Windows migratie va...
Windows migratie van SATA naar NVME
Ik doe dit allemaal te weinig tegenwoordig en kan ook zo 1,2,3 niet vinden of dit gaat werken.
Ik heb dus een systeem uit ~2016 met Asus Z170 bord waar de 1TB Sata SSD volloopt. Heb al maanden 7 maanden lang een vervangende Crucial T500 2TB M.2 SSD met heatsink liggen (mobo heeft geen heatsinks meegeleverd) om de boel te migreren. Mijn idee is dit;
1) Ik draai nog een extra backup naar m'n Windows Server
2) Ik trek de 2,5" SSD eruit en zet de M.2 SSD er in, boot van netwerk naar de WinPE omgeving die de server aanbiedt, kies daar voor backup terugzetten, laat het de nacht doorreutelen (backup staat op 5400 rpm HDD's en dan niet sequentieel maar in een database) en morgenochtend heb ik weer een werkend systeem met een TB vrije ruimte op de C:/
Is dit verondersteld te werken? Of moet ik van te voren nog een registry key flippen ofzo?
Mocht het onverhoopt niet werken... kan ik altijd weer m'n 2,5" SSD erin hangen en heb ik ook weer een werkend systeem.
Betreft Windows 10 overigens.
Topic starter Geplaatst : 21 december 2025 18:05
Geplaatst door: @forum-m8
Ik zou het persoonlijk anders doen. (wat ik zelf makkelijker vind)
Zet je Nvme er vast in, start het op en download programma "partition mini tool 9)
Zorg er voor dat je daadwerkelijk versie 9 hebt. Hierin heb je een optie om je sata ssd te klonen naar je nvme. Dan hoef je verder niets te veranderen of aan te passen.
Geplaatst : 21 december 2025 19:52
Als je je bootschijf verandert van Sata naar Nvme, moeten er dan niet ook andere drivers in?
Interessant en succes want ik heb hier precies hetzelfde.
Geplaatst : 22 december 2025 03:23
@wormwiel nee over het algemeen heeft windows 10/11 standaard drivers hier voor. In sommige gevallen waar eventueel drivers beschikbaar zijn kan je die achteraf nog installeren.
Na het klonen niet vergeten om de sata ssd er even uit te halen 😉
Geplaatst : 22 december 2025 09:01
Ja daarom vind ik mijn oplossing zo aantrekkelijk; ik heb nooit beiden in het systeem dus de fallback blijft gegarandeerd werken.
Ja zoiets dacht ik ook. Zoals je met aanzetten AHCI een key moest flippen.
Topic starter Geplaatst : 24 december 2025 01:39
@forum-m8 neem aan dat je je systeem op uefi hebt draaien en niet lagacy? Dan zou dat geen probleem moeten zijn.
Geplaatst : 24 december 2025 08:59
Ik denk UEFI ja.
Topic starter Geplaatst : 29 december 2025 02:18
1.856.669 Aantal keer bekeken
