Mijn ervaring met L...
Mijn ervaring met Linux tot nu toe.
Pagina 4 / 5
Grappige is dat linux wel aardig overeenkomt met Microsoft. In de zin van zelfde betekenissen. Bijvoorbeeld commando cp (is copy paste).
Je kan altijd hier vragen als je een betekenis ergens niet van weet.
Topic starter Geplaatst : 30 oktober 2024 16:45
@squeeky
Daar had ik persoonlijk nog nooit van gehoord
Maar het meeste doe ik ook gewoon allemaal met de grafische UI.
Kijk, als eenmaal Snap of Flatpak is geinstalleerd, is het net als zoeken in de Windows/Android/Apple store. En een .deb file open je gewoon met het software centrum
En ik kopieeer alle commando's vanaf Internet/Google en plak ze in de konsole.
Maar wat als je nou gewoon eens als voorbeeld "Krita", of "Spotify" wilt installeren, dan moet je maar net de command weten.
Neem ik als bijvoorbeeld Krita. Op dit moment is de laatste versie bijvoorbeeld 5.2
ik zal dan een command in moeten gevel als "apt install krita"
Maar wat als ik nou versie 5.1 5.0 of 4.9 als voorbeeld wil, omdat 5.2 niet stabiel zou zijn. Hoe vind je die dan?
Geplaatst : 31 oktober 2024 00:58
sudo apt update
Staat bijvoorbeeld voor: Super User DO (Do als in doe/uitvoeren) Advanced Package Tool  Update.
de Package tool is vergelijkbaar met de Windows Update tool.
Dus het commando betekent kort: Laat de superuser met de Advanced Package tool alle aanwezige software die geïnstalleerd is, checken op updates en deze installeren.
Wat je normaal via het softwarecentrum doet:
Geplaatst : 31 oktober 2024 01:06
@msdos-retro met repo's bijvoorbeeld. Je kan zelfs oudere packages van github halen, downloaden en installeren. Zo kan je ook oudere versies installeren ;).
Moet je "nieuwe geïnstalleerde versie" eraf, kan met purge
Topic starter Geplaatst : 31 oktober 2024 06:22
Maar dan gebruik je eerst dus de browser al weer om dingen te downloaden?
De vraag was meer: hoe zoek je dat allemaal uit, konsole only.
GitHub gebruik ik nooit, vind dat zo'n onoverzichtelijk iets....
Het purge command gebruik ik al wel, om Firefox ESR 115 eraf te knikkeren nadat flatpak en de laatste Firefox geïnstalleerd zijn.
Netflix kan niet overweg met die ESR versie
Geplaatst : 31 oktober 2024 21:32
@msdos-retro in command line kan je repos toevoegen met deb. En ja je moet wel weten wat de link is. Aangezien dat zoeken is, is het misschien wel een idee om deze aan te maken op onze site.
Voor gebruikers vriendelijkheid zou dit ook een mooie kans zijn om hier techfora scripts van te maken.
Topic starter Geplaatst : 1 november 2024 08:14
@dabomb ik zal binnenkort een full guide (in mensen taal) erop zetten.
Ik hoop dat je daar voor eigenlijk wel tijd voor hebt.
Geplaatst : 2 november 2024 14:56
sudo apt update
-- Bijlage is niet beschikbaar --
Dus dan doe je eigenlijk alleen alle `APPS` updaten? Of zitten hier ook nog gedeeltelijk systeem bestanden bij?
Dat updaten kan ik wel, alleen weet niet wat er op de achtergrond dan gebeurd.
Zie wel dat die lines uitvoert in de terminal.. Maar geen idee wat die allemaal aan het updaten is.
Geplaatst : 2 november 2024 14:58
Is er ergens een lijstje van al die commandos samen gevoegd.
Ik geloof dat DIR volgens mij ook werkte.
Geplaatst : 2 november 2024 15:10
@dabomb nee wat je bij Windows DIR hebt is in linux LS. (List)
Topic starter Geplaatst : 2 november 2024 21:25
dir werkt ook. Alleen heeft dir geen kleurtjes, en ls wel. Daardoor zijn files wat makkelijker te onderscheiden
Geplaatst : 3 november 2024 03:28
ik ben even in de war met update en upgrade
bij update haalt hij de nieuwste paketten binnen (synchroniseren) via de bronnen aangegeven in sources list (in windows taal: zoeken naar updates)
bij upgrade doet hij daadwerkelijk upgraden (in windows taal de opgehaalde software installeren)
Als eerste moet je ingelogd zijn als superuser als je daar niet mee bent ingelogd
su root
volgens mij kun je vanaf hier ook sudo weglaten
Synchroniseren van de pakketlijsten:
sudo apt-get update
en vervolgens omm te installeren:
sudo apt-get upgrade
Zelf gebruik ik het vrijwel niet. En wanneer ik het gebruik gaat het via howto's om iets te installeren wat niet via softwarecentrum gaat. Zelf ontvang ik alles het liefst via softwarecentrum, of een .deb file, die wordt geopend met het softwarecentrum.
Geplaatst : 3 november 2024 14:43
Dus met update zet die alleen de nieuwe pakketten klaar?
Geplaatst : 3 november 2024 20:08
ja zo moet je dat wel zien
Geplaatst : 4 november 2024 00:07
@msdos-retro bij ubuntu hoef je geen "su root" te doen. Bij installatie maak je 1 user standaard aan. Daarmee is "sudo" al genoeg omdat deze alle nodige rechten al heeft.
@Dabomb zou je een gui willen waar je alles kan regelen en instellen?
Topic starter Geplaatst : 4 november 2024 07:34
Pagina 4 / 5
1.856.837 Aantal keer bekeken
