Pagina 5 / 17
LoL Die moederbord moet onder water!!! Submarine
Geplaatst : 11 juni 2023 20:20
ja he, maar nee blijft lekker op het droge. Ik stoor me meestal aan dat soort teksten als het mobo van een OEM is geweest. Op de behuizing staat XPC by Xor.
Topic starter Geplaatst : 11 juni 2023 20:27
Alles is te veranderen 😉
Geplaatst : 13 juni 2023 21:33
4751=484 flopt
3 x Teac 5,25 inch floppy drives. (hoop dat ze werken anders voor parts om andere drives werkend te maken)
en wat floppys erbij.. (deed het overigens voor de drives.. Die per stuk normaal al over de 60 a 75 USD gaan tegenwoordig.
Topic starter Geplaatst : 14 juni 2023 09:09
Die grote flappen zijn tegenwoordig best prijzig nog. Wel mooi om.te zien hoever techniek vooruit is gegaan.
Geplaatst : 4 juli 2023 14:37
In mijn zoektocht naar een AT kast liep ik tegen een 286 aan. Deal gesloten, en probeer deze morgen op te halen.
Qua snelheid, ideale build ook voor de 5,25 inch drive lijkt me.
Maak even een mooie foto. 😉
Topic starter Geplaatst : 6 juli 2023 00:19
Heb nog nooit zoveel geld uit gegeven.. Maar denk dat het wel waard was.
Had al een kleurenmonitor staan ( 9pins) alleen condensators moeten van de power board vervangen worden)
En dat gaat verlopig nog wel even duren, aangezien ik dit nooit eerder zelf heb gedaan. (weet wel dat je voor de hoge spanning van de flyback moet opletten en de kabel die aan de achterkant op de monitor zit (zeer hoge spanning)
Ding heeft zo`n zelfde probleem als me Samsung 19 inch 930BF die ik heb staan.
Gaat niet meer aan, led even aan en dan stand by modus.. en dan helemaal uit..
Om wat EGA kaarten te testen heb ik dus TTL RGB nodig.
Toch maar besloten deze in huis te halen, lijkt een beetje op die van v-tech.
Maar deze monitor ondersteund gelukkig wel die TTL RGB modus.
Zoals die op de foto te zien is zou die moeten werken. (geen zin in een goedkopere niet werkende te komen, heb genoeg spul staan dat opgelapt moet worden)
Hier in werking met een amiga:
Topic starter Geplaatst : 7 juli 2023 22:52
Een EPSON SMD-300 floppy drive.
Ik had al een 5.25 inch bracket ervoor, maar de bestaande drive was niet meer te redden.
Zo kan ik hem met 5.25 inch bay compleet in een van de xt machines kwijt.
Topic starter Geplaatst : 26 juli 2023 02:31
Media vision Pro spectrum 16 inclusief bijbehorende cdrom drive.
4955=513 mediaV1
4955=514 mediaV2
4955=515 mediaV3
Deze set is echt zo rare dat ik hem gekocht hebt.
En een soundblaster 16 Multi CD CT1750. (heb genoeg cdrom speler hiervoor daarvoor is de multi cd erg handig voor.
4955=516 SB16MCD
100 x M3 hex schroeven.. (die dingen zijn zo goed als uitgestorven tegenwoordig.
Alleen 32/6 grof draad is overal nog makkelijk te verkrijgen en de M3 bolkop.
Topic starter Geplaatst : 26 juli 2023 18:41
Normale M3x0.25 draad?
Geplaatst : 27 juli 2023 19:36
Heb er flink op lopen googlen, maar vind die eigenlijk nergens meer.
Topic starter Geplaatst : 27 juli 2023 20:32
Maar die schroeven bij moederborden enzo; is dat wel metrische draad? Of waar gebruik je voor?
Zeskantboutje met gekartelde ring is DIN 6921. Maar dat lijkt voornamelijk bij M5 te beginnen.
Geplaatst : 28 juli 2023 17:16
Die M3 zijn normaal om floppy drive en cd-rom mee vast te zetten.
Maar ik gebruik ze in de XT aan de onderkant om de onderste drive aan de kooi te bevestigen.
Voordeel is als je een passende hex driver hebt kan je als je de philips hebt beschadigd nog altijd met hex eruit draaien.. Die bol koppen worden lastiger en zit ook minder vast. Maar als ik die bolkop gebruik voor cd-rom drives dan schroef ik ze beter met alle gaatjes vast zodat je meer klem punten hebt en dan blijft het beter zitten.
Topic starter Geplaatst : 28 juli 2023 21:42
Retro chip tester pro moederbord plus de ATmega2560 al erop en geprogrammeerd..
De rest moet je zelf kopen en solderen.
Om reperaties wat meer te bespoedigen.
Topic starter Geplaatst : 29 juli 2023 17:44
Als ze anders vanzelf los gaan kun je er ook een drupje blauwe Loctite op doen. Dat is Loctite 243.
Geplaatst : 30 juli 2023 12:57
Pagina 5 / 17
1.857.085 Aantal keer bekeken
