Omdat ik zelf ook nog op zoek ben naar 5,25 inch floppy mapjes en deze eerst wilde gaan kopen was ik wat aan het rondspeuren.
Ik bedacht toen, of er niet iemand was die ooit eens een template had ontworpen in een formaat die zo afdrukbaar is. Ik kwam daarbij op de volgende website en zag dat meerdere templates waren gepost.
1 daarvan kon ik nog saven.
Omdat het een hobby is, moet er nog wel wat geknipt en geplakt worden (Nee, geen Control-C & Control-V, gewoon schaar en lijm 😋 )
Maar je ken het wel op papier van je eigen keuze afdrukken. Je kan het dus op standaard a4 80 grams afdrukken, maar ook op 120 grams met gladder oppervlak
Credits aan de originele poster op bovengenoemde site uiteraard!
Hier nog een bruikbare link:
Deze sleeve is eigenlijk een beetje te klein/strak
Ik heb beide documenten eens geprobeerd en ze afgedrukt.
Ik moet zeggen dat het .Docx file mooier wordt dan het PDF bestand (onder de spoiler) Deze zit net iets te strak. Het .Docx file geeft een mooie sleeve met aan beide kanten ongeveer 3-4mm ruimte.
Het resultaat met de .Docx file
80 grams papier (standaard papier) is wel net iets te dun. Het werkt, maar kreukelt ook snel.Ik heb zelf 120 grams papier gekocht hiervoor. Daarmee ga ik het morgen nog eens proberen.
Het eindresultaat van een origineel (wit) en custom (grijze) sleeve. Gemaakt met het .docx bestand zoals in de startpost genoemd.... Ik ben erg blij met het resultaat
Voorkant:
Achterkant:
van welke papier heb je dat gemaakt, want je hebt daar diverse kwaliteiten papier voor.
Neem aan dat het geen normaal A4 papier is om mee te printen? Maar misschien iets wat beetje dikker en stugger is?
die floppy instructies zijn erop geprint? Ziet er best wel goed uit.
@dabomb ja die staan erop geprint in het docx bestand. De pdf onder de spoiler in de startpost heeft die niet. Die sleeves zijn ook ietsje te strak
Misschien de vouw lijn van de lijm rand iets naar buiten leggen zodat er beetje meer ruimte komt voor de floppy.
@dabomb maar dan krijg je dat onderin de sleeve een kleine opening te zien is.
De andere is sowieso mooier met de floppy instructies opdruk. En in de textbox kun je tekst typen, voor welke floppy die is. Of iets anders invoegen. De opdrukken zijn ook allemaal te verwijderen.
Het enige wat ik nog wil proberen te verwijderen zijn de vouwlijnen. Daar een paar minimale streepjes voor terug. Heel die vouwlijnen zijn dan overbodig
