De duurste fiets-gerelateerde uitgave sinds de aanschaf van mijn tweede Brompton in Mei 2020.
Een nieuw binnenwerk voor mijn Shimano Nexus 8 Premium (SG-8R25) (=versnellingsnaaf van mijn stadsfiets). De naaf van mijn fiets blokkeert nu in de 5 tm 8e versnelling. In de 4e rij je 21,4 kmh bij 90 rpm, dus dat schiet niet op.
Gewoon bij een lokale fietsenzaak gekocht. Eerst bij veel grotere zaak geweest. Allemaal personeel met keurige kapsels en strakke schone witte overhemden 😕 . Wisten niet wat compatible was, hadden geen voorraad, alles lastig lastig. Ik kon wel een hele 2e hands fiets met zo'n naaf er in kopen voor €125; nog even proefrit op gemaakt, maar volgens mij was daar het binnenwerk ook gaar, met name de 7 en 8, wat kan kloppen gezien het een ebike met voorwielmotor was geweest... Tevens verkeerde bagagedrager, zadelpen gaar, voorvork gaar, trapas lagers gaar, handvaten gaar en een veel minder subtiel frame als m'n huidige fiets. Dus gewoon nee. Maargoed, ik had hem kunnen kopen voor het wiel ja.
Toen naar een goed verstopt fietsenzaakje gereden (die ondertussen wel uitgebreid heeft), ik was nog geen vijf tellen afgestapt en er kwam al iemand aan. Ze wisten alles. Binnen twee minuten hadden ze een nieuw binnenwerk uit de voorraad. Ook prachtig het eerlijke commentaar over mijn achterwiel; "Ja, ik zie het al, dat is helemaal fout" (9 groepen van 4 spaken ipv gelijkmatig verdeeld) :lol:. Ofwel; fietsenmaker met verstand van zaken die die kennis ook ongevraagd deelt. Helemaal top.
In de eerste winkel nog naar nieuwe fietsen gekeken. Bij de werkplaats een rolmaat opgehaald om de wielbasis te meten. Gazelle fietsen met 111,5, 110... Wel een Batavus met 113 gevonden, notabene eentje met 56cm damesframe. Maargoed, een nieuwe fiets kost ook gewoon €1100 en technisch gezien is mijn eigen fiets verder nog goed, dus voor een binnenwerk van €200 heb ik straks gewoon weer een fiets die als nieuw is, maar er niet zo uit ziet
Het mooie is ook nog dat de naaf vastsloeg op een kruispunt waar ik door rood reed
(doe ik ca. 16x per maand, nooit enig conflict. Door groen rijden = 75% kans op conflict).
Tja schijt. Dat binnenwerk is helemaal niet voor de SG-8R25, maar ik gok zo dat het voor de SG-C6001 is.
Ze wisten alles.
Dus helaas niet.
Ze wisten alles.
Dus helaas niet.
Zul je net zien, maar wel apart eigenlijk.. Ze zullen toch wel een fabrikants lijst of iets hebben?
Ze wisten alles.
Dus helaas niet.
Ja dat bestaat wel ergens, maar erg duidelijk is Shimano niet. Voor zover ik het zie veelal losse lijsten die momentopnames zijn van wat wel en niet compatible is.
Er is dus de "Nexus 8" en de "Nexus 8 Premium", die heb je elk weer met verschillend aantal spaakgaten, verschillende soorten remmen, al dan niet voor elektrisch schakelen en dan uiteraard nog de interne revisie met een ander type vrijloop. De "Premium" was extern te herkennen aan de rode ring op de naaf, totdat Shimano besloot dat het verschil tussen "C6001" en "C6011" in kleine tekst ook genoeg was.
Oh, en ze hebben er ook nog een aantal verkocht die compleet andersom schakelen
Helaas past een niet-premium binnenwerk ook nog eens in een premium huls (uit dezelfde serie!), dus als je je fiets afgeeft is het na terugkrijgen niet direct evident of ze uberhaupt een Premium binnenwerk erin gezet hebben. De niet-Premium loopt zwaarder.
Maar goed, de SG-8R25 kan dus alleen overweg met binnenwerken van de SG-8R25 (duh), SG-8R27 (?) en de SG-8R22 (maar dat is een niet-Premium)
Hoe dan ook, die kunststof ring met de rollen is naar de tyfus.
Mijn inzet; omruilen voor [correct binnenwerk of volledig aankoopbedrag]. Die rollen (ook wel weer los te koop) mag hij op z'n eigen kosten. Ik vraag niet voor niks drie keer heel specifieke vragen omtrent correcte versie...
