Mijn Retrobright er...
Mijn Retrobright ervaringen
In dit topic bespreek ik mijn ervaringen met het retrobriten/retrobrighting van oudere computer onderdelen uit de tijd van wit/beige/crème kleurige computers. Dit werkt natuurlijk ook voor oude consoles als de NES, SNES of een Gameboy. Geen van deze spelcomputers heb ik, dus ik hou het bij collectie van de 8086 tot en met de Pentium 4/Athlon XP.
Er zijn diverse methoden die je kan gebruiken voor het retrobriten van je vergeelde plastic onderdelen.
Je kan crème’s kopen, of zelf aanmaken. Deze bevatten ook de waterstof peroxide. Daarvoor zijn zat how-to’s te vinden op het internet en op YT. Inhoudelijk ga ik die nu niet bespreken, omdat ik deze methode niet ga gebruiken. De reden hiervoor is dat je de crème 100% moet aanbrengen over alle plastic. Alles wat je vergeet, zal je later terugzien in het eindresultaat. Deze plekken zullen nog geel zijn, en dat wil je voorkomen! Kans op vlekken met crèmes zijn ook groter, als plekken uitdrogen ondanks dat je doorzichtig folie aanbrengt (om het vocht in de crème te houden).
Ik heb zelf gekozen voor Waterstof Peroxide 12%. Deze kostte mij nog geen 20 euro per 5 liter. Je kan ze in lagere, en hogere percentages kopen. Je kan alleen de hogere percentages als 35% als particulier zijnde niet zomaar kopen.
Dan mijn ervaring met de uitvoering van het retrobriten.
Allereerst zorg je dat de onderdelen helemaal schoon zijn. Dat betekent stickers eraf, alles met metalen moet eraf: schroefjes, veertjes (gaat corroderen!!!) en eventueel ledjes etc. ook demonteren. Verder strepen van stiften etc. verwijderen met alcohol. Kortom, alles eraf wat er origineel niet op zat, want dat zal blijven zitten!
Ik gebruik bakjes/potjes die veel licht doorlaten. Van alle kanten het licht op het te bleken product. In mijn geval heb ik een pot (van appelmoes) schoongemaakt en alle stickers eraf, ook om maximale licht (UV) door te laten.
Neem ook potjes of bakjes die net iets groter zijn dan het te bleken onderdeel, anders moet je onnodig veel vloeistof gebruiken. Zorg wel dat alles in de vloeistof onder gedompeld zit. Zorg ook dat het onder gedompeld blijft, en dat hij niet naar boven komt drijven (door eventueel iets zwaars aan de onderkant vast te maken)
Voorkom dat hij komt bovendrijven, en dat er plaatselijk druppen op liggen. Deze druppen zullen gebleekt worden, waar de rest achterblijft met een niet gebleekt resultaat.
Voor mijn test ben ik begonnen met het lade paneeltje van een CD-ROM drive. Deze was net zo vergeeld als de rest eromheen. Ik heb deze gistermorgen in de peroxide ondergedompeld rond 09:00 tot en met 17.00. Toen had ik dit resultaat verkregen:
photo 2024 03 17 16 46 06
photo 2024 03 17 16 46 03
Het heeft wel vanaf 09:00 erin gelegen, maar pas rond 13.00 kwam daar de zon er echt op. Effectief 4 uurtjes dat hij echt bezig is geweest. Vanaf 09:00 tot 13:00 ging het vele malen langzamer.
Je ziet het verschil al wel duidelijk. Maar als ik het onderdeel vergelijk met de CD-lade, is er nog wel wat werk te doen. Vandaag (bewolkt) ligt hij weer te pruttelen in de vloeistof en ben wel benieuwd wat dit doet met het resultaat...heeft het voldoende gewerkt, of moet ik weer een meer zonnige dag hebben. Om 17:00 haal ik hem er weer uit om het resultaat te bekijken. Dan het resultaat van een bewolkte dag.
