Pagina 10 / 77
Ik was hier reeds al van plan om een review over te schrijven.
Smile mooi zo.
btw : mocht je huisdieren hebben ben ik zeker ook benieuwd naar het opnemen van dierenharen :p
Geplaatst : 6 januari 2022 11:58
https://cleandays.nl/products/cleandays-robotstofzuiger?variant=42030158741726&currency=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&utm_campaign=gs-2021-12-28&utm_source=google&utm_medium=smart_campaign&gclid=Cj0KCQiAoNWOBhCwARIsAAiHnEhFv5hvaNmSSaiom-l97WNLeDvWaaJazhPRSmFxEag__d2j9eVvItcaAkc7EALw_wcB
Gisteren mijn nieuwe robot stofzuiger binnen gekregen. Werkt perfect!
Ook bij die site gekocht? Heb vroeger ook al eens een voorstel gedaan, was mijn vrouw niet echt onder de indruk van.. `Hebben we niet nodig`
En dan maar klagen dat er zoveel moet worden gestofzuigd.
Ga er binnen het bereik van 1 jaar ook maar eentje kopen en zien wat de reactie dan is
Op welke reviews gebaseerd heb je deze doen besluit nemen om aan te schaffen? Zie zoveel verschillende merken..
Zo denkt mijn vriendin er ook over, maar als je er eenmaal eentje hebt.. 😛
Geplaatst : 6 januari 2022 19:36
Voor € 34,- een USB KVM Switch gekocht, waarmee ik vier USB-apparaten met één druk op de knop kan switchen tussen mijn laptop en mijn desktop.
Momenteel heb ik alleen nog een mechanisch toetsenbord met verlichting aangesloten en een Logitech webcam.
Er werden twee USB-kabels van 1m meegeleverd om aan te sluiten op de PC's een IR-ontvanger, een afstandsbediening Roll , batterij en een micro-USB naar USB kabel om extra stroom te kunnen leveren als aangesloten apparatuur dat nodig heeft.
De laptop is met HDMI aangesloten op het 4k beeldscherm en de desktop via de Displayport. Omdat ik de laptop en desktop niet tegelijk gebruik had ik geen duur dockingstation nodig. Uiteraard kan ik de monitor ook wel van input wisselen, maar als je de één afsluit en de ander opstart wordt het juiste signaal automatisch opgepakt.
Het apparaatje is super klein 3x7,2x2cm en heeft een aluminium behuizing die in elkaar is geschroefd. In de prijsvergelijkers van HWI en Tweakers zijn ze vrijwel niet te vinden, maar op Amazon is er wel veel keus en ook op Bol.com zijn ze wel te vinden. Je ziet wel veel onbekende merken, dit is een EZCOO USB KVM switch, maar de eerste indruk is goed.
Geplaatst : 10 januari 2022 20:02
Worden ook maar alsmaar goedkoper he.
Geplaatst : 11 januari 2022 16:28
Ik heb zojuist voor Flight Simulator 2020 Premium Deluxe-versie een nieuwe uitbreiding gekocht de Embraer 170/175 voor €24,99,- via Steam na dat ik een paar dagen geleden de Boeing 777-300 kocht.
Het probleem is dat ik nu bij het vliegen ik uit het spel wordt gezet zonder verder aankondiging van wat het probleem is en ga word ik meteen in Windows desktop gezet. Kent iemand deze probleem? Dit gebeurt als ik klik op klaar om te vliegen of starten.
Topic starter Geplaatst : 17 januari 2022 02:00
Kan verschillende oorzaken hebben... Heb je iets extra geinstalleerd op het game zelf vlak voor het eerste keer gebeurde (maar na laatste keer dat niets misliep)? Eventueel je grafische drivers herinstalleren (hebben die een update gekregen?)? Spel herinstalleren? kortom beetje de gekende zaken aflopen hé vdb...