Paar minuten geleden opgehaald:
Een Ryzen 5 7600X 2ehands met nog 1 jaar garantie erop voor 175 euro.. (momenteel het goedkoopste wat ik nog gezien hebt. En ook nog in de buurt.
Misschien denken sommige waarom deze cpu? Het is maar een tijdelijke keuze, voor wellicht 2 jaar..
(vond ik deze prijs / prestatie wel erg mee wegen.)
De 7700x kost duurder en word ook zelfs nog flink warmer. De 7800X3d vond ik zelf te duur voor dik 400 euro..
En over 2 jaar wil ik toch alles pci-e 5.0 hebben. (waarschijnlijk nieuw mobo bij Zen 5.. En cpu als laatst)
Oh jee daar is eentje jaloers. 😉
Geeft tenminste geen 1849 euro uit aan een videokaart. 😐
Was nog op een moederbord aan het azen op marktplaats.. Eerst 150 euro geboden, toen 160, toen 165 euro.
Toen word het me wat te gretig (moet dan ook nog 11 euro extra erbij rekenen voor een M.2 heatsink en ook nog extra de verzendkosten erboven op) en maar spullen bij Azerty besteld.(daar hoeft ik die beiden niet extra bij te betalen voor M.2 heatsink (niet nodig) en ook geen verzendkosten wegens grotere bestelling). Overigens het zelfde geheugen wat ik nou heb zag ik eerder nog voor 90euro op tweakers.net.. Maar helaas verkocht. Gast kwam het deze avond nog ophalen. (anders had ik hier een setje voor 90 euro gekocht, was maar 1 maand oud)
Zelf dan maar besteld om de setup af te maken:
G.Skill Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 (32GB) (verlopig nog wel even genoeg) (120 euro)
Moederbord was wel twijfel achtig.. Voor 25 euro euro wel meer features, en extra 4PIN power voor de cpu erbij mits nodig:
Gigabyte b650 gaming x ax (komt in deze range ook super goed uit de testen:
https://www.techspot.com/review/2633-amd-b650-motherboards/
Extra features over de DS3H
- Betere VRM +2
- Extra 4 power connector cpu.
- Extra M.2 PCI-e 4x4 slot (dus 3)
- Heatsinks op alle M.2 sloten.
- Temperatuur mobo is lager dan de DS3H in de test hierboven.
- Integrated I/O Shield
- Each fan headers support PWM and DC fan and Water Cooling Pump , and up to 24W (12V x 2A) with Over-Current Protection (niet op de DS3H)
-LED diagnostic (DS3H alleen maar biepjes) (ook niet op de 650M gaming AX)
Dit bord geeft me wat net beetje meer adems ruimte om er een toekomstige cpu erop te zetten zonder als eerst direct al het mobo te moeten vervangen.
2A op de fan headers is compleet geschift, maar leuk dat het kan.
Die overdosis van 4/6/8 pin power connectoren op moederborden en GPU's mag van mij ook de kop ingedrukt worden. Gewoon conform norm bouwen, dan is dat allemaal niet nodig. Videokaarten en moederborden die een overdosis hebben zorgt alleen maar weer voor voedingen die die connectoren hebben maar ze niet volledig kunnen voeden en gebruik van splitters, wat ook alleen maar weer nadelig is.
Zo jammer dat ze niet net een paar extra USB poorten op dat IO shield doen. Ruimte zat. Wel netjes dat er nog een PS/2 poort zit.
Mijn huidige moederbord heeft dit;
Ruimte goed benut.
Jouw bord zal wel wat meer gekost hebben. (ik zit sub 200) (erover wilde ik niet meer gaan)
De Gigabyte B650M DS3H kost 170 euro al) en dan heb je niet eens veel features erop zitten)
Nee joh, serieus Firewire?
Knalt die zo thunderbolt voorbij.
Nee, werden nieuw voor €140 verkocht.. wel in 2011
Die firewire gaf altijd 40 MB/s met externe schijf, USB 2.0 maar 30 MB/s. Met eSata en zelfde externe HDD 75 MB/s met maar half zo hoge CPU belasting
Helaas is eSata(P) een stille dood gestorven. M'n laptop uit 2011 heeft het ook.
Op m'n Z170 systeem uit 2016 heb ik het met een bracket toegevoegd.
Het bord wat al een paar weken achter me ligt op een tafel heeft dit;
Ik denk dan... had er dan gewoon een paar USB 2.0 poorten bijgedaan. Maar helaas.
