Problemen koude / w...
[Opgelost] Problemen koude / warme computer
Beetje vreemde titel maar ik zal uitleggen waar het om gaat. Sommige hardware van mij werkt niet of niet fatsoenlijk in koude staat. Als die warm is dan is er geen probleem.
Zo bij een van mijn monitors; In koude staat valt die voortdurend uit. Ik moet bij het aanzetten onmiddelijk de helderheid omlaag zetten en dan blijft die aan. Na zo'n tien minuten kan ik de helderheid normaal zetten en dan blijft die ook aan. Als de monitor "warm" is dan is er dus geen probleem meer. Dit is al jaren zo en ik ben er aan gewend.
Sind kort lijkt dit probleem zich ook voor te doen óf bij het moederbord óf bij de voeding. De computer start alleen als ik de kleine monitor er aan heb hangen. Het aansturen van de grote monitor lijkt te veel kracht te kosten en dan loopt de computer vast. Pas na een tijdje kan ik de grote monitor koppelen en dan is er geen probleem meer.
Mijn vraag is of dit een gekend probleem is dat hardware alleen werkt als die warm is. Kan dit door uitgedroogde condensators komen?
Topic starter Geplaatst : 13 oktober 2025 14:31
Oh ja, dat is niks vreemds.
De weerstand van koper gaat met 0,4% per graad omhoog, gezien vanaf kamertemperatuur (20 graden). Condensatoren gedragen zich ook anders bij hogere en bij lagere temperaturen. Lithium batterijen bijvoorbeeld scoren veel slechter bij temperaturen onder nul. Bij halogeenlampen speelt dat extreem; tel maar uit... 20 graden bij start en paar seconde later 500 graden...
Onder invloed van warmte zetten dingen ook uit. Het kan zijn dat er circuits zijn waarvan de soldeerverbindingen zijn gescheurd en dat, eenmaal opgewarmd, deze mechanisch dichtgedrukt worden. Dat is wel te verhelpen door desbetreffende verbindingen opnieuw heet te laten vloeien met de soldeerbout.
En als je een PC helemaal los hebt gehad van netvoeding dan moeten overal de condensatoren nog opladen. Ik geeft zeer expliciet géén techsupport aan mensen die hun desktop telkens spanningsloos maken. Net wat te veel moederborden hebben problemen met direct fatsoenlijk opstarten als de voeding er helemaal af is geweest.
En vervolgens zijn er ook nog voedingen waarvan de +5Vsb lijn is versleten; dat is ook niet fijn. Dat is de 5V die de voeding altijd blijft leveren; ook als de PC uit staat. Daarvan worden bijvoorbeeld 'always on' USB poorten gevoed, wordt Wake on Lan mogelijk gemaakt en sowieso is het nodig om het start signaal door te geven naar de voeding. Het kan dan zijn dat als ze de boel koud is de PC nog wel start, en eenmaal opgewarmd en afgesloten pas weer wil starten wanneer afgekoeld.
LEDs ook; bij hogere temperatuur zakt de benodigde spanning om de stroom stabiel te houden. Ofwel; als je ze niet op stroom limiteert gaat de stroom keihard omhoog naar mate de LED opwarmd.
Zeker computer voedingen moet je na een x jaar gewoon ruimen. De condensatoren gaan dan ook steeds minder doen en de rimpelspanning op de output wordt dan ook steeds groter wat weer slecht is voor alle componenten er na.
Geplaatst : 13 oktober 2025 16:06
OK bedankt. De voeding is inderdaad verdacht.
Ik heb een Seasonic G-serie 550 watt liggen waarvan volgens mij alleen de aan/uit-knop kapot is. Ik ga proberen die te fixen.
Topic starter Geplaatst : 15 oktober 2025 03:31
Ik heb ooit drie PC's met G-Serie 360 gebouwd, ca. 2016. De eerste heeft de garantie termijn niet eens gehaald, de tweede is vorig jaar gesneuveld en de derde draait met iets van 99,9% uptime nog steeds zonder problemen.
Geplaatst : 15 oktober 2025 16:02
Hoe krijg je dat voor elkaar dan?
Geplaatst : 15 oktober 2025 16:03
De knop staat in stand 1 en als ik hem naar 0 druk gedraagt hij zich als een terugverende knop en blijft dus in 1 staan.
Vermoedelijk iets afgebroken in de knop.
Topic starter Geplaatst : 16 oktober 2025 14:39
Geen enkel probleem dus.
Geplaatst : 16 oktober 2025 21:26
1.856.624 Aantal keer bekeken