Topic starter Geplaatst : 17 maart 2024 16:54
MZw reageerde
De voortgang van vandaag. Het is weer iets bleker, maar ik ben nog niet tevreden. Het gebrek aan zon zorgt er wel voor dat het traag gaat... Het lijkt goed. Maar als ik het naast de CD lade zelf leg, is het nog " geel"
Maar we hebben nog tijd zat... De zomer moet nog komen 🤣 🤣 🤣
photo 2024 03 17 17 07 35
photo 2024 03 17 17 07 46
Topic starter Geplaatst : 17 maart 2024 17:14
Ik stond een paar jaar terug ook in de start blokken om te retro briten.. Volgens mij is dat begonnen met de cremes en zijn ze later over gegaan op waterstof Peroxide
Ik wist niet beter en had zelf al 2 kleine flesjes bblond of zo iets gekocht. Uiteraard nooit gebruikt (misschien maar goed ook)
Was altijd wel met iets anders bezig in de zomer, dus om te retro briten was ik al snel vergeten.
Ik ben overigens wel blij dat je dit post. Zit nog wel wat nuttige info tussen. En goed om te zien dat het werkt op het bezeltje van de cd-rom.
Uit je informatie haal ik al op dat het niet echt zinvol is de setup te installeren voor 12uur ochtends.. Of het moet dan wel heel goed en heet weer zijn op dat moment. Maar op een gemiddeld dag werkt het voor 12uur gewoon amper tot weinig.  Niet de moeite om het dan buiten te zetten.
Ik heb zelf een hele mooie 486 behuizing staan die aardig periode correct is en hier heel graag een langzame 486 / 33 / 40 Mhz erin zou willen bouwen.
Alleen helaas is dat front zo vergeelt dat  het niet eruit ziet. En ook geen zin heb om die build dan tich keer weer uit elkaar te moeten schroeven om alleen te retro briten.
Ben eigenlijk wel van plan om er spoedig mee te beginnen als de dagen gaan komen dat er gigantische veel zon staat.
Geplaatst : 17 maart 2024 22:07
Ik ben ook wel heel benieuwd wat het warmere weer en meer zon uiteindelijk gaat doen hoor. Voordeel van mijn nieuwe woning straks is dat ik een tuin heb, waar vanaf 11 uur, tot zonsondergang de zon aanwezig zal zijn. Dan gaat het met 12% natuurlijk wel snel..... In theorie zal het dan in een dag gebleekt zijn.... IVM werk zet ik het dan al om 7:30 en kom pas na 4-en thuis.
Dit CD-ROM paneeltje is nog geeneens het ergste... Ik heb er een nieuw onderdeeltje in gelegd, heeft paar uurtjes (vanaf 17.00) erin gelegen en die zal morgenvroeg meteen beginnen met bleken, zodra het licht wordt. Als dat terug moet gaan naar de originele kleur, ben ik wel heel benieuwd hoe lang dat momenteel gaat duren.
Maar er zijn ook andere methoden in plaats van de zon.. Dan moet je met UV lampen gaan werken. Ik heb zelf bijvoorbeeld deze ook nog liggen.<<KLIK HIER>>>
Ik weet niet of die goed werkt, maar dat zou je bijvoorbeeld ook om een grote weckpot kunnen hot-gluen met de lichtzijde naar de binnenkant toe.  Op YT zijn hele howto's waarin mensen boxen maken met UV leds tot complete 45-50W UV "bouwlampen" bovenop hun bak hebben liggen...
Lamp gevonden: https://dbme.nl/blacklight-uv-lamp-huren
Topic starter Geplaatst : 17 maart 2024 22:34
UV lampen techniek kon ik al.. Maar dat is wel een hoop extra gedoe om op te zetten met van die UV led strips.
Geplaatst : 17 maart 2024 23:37
Dat valt toch wel mee? Een bak insprayen met wat lijm spray en aluminiumfolie er in aanbrengen.
Ik weet alleen niet of dit ook werkt met de waterstof peroxide of dat dit lijm dan opgevreten wordt.... Het wordt wel gebruikt in de methode met crème. Zal daar eens naar kijken...
