Hoe snel is je inte...
Hoe snel is je internet verbinding.
Pagina 4 / 6
Met nieuwere onboard heb ik ook geen problemen gehad. Als dat betekent dat het moederbord €20 duurder wordt en ik geen losse kaart van 50-100 euri nodig heb, heeft dat wel mijn voorkeur.
Toen onboard nog echt shiiit was keek ik er geeneens naar bij de moederbord keuze.
Geplaatst : 26 maart 2023 19:15
KPN glasvezel, vanaf de sagemcom Experia box v12.
Er zit nog wel een Cat 5e kabel tussen.. (moest even verlengen)
TV aan.
Topic starter Geplaatst : 20 april 2023 21:05
Momenteel met originele Genexis ONT
En aangesloten via lan op AVM fritzbox 5530 fiber
Kabels nog niet geoptimaliseerd.. IPTV staat ook aan.
Merk wel dat de reactie tijd veel sneller is als dan met de KPN BOX V12 sagemcom
Topic starter Geplaatst : 23 april 2023 15:13
Momenteel Ziggo (Internet Only) maar niet heel tevreden over. Dit is 100/30 mbit
Ondanks dat downloaden verder prima gaat, heb ik toch regelmatig bij bijvoorbeeld YT langere laadtijden, moeten bufferen etc.
Maar nog een halfjaartje hiermee werken en daarna verhuizing, naar waar wel glasvezel is.
Daar heb ik met mijn vorige woning betere ervaringen mee
Neem aan dat je geen glasvezel van ziggo neemt?
Geplaatst : 23 april 2023 17:29
Ziggo heeft toch geen glasvezel tot in de woning?
Wordt sowieso andere provider.
Ziggo heeft een soort "glasvezel". Daarbij is dat beetje dubbelzinnig. Eerst gaat het via glasvezel tot aan het huis, daarna in huis gaat het over op coax. Dus geen echte "glasvezel" bij ziggo.
Geplaatst : 23 april 2023 18:23
Dit is wat ik haal over de wifi (wat ik overigens minder belangrijk vind)
Kon net zo goed een goedkoper coax abbo zijn.
Als ik een AVM Fritzbox 5590 had was de wifi snelheid ook stukje hoger denk ik. Alleen dat modemkost 300 euro i.p.v 200 euro wat de 5530 heeft gekost met SFP module.
SFP module word geactiveerd als de TV en radio ook goed werkt(momenteel klein probleempje mee.
Topic starter Geplaatst : 23 april 2023 23:44
Dat je niet de gratis super wifi punten erbij had genomen...
Je kan ook nog proberen kanaal van wifi te veranderen. Doet ook vaak nog wonderen.
Persoonlijk had ik de experia box a12 genomen. Zit je niet aan die limitatie.
Geplaatst : 24 april 2023 09:34
Die super wifi punten staan op mijn contract.
Die zouden nog geleverd moeten worden, anders word het bellen.
Maar ga ze toch niet gebruiken omdat ik via de Fritzbox verder ga.
De wifi punten zijn alleen voor KPN eigen modem.
De reactie tijd van inet is met de fritzbox stuk sneller dan met de KPN box.. KPN box is een dicht getimmerd stuk vuilnisvat waar je weinig zelf iets in kan stellen.
Daar heb je bij de fritzbox genoeg ruimte in.
De wifi boeit me niet zo, is snel genoeg als ik het zou moeten gebruiken.. (hoef daar gaan 700+ op te hebben)
Enigste die het gebruikt is me vrouw.. En die gaat het verschil echt niet zien tussen 400+ en 700+
Topic starter Geplaatst : 24 april 2023 14:57
De glasvezel ligt tot de wijkkast toch?
Ziggo heeft inderdaad glasvezel tot de wijkkast. En laatste stukje is coax.
Nadeel van ziggo is dat ze de laatste tijd erg duur zijn geworden.
Nou dat ik de glasvezel kabel in huis hebt ga ik ook niet meer terug op coax en ziggo..
Dat zou betekenen dat ik bij ziggo dit keer de smartcards en de ci+ module bij hun in het contract zou moeten gaan huren (me oude zijn vervallen en niks meer waard) En dan komt ik dik over de 100 euro per maand uit.
Daarnaast ben ik met de klanten service van ziggo ook niet geheel tevreden over.. (ze maken daar nog al een rotzooitje en is vaak lastig te bereiken.. En dan moet je meerdere keren bellen om iets gedaan te krijgen.
Probleem bij hun is vol op bellen kost daar nou 15 euro per maand per binnenkort. (ik betaal bij kpn voor het zelfde 9,99 euro + 2 euro voor het telefoon nummer) (scheelt me 3 euro per maand is 36 euro per jaar.
TV kost bij KPN nou 12,50 euro per maand. (bij ziggo betaal je voor de kabel TV en de extra tv service zoals TV start (en dat is al het duurste( ben je al snel 40 a 50 euro verder)
Giga internet kost straks boven de 60 euro..
Zit nou met kortingen rond de 50 euro per maand bij KPN glas.. En straks na de voordelen 77 euro per maand.
Coax is straks overal verleden tijd.. Ook ziggo zal straks over moeten gaan op geheel glasvezel..
Maar denk niet dat ze ooit nog goedkoper kunnen worden dat het gene wat ik nou heb.
Topic starter Geplaatst : 24 april 2023 15:11
Weet ik niet welke modem je dan op doelt, maar de 12a is alles in te stellen. 😀
Geplaatst : 24 april 2023 16:27
Dan nog is de AVM Fritzbox 5530 nog beter.
De v12 box heeft ook geen 2,5Gbit Ethernet poort. Op de AVM kan ik van WAN omzetten naar 2,5Gbit.
Heb ook een nieuwe tel nodig in huis, die oude valt steeds uit (misschien batterijen versleten of zo)
Maar dan kan ik net zo goed een AVM Dect toetstel installeren ..
Topic starter Geplaatst : 24 april 2023 17:10
DECT? Welke heb je? Accu is gewoon te vervangen.
Geplaatst : 25 april 2023 16:48
Volgens mij een philips.. Ja zou een DECT kunnen zijn..
Zitten helaas batterijen in..
Topic starter Geplaatst : 26 april 2023 23:29
Nieuwe meting via de SFP module (moet denk ik alleen nieuwe Cat6a kabels installeten)
Dit is wat ik haal zonder de 1Gbit 8 poort switch van netgear er tussen.
Dus een directe 2,5 Gbit op 2,5Gbit aansluiting:
Even laten inwerken:
Alle beetjes helpen 😀 Al denk ik wel de absolute max hebt gehaald.
Die snelheid haal ik waarschijnlijk omdat hier alleen ouderen in de buurt wonen..
En zo ongeveer de enige ben die aan het glas gekoppelt zit.
Verwacht ook niet dat deze mensen snel zullen overstappen noch de aller snelste abbo nemen.
Die zullen vast al blij zijn met een 100Mbit verbinding, hoogstens 200Mbit.
Alleen nog nieuwe cat6a kabel erbij.
Topic starter Geplaatst : 27 april 2023 10:24
Ook al zouden zij wel glasvezel hebben, dan zou jouw snelheid nog niet omlaag mogen gaan.
Bij Ziggo (Coax) deel je wel de lijn naar de wijkkast, dus hoe drukker, hoe meer hinder je ondervind.
Bij glasvezel heb je je eigen lijn, en ondervind je dus geen hinder
Juistem
Geplaatst : 27 april 2023 22:42
Pagina 4 / 6
1.856.978 Aantal keer bekeken