Geeft tenminste geen 1849 euro uit aan een videokaart. 😐Hahahaha no way! Ik hecht geen waarde meer aan een nieuwe PC. Deze wordt ook pas vervangen wanneer hij onwerkbaar traag is voor wat ik er mee doe. Gaat nog wel even duren dus
Dat kan snel gaan. Ik kijk net in mijn taakbeheer en ik zie dat Firefox 50% van de CPU opsnoept en 11 GB RAM.
Het langste dat ik met een pc vroeger deed was 7 jaar. Kijk als je dan krap bij kas zit snap ik het wel.
Daarnaast als wat simpele dingen op de pc doet hoeft die inderdaad naar 1 a 2 jaar nog niet vervangen te worden.
Alleen wat ik van vroeger geleerd hebt, dat als je dan weer te lang wacht je bij een nieuwe pc ineens merkt wat je al die tijd niet op je oude hebt kunnen doen (hij voel op dat moment gewoon goed zoals je eraan gewend bent geraakt, maar feitelijk is het ding dan gewoon heel sloom).. Op een gegeven moment leef je uiteraard naar de standaard van je oude pc.. En dan merk je inderdaad dat het ook zo goed is.
Ging toen van een Athlon 700Mhz thunderbird slot A met een Gigabyte 7iXe Slot a moederbord en nog wat SD-ram over naar een AMD athlon 64 3200+ Socket 939 met een MSI platinum Neo 2 moederbord en 1 GB DDR400 GB geheugen.. En toen had ik wel een beetje soort van spijt gevoel dat ik eerder zo lang gewacht hebt.
Echt Jezus wat was die nieuwe pc veel sneller.. Toen had ik toch ineens meer plezier met de nieuwe dan met de oude.
Of ik nou deze hardware wissel doe of over 2 a 3 jaar. Wat maakt het uit? De oude set ga ik heus niet weg doen, deze blijft voort leven in me 2de pc.. Vind die ryzen 5800x3d cpu ook meer voordeel geven op een 1080P systeem dan op een 1440P systeem.. Ja hij is wel af en toe sneller, maar dat wisselt ook enorm. Soms zelfs langzamer dan een 5800x.
Dat AM5 duur is dat klopt ja.. Maar er is, als je goed zoekt en vergelijkt met wel een leuke instapper te maken.
En ik geloof dat de 8core voor dit moment MIJ niet heel veel meer waarde bied dan een nieuwere 6 core die per single thread al een heel stuk sneller is. En dat die 7600x niet sneller of even snel als die X3d chip is maakt mij niet zoveel uit.. Heb immers er ook minder geld voor betaald.. En weet dat de 6 core minder heet word tegenover die 8 core die amper beetje sneller is in sommige situaties.
Nou heb ik wel al een mooi fundering om op AM5 te zitten.. Want er komt vast nog heel wat moois aan. (waarop ik ook ga wachten)
(reden waarom ik op dit moment geen onnodig geld in een 7700x of hoger ga steken)
Even als het geheugen.. Helaas wel 25 euro meer uit gegeven aan het moederbord. En dat is wel met de goede reden, om een bord te hebben die geen moeite heeft met de nieuwe gen cpus die nog eraan komen.
Heb eigenlijk ook geen zin om op AM6 te wachten.. Word misschien nog wel duurdere als instapper.
En de bestelde spulletjes zijn vandaag binnen gekomen.
Vandaag heb ik een nieuwe spel gekocht! Ik wilde hem langere tijd al kopen, ik heb gewacht tot er een aanbieding van is: Call of Duty: Modern Warfare II met Warzone. Hij kost normaal €69,99,- nu voor €38,49,- (Lopend tot 12 juni 2023) ruim €31,50,- in mijn voordeel. Ik heb gekozen voor de standaard uitvoering van het spel, omdat ik toch altijd multiplayer doe. Dit is leuk voor op mijn nieuwe videokaart de RTX 4090. Hij is nu bezig met het downloaden van 90GB! Helaas nog geen glasvezel hier daarom doe ik met 12.81 MB/s. Ik wacht al sinds 9 december 2022 op glasvezel via T-Mobile: 1000 Mbps verbinding. Ik heb op 9 december aanvraag ingediend voor Glasvezel thuis.
Wie heeft er ervaring met deze spel?
Ik heb het oude spel zo vaak gespeeld: Call of Duty: Modern Warfare 2. Ik ben benieuwd of het weer het zelfde is. Ik hoor namelijk dat het hetzelfde spel is maar dan in een vernieuwde jasje en betere kwaliteit weergaven van nu.
Waar precies?
