Pagina 12 / 77
Pokemon Briliant Diamond voor de Switch
Leuk spel zover, al iets van 8 uur inzitten Smile
Geplaatst : 22 januari 2022 22:35
🙁 weer Corona...
Geplaatst : 24 januari 2022 19:38
De voorbije twee dagen redelijk wat centjes uitgegeven.
Zoals in een ander topic (waar ik vooral bedoelde om mensen die dringend een kaart nodig hebben op de prijsdaling te wijzen) reeds aangehaald :
- Powercolor Red Devil rx6700xt -- Deze verwacht ik morgen.
- Noblechairs Hero gamestoel Java edition (na defect van rugblokkage van mijn vorige stoel) - Ik was eerst erg argwanend omdat het een 'game'stoel is, maar jongens wat een bouwkwaliteit!!!! Tevens : de eerste uren was hij erg hard, maar zoals ik al gelezen had na enkele dagen heeft hij zich volledig 'aangepast'... En ja dat begin ik nu al te merken. Zit met de minuut beter.
Geplaatst : 24 januari 2022 21:27
Je hebt covid-19 Whitesnake?
Beterschap!
Ik heb barstende kiespijn.
Geplaatst : 24 januari 2022 22:32
Kan je mij vertellen hoe de stoel zit als je hem hebt? Ik zoek namelijk ook iets beters.
Geplaatst : 24 januari 2022 23:19
Het materiaal zit zalig, de bouwkwaliteit is top en redelijk eenvoudig om in elkaar te steken (erg duidelijke handleiding)... Betreffende het zitten : De rug is erg stijf en het zitvlak erg hard (heel erg hard maar na één dag lijkt dit al een fractie minder). Wat ik gelezen heb is dat de stoel 2-4 weken (ik dacht eerst dat dit 'enkele dagen' was maar blijkt dus ruim 2+ weken te zijn) nodig heeft om 'ingezeten' te raken waarna hij zijn comfort voor jaren en jaren zou houden... Dus na één dag moeilijk te beoordelen, maar mijn gevoel zegt : ja.
Geplaatst : 25 januari 2022 10:11
Update naar Android 12 gedaan op mijn Pixel 4a.
WHAT THE FUCK
Overal witruimte. Quick access menu waardeloos. Wifi en 4g onder 1 icoon, minder icoons op het scherm, loze ruimte onder het toetsenbord. Gatver.
Android 10 naar 11 was al een kleine achteruitgang, maar dit is echt idioot.
Alsof ze wat mensen van Microsoft India in dienst genomen hebben. Evil
Draai nu ook Andriod 12 op mijn Sony Xperia 5 III, en al die dingen die jij vermeld heb ik niet behalve dat ze het quick access menu hebben veranderd, wat ik daar niet handig aan vind is dat je nu 2 keer naar beneden moet swipen om bij de zaklamp functie te komen, dat WiFi en 4G/5G zijn samen gebracht onder het knopje internet vind ik eigenlijk wel weer handig.
Denk dus dat de rest van de dingen die jij vermeld komen door je Google Pixel telefoon, en niet zo zeer door Andriod 12.
Geplaatst : 25 januari 2022 21:22
Pixels draaien kale Android. Als het bij jou minder erg is, komt het omdat Sony er nog wat overheen gedaan heeft.
De losse data / wifi icoontjes heb ik ondertussen weer terug via een paar commands vanaf de PC.
De oversized volumeslider is ook idioot. Als ik een kwart van m'n beeldscherm aan een volumeslider had willen besteden als ik volume wijzig. Nu moet je dus pauzeren als je aan video kijken bent en volume wijzigt, omdat die slider opeens 4x zo dik is geworden.
Idem met twee keer naar beneden swipen om helderheid te wijzigen. Wie verzint dat toch...
Dat zaklamp icoontje kun je natuurlijk op andere plek zetten. Maar kale Android 12 geeft nu maar 4 ipv 6 icoontjes op eerder rij.
Wel een app geprobeerd om oude menu terug te krijgen, deze; https://play.google.com/store/apps/details?id=com.treydev.pns
Maar die was ook bugged. Tenzij je op bepaalde langzame manier of dubbeltikken je quick access menu pakte, kreeg je beide achter elkaar, waardeloos.
Geplaatst : 26 januari 2022 22:16
Die volume slider had ik nog niet gezien, en inderdaad is die wel irritant gemaakt, als ze die slider zo groot willen maken maak dan ook het slider balkje langer, dan helpt het met gebruiks gemak, helpt geen f#ck om de slider zo groot te maken als je het hele slider balkje met je duim bedekt tijdens het gebruiken.
Maar ik gebruik die slider zelf helemaal niet, als ik me volume aanpas doe ik dat met de knop aan de zijkant of via me BT headset.
Geplaatst : 26 januari 2022 23:23
Ja ik gebruik die slider ook niet, behalve om te kunnen zien of ik bijna bij het maximum of minimum zit. En dan wil je dus niet dat hij m'n video half afdekt. Dit ding is met Android 12 gewoon 6x zoveel oppervlak als bij Windows met 100% scaling en 100 PPI
Geplaatst : 27 januari 2022 16:19
Hier 4 dagen later op terugkomend : Ik merk op dat de stoel ondertussen al heel comfortabel zit en het betert nog steeds met de dag. Ik ga er nu zelfs van uit dat dit zowat de meest comfortabele stoel wordt die ik reeds had. Ik kan hem absoluut aanbevelen MAAR je moet hem dus idd eerst een heel tijdje inzitten!!! (vooral de eerste dag denk je wss : 'oei'...)
Geplaatst : 29 januari 2022 14:38
Is dat zit vlak een beetje dik gevuld?? Want merk bij de goedkopere stoelen dat deze erg snel achteruit gaan op het zit vlak en geen comfort meer in zit.
En dan praten we over een 180 euro kostende gaming stoel.. Zie dat de DX racer er niet ver vanaf zit..
Het zou wel jammer zijn om 400 euro te moeten betalen voor goede zitvlak comfort.
Geplaatst : 29 januari 2022 17:25
Je kan misschien wat vaker naar de snackbar, dan krijgt je zitvlak vanzelf een wat dikkere vulling 😛
Geplaatst : 29 januari 2022 18:09
Zitvlak is vooraan 10 cm dik. Volgens een aantal gebruikersreviews zou het allemaal goed blijven. Maar over lange termijn kan ik natuurlijk niets zeggen. Het voelt in elk geval allemaal veel kwalitatiever dan bv de corsair stoel van de zoon des huizes. (en een ingebouwde lendensteun die je kan verstellen).
Betreffende de prijs : ik heb de java versie (dus de high tech faux leather in bruin) ... Deze is iets duurder dan de standaard (533 bij bol bv). Ik heb deze genomen omdat ik hem ten eerste heel mooi vond EN omdat ik ook een aantal ervaringen gelezen had die deze stof erg aanraden (zitcomfort, ademen, afwasbaarheid etc)... Als je 400+ gaat uitgeven lijkt het me geen slecht idee om dit toch te overwegen.
Geplaatst : 29 januari 2022 20:43
Vandaag mijn nieuwe energie meter voor testen binnen gekregen.
Geplaatst : 7 februari 2022 15:00
Pagina 12 / 77
1.857.507 Aantal keer bekeken
