Het grote Windows 1...
Het grote Windows 11 topic
Pagina 1 / 4
Hier kan je alles kwijt betreft windows 11.
Leek me wel handig om dit topic te maken zodat hierover meer informatie te delen is.
Ook je ervaringen met windows 11 kan je hier kwijt.
Ik heb windows 11 pro net zelf geinstalleerd op me nieuwere setup en vind het best wel aardig.
Nadelen blijven voor mij toch wel gebruik van TPM 2.0 / secure boot..
Heb hem momenteel draaiend zonder deze checks erin.
Voor het maken van een rufus usb stick kan je dit volgen:
https://pureinfotech.com/create-usb-install-media-bypass-restrictions-windows-11-22h2/
Topic starter Geplaatst : 12 juni 2023 00:02
Ik gebruik sinds een paar weken ook W11 Pro. Eerste indrukken:
  • Eerste dagen zijn regelmatig irritant, omdat je onderdelen niet kunt vinden, waar je ze verwacht.
  • Ik zal eerlijk bekennen, dat ik heb moeten googlen om te vinden waar ik de PC kon uitzetten.
  • Ik kan de PC wel softwarematig in de slaapstand zetten, maar niet softwarematig ontwaken. Best irritant, maar dat zou ook aan de voeding kunnen liggen, dat die meer C-states ondersteunt.
  • Ik moet mij nog verder verdiepen in het startmenu, want er staat nog veel te veel software achter de button "alle apps".
  • Erg handig is de vlakverdeling, waarmee je makkelijk openstaande venster naar toe kunt schuiven en je beeldscherm maximaal kunt benutten. Onder W10 was daar een tooltje voor, waarvoor je het halve alfabet met toetscombinaties moest kennen. Dit gaat heel gemakkelijk via het middelste folder icoontje rechts bovenaan.
  • BeantwoordenCiteren
    Geplaatst : 12 juni 2023 20:13
    Ik vind persoonlijk alleen TPM en secure boot irritant. Ik denk dat als je pech heb heel je systeem disk ermee om zeep kan helpen en dan niets meer wilt opstarten.
    Als ik straks het echt moet gebruiken, dan heb ik straks geen 2 ssds maar 3.
    In voor de OS die encrypted is.. Dan zet ik de programmas en data op een 2de ssd. En een derde voor gaming.
    Ook al die k*t truukjes die microsoft uit haalt om het voor de gebruiker zo alles moeilijker te maken.
    Online account, overal Internet verbinding voor nodig, zelfs als je een install wilt doen.
    Kwa OS vind ik het wel een hele verbetering tegenover windows 10.
    Normaal had je die `start` knop links onderin en dan die tiles, waar ik kots misselijk van word.. Dan heb je grote, dan heb je kleine.. Gebruik die niet en vind dat onoverzichtelijk.
    Vind hoe het in windows 11 is gedaan veel cleaner.. En de apps staat beter in windows 11 dan in 10.
    Topic starter Geplaatst : 12 juni 2023 23:11
    En zitten ze dan uiteindelijk op logischer plekken, of nog debieler verstopt, zoals W10 ook al dommer was dan W7?
    Win + pijltjestoetsen onder W10?
    Welke voeding heb je dan? En hoezo zou dat met de voeding te maken hebben? Toch gewoon een kwestie van 5Vsb en klaar? Je kunt toch gewoon een wake event aanmaken in de event viewer? Allerhande software doet dat ook uit zichzelf. Ik heb zelf een heleboel autorisaties voor wake timers geschrapt van mijn Windows 10 PC's. Vooral die compleet ***** wake timer van Windows Update was achterlijk. Als je dan zogenaamd je updates niet snel genoeg installeerde gaat telkens de PC aan... om te vragen of 'ie mag updaten..
    Geplaatst : 13 juni 2023 21:20
    Het ziet er wel overzichtelijk uit, maar de indeling is anders, waardoor je toch weer even aan het zoeken bent.
    Mijn mechanisch CM toetsenbord heeft geen Windows toets. Op de laptop even getest, maar de standaard vier W10 opties zijn wel beperkt t.o.v. de 6 vlakverdelingen van W11, waarbij er ook verschil zit in de grootte en indeling van de vensters.
    Ik heb een MSI A850G PCIE5. Ik heb de indruk dat de PC in zo'n diepe besparingsmodus gaat, dat ook geen USB-apparaten, zoals mijn toetsenbord, meer worden herkend. In W10 kon ik met een willekeurige toetsaanslag mijn PC uit de slaapstand halen. Het zou ook nog aan mijn KVM switch kunnen liggen.
