Maar hoe sluit je hem aan dan? Heb je er een kabel bij? Ik ken die connector niet.
Op die linker connector.. Stroom alles gaat via die bus.
Oh wow, het werkt als een USB-stick! Je prikt hem er zo in 🙂
Gewoon het zelfde als je een ISA kaart in een slot steekt.. (misschien iets te ver voor je geboorte, alleen dat weet ik niet)
Ja maar jouw "kaart" zit aan de buitenkant.
Ik heb hier diverse moederborden met ISA liggen.
Ja dat kaart ding zit aan het moederbord zoals op de geposte afbeelding.
Een 8088 pc erbij 😍
https://www.technologyinsider.nl/community/threads/retro-hyundai-super-16-te-8088xt-10mhz.1352163/#post-30299069
Mogelijk morgen nog een 486
Een monochroom monitor voor 25euro van marktplaats afgevist.
Kan volgens mij ook op de amiga 500 aangesloten worden in zwart wit.
Maar ga hem zelf gebruiken voor diagnose voor me XT moederborden.
OEM V-TECH laser VGA 8-bit kaart (ja deze heb ik voor me V-tech laser XT /3 8086 gekocht (kwam hem tegen en deze moest ik hebben)
Is fijn als ik de machine natuurlijk alleen de originele v-tech hardware erin hebt zitten. (daar is het wel voor te doen)
Niet de originele foto. Maar wel zelfde panasonic 5.1/4 inch 360KB floppy drive met zwarte bezel *uiteraard een spare voor me andere xt machine.
Niet echt retro, maar wel een van de handige toebehoren:
Kan ik eindelijk de Vtech laser 8088 XT/3 gaan her installeren. Zonder er eerst nog vooraf moet gaan prutsen aan zo`n kaart.
Zit een 256MB CF card erbij.. (erbij gekocht zodat ik zelf ook niet hoef te zoeken naar eentje die ook gelijk 100% werkt)
Dus 286 gaat verlopige even van de workbench af.. en de vtech weer erop..
Mits klaar dan is de vtech de enige pc die dan echt helemaal af is.
Heb de kaart net even getest. Was in de onderstelling dat ik de bios nog zelf moest configureren..
Maar bleek met een test in me 286 het te doen..
Ga z.s.m de 286 even aan de kant zetten en de aandacht weer op de laser xt/3 8086 richten.
Hoef alleen wat kleine dingetjes te doen en een re-config van de hdd.
Heb de XT-IDE alleen even nodig om HDD data op de CF veilig te stellen.. Daarna kan die helemaal gecleaned worden.
Net weer een behuizing aangeschaft. Zag deze op marktplaats staan bij een verkoper waar ik vaker al iets van gekocht had.
Er zit momenteel een 386 SX 16 mhz moederbord in, een voeding en wat kaarten. (waarschijnlijk ook 256K 30pin simms.) die ik mooi kan gebruiken om andere borden mee te testen aangezien sommige niet werken met 1MB simms. (vooral met 286 borden zo)
Uiteraard voor een 286 machine gekocht.
Ik zag dat deze van die plastic rails gebruikte die ook in de ibms zitten.
Toevallig heb ik daar een paar (genoeg) van liggen.
En mis ik bij mijn oude behuizing 1 setje stalen rails.(2 setjes wel aanwezig) Zodat ik hier alleen een 3,5 inch floppy drive en 1 5.25 inch hdd maar kon monteren.
Ook heeft deze behuizing ruimte om eventueel een full high drive intern te plaatsen, waar Half highed alleen mogelijk was in me oude behuizing.
Uiteraard gaan de behuizingen die wat missen niet weg.. Ga er eerst oplossingen proberen te vinden. Oude behuizing moet eerst nog een retro brite behandeling krijgen want die is echt pis geel.
Helaas kom je zo`n behuizing niet vaak meer tegen. Dus ga eens kijken of ik hiermee verder kom.
Extra moederbord erbij voor de vtech laser xt / 3
(die ding waren al moeilijk aan te komen)
heeft wel een kleine reparatie nodig *al is het niet veel werk. *beetje batterij schade op 3 ic sockets waar extra moederbord ram in gaat.
foto is van theretroweb.
