[Retro] Voedingen, ...
[Retro] Voedingen, Condensatoren & Recap
Er werd altijd aangeraden, dat als je niet weet wat je doet, dat je never te nimmer je een voeding moet open maken omdat er gevaarlijk spanningen, binnen dit kastje bevind.(hoge voltage (AC) en lage voltage (DC)
Maar goed, uiteraard ontkom je er niet aan om het alsnog open te maken.
Kijk zelf naar de staat binnen in de voeding.. Als er Rifas erin zitten moeten deze ogenblikkelijk verwijderd worden voordat je hem opstart in het begin.. Meestal is het dan anders, BANG en dan veel rook eruit.
Hoeveel stof zit er in zo`n ding.. Als het ding nog zoals nieuw eruit ziet is dit meestal wel een goed teken.
Daarnaast kijk je over er componenten zijn gaan lekken, of al schade hebben
En daarnaast het ding testen met een goede multimeter..En belast draaien met een grote oude kapotte HDD eraan of zo als belasting.. (dus nog niet aan het moederbord koppelen nog)
Als je er vrij zeker van bent dat hij goed is, kan je hem gebruiken.
Topic starter Geplaatst : 18 mei 2023 15:44
Misschien is het handig om een oude voeding die lang niet gewerkt heeft op te starten met stroombegrenzing om te voorkomen dat elco's uit elkaar knallen. Dus dan zou je steeds als je een oude voeding weer eens opstart een gloeilamp in serie met de voeding moeten zetten.
Ik heb daar niet zo'n verstand van maar als je een lamp van 230 volt 10 watt in serie zet kan maximaal 43 mA stromen en dan kunnen de elco's langzaam vollopen. Ik denk dat dat wel scheelt.
Op zich hoef je elco's niet te vervangen als ze nog goed zijn.
Geplaatst : 18 mei 2023 20:57
1.856.831 Aantal keer bekeken
