Pagina 30 / 77
Die flip is een leuke toestel. Mijn schoonzus heeft er ook 1. 1 nadeel is wel dat er nog een paar bugs in zitten.
Geplaatst : 8 december 2022 16:15
Vandaag binnen gekregen 59,- incl verzending en maand garantie. H110 plus mini itx. Zat 4gb ddr4 en een g4400 met koeler bij. Deze ga ik echter niet gebruiken.
3751=292 20221210 121607
Geplaatst : 10 december 2022 12:17
klein servertje in aantocht?
Geplaatst : 10 december 2022 18:36
Klopt, de backup server is momenteel best een grote kast nog met micro atx mobo en behuizing. Ik wil dit ook nu compact maken met een 1,5u rack behuizing.
Geplaatst : 10 december 2022 18:51
In 1,5u kun je toch ook gewoon (m)ATX kwijt?
Geplaatst : 10 december 2022 23:15
Nee helaas alleen mini itx door hotswap bays
Geplaatst : 11 december 2022 07:32
2 Seagate Video HDD van 500GB uit de oude Ziggo decoders/recorders die ik nog had liggen.
Geplaatst : 23 december 2022 18:24
In het verleden ook gedaan, toen zaten er wd green 500gb hdd in.
Geplaatst : 24 december 2022 10:59
Zojuist binnen gekregen.
3817=301 20221224 105822
Kan ik gelijk kijken wat de OC mogelijkheid is bij deze type. Heb eerder een rx580 dual oc gehad. Die konden aardig hoog clocken nog.
Geplaatst : 24 december 2022 11:00
Grappige is dat eentje een Humax was, en de andere een Samsung.
Zo ver ik kan zijn zijn ze een heel stuk sneller als "normale" hdd, maar wel stiller, enigste min puntje is dat ze een tragere access time hebben, maar denk dat ze prima te gebruiken zijn voor multimedia opslag als muziek, videos en fotos.
Geplaatst : 24 december 2022 12:52
Moet zeggen, met de rx 6600 is het een hele upgrade vanaf gtx 960/970. Kaartje is ook erg stil.
Geplaatst : 25 december 2022 09:39
Mijn Philips FR996 5.1 receiver (6x analoog in, 2x optisch, 2x Coax) vervangen voor een Sony STR-DN1070 7.2 receiver (6x HDMI in en 2x HDMI Uit)
Geplaatst : 25 december 2022 20:37
Dat is ook niet zo vreemd omdat de 960 / 970 al een hele oude kaart is. 😉
RX6600 is een bodem kaart voor 1080P , doet het zeer goed op medium settings. High is in sommige gevallen net te veel. RX6650XT kan wel max 1080P
Koop zelf altijd een tier hoger. Mijn RX6700 10GB word ook bestempeld als 1440P kaart..
Denk dat hij dat net doet.. En zeer goed doet met alles maxed op 1080P.
RX6700XT doet het wel goed op 1440P (heeft ook meer bandbreedte)
Wens je er uiteraard wel veel plezier ermee. 😉
Geplaatst : 26 december 2022 01:01
Ps5 draait vergelijkbaar met de rx6600/6600xt lwa prestaties. Xbox x een 6700. Deze zijn niet eens native 4K.
Hangt er vanaf wat je ermee doet. 1440p high werkt de kaart prima op, met titels als gta5, fortnite, war thunder, battlefield V, sims4, need for speed payback, rocket leque. Dan zit je nog in de 100+ fps. Meeste games die ik tot nu toe heb getest op 1440p medium/high zit zover 60+ fps. (Nieuwere titels)
Als je high refresh monitor hebt ja, dan is het no brainer om voor een 6700xt te gaan. Maar voor 60/70Hz kan je prima mee uit de voeten op zowel 1080P als 1440P.
Cyberpunk met dat soort engines is het wat lastiger, maar die is ook erg slecht geoptimaliseerd.
Geplaatst : 26 december 2022 09:01
Het verschil tussen PC en PS5 is dat de games voor de PS5 zo worden geoptimaliseerd dat ze altijd optimaal draaien op de PS5. Daar word gewoon gekeken hoe een bepaalde game erop draait.
Draait de game goed word er vrij weinig aan aangepast. Draait de game minder.. Dan word of de game beter geoptimaliseerd zodat kwa performance / graphics prima zijn en de game redelijk vloeiend kan draaien.
Bij pc worden gewoon wat optimalisaties in de drivers toegepast.. Dit kan bij enkele games een paar % meer snelheid geven of bugs die gepatched worden.. Maar daar is niet dat het direct de games super worden geoptimaliseerd.. Dus op een console zal je minder snel last hebben dat een game slechter loopt, of vertragingen in het beeld te zien zullen zijn.
Geplaatst : 26 december 2022 19:24
Pagina 30 / 77
1.856.799 Aantal keer bekeken