Zo'n 50W UV lamp heb ik al vaker overwogen.
Topic starter Geplaatst : 18 maart 2024 05:18
Zoals gisteren al aangegeven, had ik er een ander onderdeeltje bij ingegooid om 17:00uur.
Vanavond toen het donker was, heb ik alles eruit gehaald. Morgen bij licht zal ik het CDROM frontje beoordelen.
Het is wel te zien welk onderdeeltje vandaag ge-retrobright is...
Morgen mag hij nog een dagje in de Waterstof Peroxide
photo 2024 03 18 20 06 20
Topic starter Geplaatst : 18 maart 2024 20:38
De rest van het CDROM paneel ligt er nu ook in... samen met het hendeltje van de floppydrive... Laat de zon morgen maar weer stralen 😎
Topic starter Geplaatst : 18 maart 2024 23:51
Vandaag heeft de zon niet zo veel gedaan.. Het scheelt dan wel, dat je er niet bij hoeft blijven.
photo 2024 03 19 22 09 16
Het hendeltje, een dag later
photo 2024 03 19 22 07 36
 De bezel, deze lijkt nu goed.... Misschien druk ik deze drive, wanneer deze klaar is nog in de Pentium II.
photo 2024 03 19 22 10 24
Het mogelijk volgende slachtoffer?
Momenteel hou ik het eerst bij de kleine onderdelen. Deze hebben weinig arbeid nodig...
Als ik straks meer tijd heb, ga ik bezig met de frontpanelen van kasten, toetsenborden, muizen.
Topic starter Geplaatst : 19 maart 2024 22:25
In wat voor bak doe je het?
Geplaatst : 20 maart 2024 03:23
Ben ik nog niet zeker van.
Als ik tot en met CRT's ga, zal ik bijna een aquarium nodig zijn als ik dmv zon wil retrobriten....
Met een UV lamp kan het ook in een plastic bak, evt met aluminium folie aan de zijkanten.
Met crème kan ook ..dan heb je niet veel.lll liters nodig, maar het is wel meer risicovol met vlekken als gevolg
Topic starter Geplaatst : 20 maart 2024 09:49
Het hendeltie heb ik voorlopig ook als "nieuw" bestempeld. Hij ziet er hetzelfde uit als de binnenkant van het frontpaneel van de 5.25" floppydrive.
Momenteel ligt het frontpaneel er in... Hij was zoals op eerdere foto's te zien wel wat smerig. Gelukkig met afwasmiddel en een schuursponsje ging het er redelijk makkelijk vanaf. Hij zal wel minimaal 2 dagen erin kunnen liggen, gezien de weinige zon die het ziet...
Topic starter Geplaatst : 20 maart 2024 21:14
Gisteravond door het glas kon ik al wel zien dat er verandering was... Optimaal was het niet. Jammer van het weer, maar dat is momenteel echt bagger.
Ik kon in de omgeving waar normaal het hendeltje zit rondom de as wel zien hoe de originele kleur ongeveer is. Daar ben ik nog ver vandaan...
Ik denk dat je nu op 15 tot 20% zit van de kracht van het retrobrighten in tegenstelling tot een volle dag zon in de zomer.
Topic starter Geplaatst : 22 maart 2024 09:46
Nou dit was het begin....
photo 2024 03 18 20 06 26
En dan na 2 dagen in de Waterstof Peroxide, verder geen zon gehad.... Hij moet er nog wel minimaal 1 dagje in, en dan ook even gedraaid. Op foto zie je wat vuil, maar dat zit niet vast op het paneeltje.
photo 2024 03 22 18 47 37
photo 2024 03 22 18 47 39
Een nog even met flits aan:
photo 2024 03 22 18 47 41
Topic starter Geplaatst : 22 maart 2024 18:54
Het is i.i.g zeker 2 tinten beter.
Hoe die nou is zou ik zelfs minder erg vinden, dan als die echt pis geel is.
Geplaatst : 22 maart 2024 23:42
1.856.823 Aantal keer bekeken
