CMOS (BIOS) batteri...
CMOS (BIOS) batterij vervangen
CR2032 kan wel.. Alleen moet er een diode er tussen word gezet zodat hij niet word opgeladen, anders gaat die snel stuk.
Topic starter Geplaatst : 1 mei 2022 22:31
LIR2450 knoopcel moet ie dan hebben. Hier heb je ook oplaadbare van.
Geplaatst : 2 mei 2022 06:52
Volgens mij word die batterij niet opgeladen toch? zit heel vaak een CR2032 standaard in, ze geen heel lang mee omdat ze alleen worden gebruikt als de PC va de stroom af is om het Bios geheugen van stroom te voorzien.
edit: net gecheckt en ze worden inderdaad niet opgeladen, zo een CR2032 is genoeg om je Bios 3 jaar van stroom te voorzien als je moederbord/PC niet van stroom word voorzien, het circuit van de batterij word alleen in geschakelt als de netstroom van het systeem af is.
Geplaatst : 3 mei 2022 19:29
Net als die vent in het artikel zou ik uitproberen of het moederbord normaal werkt op een knoopcel. Zo ja dan zou ik een knoopcel aan het moederbord vastknopen met een draadje.
Welk moederbord gaat het over? Heb je een mooie foto van het gebied waar de batterij zit?
Geplaatst : 3 mei 2022 22:34
Welke spanning staat op de batterij als je het bord opstart met een knoopcel?
Als je een knoopcel van 3 V er in doet en na opstarten meet je 4 V dan weet je al meer.
Geplaatst : 3 mei 2022 23:45
Het gaat niet zo zeer om of de knoopcel werkt. Die werkt wel met 3.6v
Waar het om gaat is of de batterij, die er origineel op zat ( het tonnetje) werd opgeladen door het moederbord of niet.
Zo niet, CR2032 (niet oplaadbaar)
Zo ja, LIR2450 (oplaadbaar)
Zal morgen wel eens foto maken als ik eraan denk.
Tonnetje word altijd opgeladen.
Zou zelf voor de LIR kiezen.
Alleen waar standaard vanuit de fabriek een coin op zit (dus het moderne model volgens mij niet.. ) De oudere volgens mij weer wel.
Topic starter Geplaatst : 4 mei 2022 09:11
Heb je al gemeten welke spanning op de batterijpolen staat met de computer uit en aan?
Geplaatst : 7 mei 2022 15:50
PC uit, 0,99V en pc aan 4,01v (oplopend?)
Wanneer ik de pc uitzet, zakt hij ongeveer 0,03V per 10sec af.
De LIR2450 met 3.6V lijkt me een beter idee, gezien het laadvoltage van over de 4V
een CR2032 zou dan 1v+ laden. (teveel?)
kun je aan een knoopcel solderen?
2 ronde metalen plaatjes gebruiken of van een defecte moederbord de batterijhouder eruit zonderen. Daar weer de 2 draadjes erop.
Geplaatst : 8 mei 2022 13:22
Die kan je altijd opdat maken, maar ff los van dat, 2 metalen plaatjes 2 draden aan solderen, elke kant van de knoopcel en met isolatie tape inwikkelen.
Geplaatst : 8 mei 2022 14:45
Ik zie dat de LIR2032 3.6V heeft. Die zou moeten werken, en heeft de juiste afmetingen
Klinkt goed! Smile
Geplaatst : 8 mei 2022 22:26
1.856.854 Aantal keer bekeken
