Grote AMIGA topic
Grote AMIGA topic
Wat wil ik met dit topic bereiken?
Ik heb dit topic aangemaakt, omdat de amiga scene in Nederland niet zo heel groot meer is. En probeer een verzamel topic te maken van de dingen die ik zelf weet en kan overdragen aan toekomstige Amiga gebruikers. Of beginners die een Amiga willen hebben.
Hier post ik dus mijn ervaringen en resources die ik zelf gevonden heb:
Sites die erg hulpzaam zijn
Hele handige tutorial voor beginners.
Alles vinden over amiga hardware
https://amiga.resource.cx/
Handige website voor PCB metingen.
https://www.amigapcb.org/
Goede dingen over uitleg Amiga.
https://www.retrosix.wiki/kickstart-roms-amiga
Alles over de kickstart roms. ( ben nog geen betere site tegen gekomen)
https://nl.amigaroms.com/
Hoe je ADF files via een computer kan overzetten op diskette.
https://m1web.de/ADTWin/index.php
Informatie over MASK ROMS.
https://www.otomasyonavm.com/en/what-is-mask-rom
FAQS
Q: Hoe sluit ik de amiga 500 aan?
A: Je hebt een voeding nodig met een amiga power connector eraan.
Voor geluid kan je gebruik maken van losse speakers, of de speakers van je commodore monitor
Een muis is ook belangrijk zodat je de pointer kan gebruiken.
Voor beeld kan je of gebruik maken van de composiet aansluiting (is wel alleen mono z/w)
Wil je gebruik maken van kleur composiet dan heb je de RF modulator nodig.
Anders kan je hem aansluiten op de standaard video 23pin connector naar een 9 pin RGB connector (wat de beste mogelijke oplossing geeft)
De amiga 500 kan je aansluiten op een normale TV set of op een van de commodore 1084S monitoren.
Q: Wat is een ADF file
A: Amiga Disk File.
Q: Hoe zet ik de amiga aan
A: De voeding is bij een A500 aan de buitenkant en daar  zit ook de schakelaar om het systeem aan te zitten.
Q: Hoe reset in de amiga als deze is opgestart.
A: CTRL in druk samen met beide Amiga keys op het keyboard
Topic starter Geplaatst : 3 augustus 2024 15:02
1.856.667 Aantal keer bekeken
