Pagina 15 / 17
4m
4MB simms x4 = 16MB SIMM30
Topic starter Geplaatst : 8 juni 2024 16:54
Hier mag ook een slotje op. Gooi maar dicht.
Topic starter Geplaatst : 8 juni 2024 17:30
OOOOOEWWWWWWWWWW JEEEEEEEEEHHHHHHAAA
amiga500+
AMIGA 500 PLUS
Ik had niet durven dromen.. In de 90er jaren zo eentje nooit gehad.
Was toen meer de IBM PC clone man.
Wel een sega megadrive II gehad en later nog even een NES 2ehands gekocht.
Ik had hier al een commodore xxxxS monitor hier al staan.
Eigenlijk gekocht om beeld erop te laten zien van mijn pc xt machine.
Had de monitor toch al staan, dacht daar moest ook nog een machine bij..
Het ding kostte wel wat.. (moet hem zeker nog nakijken want er zal er vast wel iets mee zijn)
Maar als ik de prijzen van de A600 en A1200 zie heb ik er gelijk geen zin meer in.
Meeste goede game titels zijn toch op de A500 uitgekomen.. Dus denk dat ik wel een goede keuze hebt gemaakt.
Ik laat er zelfs mijn dochters er kennis mee maken.. Is toch wel leuk om het door te spelen aan de volgende generatie.
En hun er ook van kunnen genieten net als hun papa (en mama wellicht ook verslaafd aan deze machine gaat geraken)
Op ebay ook gelijk een werkende voedings blok bij gekocht.. (die meteen getest en goed is) geen zin om daar extra tijd in te steken dan betaal ik liever wat meer voor (tijd is ook geld)
Ik heb hier zeker ook nog een volle bak staan met amiga diskettes (eigenlijk gekocht om ze leeg te maken en voor pc xt te gebruiken)
Denk dat ik de goede software eruit haal en appart bewaard en de demos waarschijnlijk weg doe.. (gaat mij immers om de games)
Topic starter Geplaatst : 30 juli 2024 00:51
Bluesky66 reageerde
Ik heb zelf ook nog een bak met Amiga diskettes staan. Ook om te formatteren. Deze waren 720KB als ik het goed heb. Met een collega heb ik het al wel vaak gehad over een Amiga... Misschien in de toekomst nog wel, maar eerst wat systemen opruimen en ruimte creëeren. Eigenlijk wil ik er toch wel +- 5 systemen uit werken.
Geplaatst : 1 augustus 2024 12:56
Amiga maakt gebruik van het format 880KB.. Dus hun kunnen meer uit een 720KB floppy persen.
Topic starter Geplaatst : 2 augustus 2024 23:33
Hetzelfde als wat M$ met de 1.44MB --> 1.68MB DMF deed voor Windows 95
Geplaatst : 3 augustus 2024 01:26
ja.
Daar zit ik nog mee te stoeien om eigen floppy te maken. Maar vond ergens dat je met VGA-Copy je daar ook die diskettes zou kunnen maken.
Topic starter Geplaatst : 3 augustus 2024 15:09
https://www.classic-computers.org.nz/blog/2011-12-23-disk-from-images-amiga.htm
Geplaatst : 4 augustus 2024 09:31
Vond ook deze:
https://m1web.de/ADTWin/index.php
Wel veel werk, maar wel alles in detail uitgelegd.
Topic starter Geplaatst : 4 augustus 2024 17:21
Of je koopt deze
https://www.ebay.com/itm/234343240689
Cool
Een oude floppykabel uit elkaar trekken, en aansluiten op een 25 pins parallelle connector gaat wel sneller
Geplaatst : 4 augustus 2024 18:16
die gene die je daar laat zien is sneller. Modificatie wat normaal nodig is voor de floppy idc kabel zit in die print al aangepast.
Je hoeft dus alleen een fdd kabel hebben met 2 uiteinden eraan.. De ene op die kaart en de andere op de drive.. Alleen de drive nog van voeding voorzien.
Ben op dit moment even aan het afwachten of dat ik de workbench diskette die eraan komt gaat werken op het systeem.
Topic starter Geplaatst : 4 augustus 2024 23:21
Ja alleen als je de spullen al hebt is het sneller. Laten bezorgen vanaf daar duurt wel wat langer.
Geplaatst : 5 augustus 2024 11:50
Die IDC kabel aan die DB23/26 solderen is nog best wel een k*t werkje, lukt wel als je er tijd voor hebt en er voor neemt.
Maar liever meteen een makkelijk kant en klare oplossing dan zelf nog tijd insteken..
Topic starter Geplaatst : 5 augustus 2024 19:27
286at
286at1
Deze erbij gekocht omdat ik nog steeds voor een ouderwetse AT behuizing aan het zoeken was (de moderne AT behuizingen zijn wat makkelijk aan te komen dan de oude.
Uiteraard komt hier een 286-12Mhzer erin.. De andere behuizing waar ik mee bezig was moet ik nog de juiste zwarte verf voor zoeken die matched met de oude.
Helaas zal ik voor deze behuizing de voorkant ook moeten retrobriten..
(gewoon het front in een bak flikkeren met van dat spul en gewoon in de zon laten broeien?)
Of nog omslachtiger doen met UV verlichting?)
Ben nog geen perfecte case tegen gekomen die dingen hebben allemaal werk nodig.
amigafde
Een een amiga externe floppy drive die ook wel een retrobrite-je kan gebruiken.
Topic starter Geplaatst : 5 augustus 2024 19:34
Een van die externe floppy drives. Als de bovenstaande van de vorige post het niet doet ga ik daar waarschijnlijk een go-tek in maken.
En het nieuwe model bewaar ik als secundairy drive station (bij sommige dingen kan je dat goed gebruiken)
En daarnaast nog een RF modulator gekocht voor 10 euro.. (ben dat zwart wit op de composiet momenteel eigenlijk meer als zat.)
Deze beiden heb ik ook echt op toeval gekocht, want die externe floppy drives komen anno 2024 niet vaak meer tegen.
Topic starter Geplaatst : 6 augustus 2024 17:24
Pagina 15 / 17
1.856.870 Aantal keer bekeken