    Geplaatst : 14 juni 2023 18:56
    Het updaten vind ik bij w11 beter dan bij 10.. Normaal kreeg ik ze bij 10 altijd als ik de pc afsluit en dan de pc nog even tijd van mij afpakt terwijl ik gewoon na bed wil.
    Bij 11 kan je meteen direct installeren en ben je meteen klaar. (zelfde idee als linux)
    Opstarten in UEFI gaat best snel met mijn gigabyte B650 gaming x AX bord.
    Heb hem nog even op de bench draaien.. Ga pas om als alles zo omgezet kan worden.
    Wacht nog even op een nieuwe 4TB gaming drive.
    Topic starter Geplaatst : 14 juni 2023 22:00
    Monitor gaat vanzelf wel in standby, die zet ik nooit uit. Het enige wat je dan bereikt is dat na 5 jaar dat domme knopje kapot is.
    Wake on keyboard is in de bios in te stellen als het goed is, evenals wel / geen power op USB tijdens standby.
    In Windows is er ook eea te controleren. Eenvoudig in de command prompt;
    C:Users[...]>powercfg /devicequery wake_armed
    HID-compliant mouse
    HID Keyboard Device (001)
    Geplaatst : 15 juni 2023 16:07
    HID-compliant mouse
    In de bios van mijn MSI-moederbord stond bij de wake up event USB op disabled. Aangepast naar enabled en ik kan nu weer met het toestenbord de PC uit de slaapstand halen. Bedankt.
    Geplaatst : 17 juni 2023 20:00
    Wat zouden jullie doen bij windows 11 installeren?
    MET TPM 2.0 en SECURE BOOT of ZONDER?
    Ik zit hier naast me mobiele game pc.. Natuurlijk tijdje geen updates meer gehad..
    Komt er met het gezeur binnen dat ik gratis windows 11 kan upgraden.
    En dat die alle windows 10 update naar binnen wilt harken.
    Natuurlijk wil ik dat wel, alleen zonder TPM 2.0 en secure boot gezeik.. want ja over 2 jaar heb je aan windows 10 ook niet veel meer aan..
    Alleen helaas moet ik dan een hele schone installatie doen.. Want dan moet ik een rufus stick maken om die zooi te omzeilen..
    Kan hem natuurlijk wel laten lopen met secure boot en TPM 2.0 aan..
    Mijn pc heeft wel TPM 2.0 en secureboot.. Maar wil het eigenlijk niet gebruiken..
    Zijn er mogelijkheden om dit achteraf nog uit te zetten?
    Topic starter Geplaatst : 31 december 2023 22:01
    schop.
    Topic starter Geplaatst : 1 januari 2024 14:22
    Ik zelf begin steeds meer af te stappen van Microsoft. Ik denk dat ik dit jaar (2024) helemaal van Microsoft af stap. Al mijn andere systemen draaien al op linux.
    Met Microsoft word er veelste veel dingen opgedrongen wat je niet wilt. Tevens gebruikt linux ook veel minder resources.
    Ik zelf gebruikte nooit TPM. Aangezien mijn internet connectie eerst door een volledige firewall loopt.
    Achteraf uitzetten: soms werkt het wel en soms niet, heb wel eens een test gedaan op een oudere Ryzen systeem maar dat liep niet goed af. Heel het systeem was niet meer opstartbaar.
    Geplaatst : 1 januari 2024 14:33
    Ik wilde zelf ook al naar linux.. Heb er alleen te weinig ervaring mee om het als dagelijk iets te gebruiken.
    Of op de pcs waar ik zelf weet hoe ik de dingen moet uitvoeren.
    Linux is wel weer een ander niveau.. Meeste simpele dingen zijn wel te doen via de UI (user interface) / desktop.
    Maar van terminal commandos heb ik te weinig ervaring mee.
    Topic starter Geplaatst : 1 januari 2024 16:36
    Als je eens mee bezig bent en hebt vragen erover, kan je ze altijd hier kwijt.
    Geplaatst : 2 januari 2024 00:42
    Iemand?
    Topic starter Geplaatst : 7 januari 2024 21:37
    Zolang je geen bitlocker of Microsoft account gebruikt zou ie het gewoon uit kunnen schakelen in de bios.
    Geplaatst : 7 januari 2024 23:31
    Pagina 1 / 4
    1.856.660 Aantal keer bekeken