Geplaatst : 17 januari 2022 11:28
Voor € 24,- een USB Switch gekocht, waarmee ik vier USB-apparaten met één druk op de knop kan switchen tussen mijn laptop en mijn desktop.
Huh, maar wat krijg je dan? Want die foto's staan verschillende dingen door elkaar??
De uplink is toch niet ook met USB-A?
Geplaatst : 17 januari 2022 17:01
Bedankt voor de tips, andere vliegtuigen werkt het wel weer normaal. Ik ga kijken of er nieuwe drivers beschikbaar zijn
Topic starter Geplaatst : 17 januari 2022 17:46
Ik zei niet 'nieuwe drivers'... Soms kan het ook zijn dat je een nieuwe driver installeert en dat dit problemen geeft. Dan kan je beter terug gaan, maar ik kan van hier niet inschatten of dat recent gebeurd is...
Geplaatst : 17 januari 2022 18:55
1293=98 PXL 20220117 1758303542
Het linker ding dus, de Logitech G400s er naast gelegd als bekende referentie 😉
Is dus een REMS REG 10-54E, een pijpontbramer. Pakt alles van 10 tm 54 mm; staal, koper, RVS, PVC. Weegt 474 gram Shock . Mooie van dit ding is dat hij aan elke kant een 1/4" zeskant heeft, waardoor je dus ook de accuboor het werk voor je kunt laten doen.
Wederom classic Duitse webwinkel... veel te laat opgestuurd. Dus eigenlijk heb ik hem net na een klus gekregen en heb ik dus dit weekend weer veel te veel tijd gespendeerd om een rits leidingen te ontbramen.
Leidingen ontbramen is echter wel cruciaal. Bramen in de leiding zorgen voor een vernauwing van de doorlaat wat weer samengaat met meer drukval, een hogere stromingssnelheid, geluid en een dood hoekje waar allerlei troep zich kan ophopen. Helaas doen een heleboel installateurs hun werk niet netjes, dus bijna overal waar ik als hobbyist wat aanpas kom ik leidingen tegen met dikke bramen er in.
En het ontbramen aan de buitenzijde is wel zo fijn als je met knelkoppelingen werkt en ook om te voorkomen dat je soldeerpasta of PVC lijm opstroopt bij het insteken van de buis in de koppeling.
Deze ontbramer is er ook in een kleiner (en lichtere) uitvoering die 8-35mm slikt, maar die heeft geen aansluiting voor in de boormachine. Maar ik heb mede voor deze gekozen zodat ik er ook 40 en 50mm PVC (afvoer) in kan ontbramen. Met m'n zakmes wil dat namelijk nooit lekker gaan.
Geplaatst : 17 januari 2022 19:17
Er staat één foto op de website, waar twee exemplaren bovenop elkaar zijn gelegd, zodat je de aansluitingen van zowel de voor- als de achterzijde kunt zien.
Aan de voorzijde zitten twee aansluitingen voor USB-apparaten, de IR-ontvanger en de switch knop om te wisselen tussen PC-1 en PC-2.
Aan de achterzijde zitten nog twee aansluitingen voor USB-apparaten, plus twee USB-aansluitingen (met meegeleverde USB-kabels) om de USB KVM switch te koppelen aan PC-1 en PC-2.
Geplaatst : 17 januari 2022 22:30
Ja, dus daar heb je USB-A <> USB-A kabels voor, dat is raarrrr
Geplaatst : 17 januari 2022 23:20
De meeste switches gebruiken voor de verbinding met de PC's inderdaad de vierkante USB-aansluitingen aan de zijde van de switch.
Geplaatst : 17 januari 2022 23:40
Ja, en ik zou verwachten dat daar gewoon een type B connector zou zitten. Of USB-C. 😛
Geplaatst : 18 januari 2022 19:39
Een van de beste motorolie Shell Helix Ultra:
Topic starter Geplaatst : 19 januari 2022 14:44
Pagina 10 / 77
1.857.536 Aantal keer bekeken
