn nou:
MSI MPG SEKIRA 100R
AMD R7 5800x3d
G.skill 32 GB DDR4 3600Mhz CL16 (een setje uit me hoofd pc gehaald, straks gaat alles over
AMD Radeon RX 6700 XT 12GB
ADATA M.2 512GB SX8200 (gaat naar de pc van me dochter)
Crucial Sata MX500 1TB ( gaat naar de pc van me dochter)
Misschien dat ik nog over enkele jaren voor een andere GPU ga kijken, maar momenteel is dit nog voldoende.
Geplaatst : 29 januari 2024 02:54
Ik zie geen computer. Ik zie een gezichtje 🤭
Geplaatst : 29 januari 2024 14:10
Jeetje, ik zat voor de gein even rond te kijken. Kwam ik op de site van microsoft "azure" Als je daar alleen een mariaDB database wilt huren. Oude hardware, hoge prijzen, en alles via Vcores met lage ram. En dan die prijzen....
azure mariaDB prijzen
Geplaatst : 4 februari 2024 09:29
Ja dat is aan de prijs.
Geplaatst : 5 februari 2024 02:04
Voor de mensen die carnaval vieren, heel veel plezier gewenst!
Geplaatst : 8 februari 2024 17:50
Naja... binnen een paar weken twee lekke banden gehad. Eerst op de dagelijkse fiets. Band had zo te zien 'dubbel' gezeten en is in die vouw uiteindelijk 'overnight' lek gegaan zonder dat er iets door de buitenband is gekomen. Direct maar vervangen. Was het voorwiel, dus makkelijk.
En een tijdje later de vouwfiets op ca. 15% van de rit, dus maar terug naar vertrekpunt gegaan en wat langer in de trein gezeten. Week erna had ik al op de planning staan alle achtertandwielen, ketting, remblokken, buitenband te vervangen. Daar is dan dus de binnenband bij gekomen. De buitenband had een 'snijwond' in zijn flank die steeds verder open ging staan, maar het lek zat grappig genoeg op een flank waar niks mis was.
Alle banden had ik uit voorraad. Alhoewel ik nu nog maar twee 349 binnenbanden over heb. De 622'ers heb ik al aangevuld. "Schwalbe SV17 Fietsbinnenband voor volwassenen, uniseks" noemt Amazon het...
Paar weken geleden een vastloper gehad bij mijn scooter.
Hij liep vast, en door de energie uit het achterwiel heeft hij hem door de vastloper getrokken. De motor liep daarna dus wel weer... Alleen het resultaat was minder bevredigend LoL LoL
https://www.techpowerup.com/forums/attachments/2-jpg.325720/
Aan de vario zijde was alles wel zo'n beetje krom, incl. de krukas
Ik had mijn originele blok wat ik er onderweg had gehaald om te repareren nog liggen, dus daar ben ik maar mee begonnen. Inventariseren wat ik aal nieuwe onderdelen nodig had. Ik wilde een revisie gaan doen omdat heel het blok toch uit elkaar lag. Het originele carterhelft aan de ontstekingszijde was gebroken, nadat een monteur waar ik hem eens heen heb gebracht een uitlaatbout niet terug vast heeft gezet. Daardoor ontstond teveel kracht op de zwakkere bovenste bevestiging punt
Voor de revisie was nodig:
Cilinder
Zuiger+veren, pistonpen en clips etc.
Pakkingen
Waterpomp
Krukaslagers en de lagers van de transmissie
Keerringen
Gaskabel (oliepomp kabel deel was beschadigd)
Voor montage van de lagers gebruikt van een frituurpan met motorolie. Daarmee kon ik de lagers laten uitzetten, zodat ze makkelijker om de krukas vallen (uiteraard niet te warm stoken 😉 )
https://www.techpowerup.com/forums/attachments/whatsapp-image-2023-12-20-at-22-25-31-jpeg.326251/
Inmiddels is alles weer gemonteerd en zitten de eerste 150 km deze week er al weer op.
Plaatjes zitten achter login
Geplaatst : 9 februari 2024 01:14
@msdos-retro heb je ijzer tekort, omdat je metalen scooter onderdelen frituur. Laughter To Tears
Geplaatst : 9 februari 2024 15:09
Pagina 35 / 41
1.856.923 Aantal keer bekeken
