[RETRO] Intel 80286...
[RETRO] Intel 80286-12 MHz
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Systeem: Unisys 3137-01
CPU:Intel 80286-12MHz Link: (<<<Klik hier>>>)
Moederbord: (Melco) Mitsubishi WLESY1 DC180366B BRF
HDD:
Geheugen: 640KB
photo 2024 03 09 12 49 26
photo 2024 03 09 12 49 33
photo 2024 03 09 12 50 03
photo 2024 03 09 12 50 12
Todo:
  • HDD proberen te herstellen
  • BIOS batterij vervangen
Topic starter Geplaatst : 15 januari 2024 23:13
Onderwerp trefwoorden
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Hier komen de benchmarks te staan
Topic starter Geplaatst : 31 januari 2024 00:00
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Ik ben er in ieder geval achter dat het om een Unisys 3137-01 systeem gaat. Een IBM compatible 286 PC. Binnenkort zal ik hier weer eens mee bezig. Eens kijken of ik dit systeem werkend kan krijgen met de (mogelijk) MFM HDD. Ik kreeg de tip om eens een low level format te doen op deze drive met een debug command.
Spoiler
Spoiler voor mezelf
Voor mijn eigen info:
Creëer een opstartdiskette met Debug.com, Fdisk.com en Format.com
Bij de opdracht prompt typ:
debug
Je krijgt een "-" prompt. Vanaf dit punt typ je:
  G=C800:5  -of-      voor Western Digital controllers
  G=C800:800
  G=C800:CCC          voor Adaptec controllers.
  G=C800:5            voor DTC (Data Technology) controllers
  G=C800:6            voor OMTI controllers
Meer info: https://retrocmp.de/ctrl/llf/llf.htm
Topic starter Geplaatst : 8 maart 2024 23:09
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Ik heb de PC nog eens uit elkaar getrokken om het moederbord te kunnen vastleggen voor info. Het moederbord zou een WLESY1 DC180366B BRF moeten zijn. Hij staat op Ebay momenteel wel als een BRH model. Enige verschil wat ik zie, is dat mijn versie de CPU eruit kan
Topic starter Geplaatst : 9 maart 2024 13:05
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Oke, ik ben weer een stapje verder.... de HDD!
photo 2024 03 09 16 26 43
photo 2024 03 09 16 26 47
photo 2024 03 09 16 26 45
De HDD blijkt een Magnetic Perhiperals Inc drive te zijn, type 94205-51. Ik kwam eerst maar niet de juiste tegen en door lang zoeken kwam ik uiteindelijk op de volgende site terecht (<<<Klik hier>>>)
1 van de fotos zegt het volgende:
40Megabyte, 977Cyl, 5 heads, Drive Type 17
Ik vermoed dan ook dat de " 51" in de type aanduiding staat voor de ongeformatteerde grootte. En dat de 40MB de geformatteerde grootte is.
En na wat googlen kwam ik een afbeelding tegen van een fysiek dezelfde drive, alleen onder de naam Imprimis Technology Inc. Alleen een andere sticker erop dus!
Topic starter Geplaatst : 9 maart 2024 16:42
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Dan is het tijd om de CMOS batterij wat aandacht te geven.....
3 knoopcellen in serie, of parallel? 🤣 🤣 🤣
photo 2024 03 09 16 45 19
Deze heeft iets te lijden gehad door de jaren. De stekker heeft wat groene prut eraan zitten. Ik heb deze wat schoon kunnen krabben en toen het voltage gemeten....0.5 volt. Conclusie: die heeft zijn beste tijd gehad en is dood verklaard.
Ik was eigenlijk op zoek naar een front panel connector om aan te sluiten op de batterij aansluiting op het moederbord. En heel toevallig, wist geeneens dat ik hem had, tover ik een exact dezelfde stekker uit de doos. Deze heb ik verbonden met het moederbord. om later te gaan testen
photo 2024 03 09 16 45 35
Omdat de PC niet aan gaat als de kappen er niet op zitten (geen idee hoe dat komt) heb ik de kabels eerst door de voorpaneel geleid, en de PC weer opgebouwd.
Daarna was het testen of de connector de CMOS batterij ook zou moeten laden, en of hij dat ook zou gaan doen. Het resultaat.....
De multimeter aangesloten en de PC uit...
photo 2024 03 09 16 45 29
 En als de PC aangaat...
photo 2024 03 09 16 46 45
De CMOS batterij hoort dus te laden... Zomaar een vervangende CR2032 aansluiten gaat dus niet. Dat moet een oplaadbare worden. En nou heb ik die gelukkig liggen, een LIR2032. En deze geeft ook 3.6Volt zoals de oude Varta die erin zat.
Ik ga op een later moment even kijken of ik misschien een 2e LIR2032 erbij moet zetten... Ik moet eerst even weten waarom er 3 batterijen in dat pakket van Varta zit...
  • Hadden ze 3 x 1,2V knoopcellen (in serie) in de aanbieding?
  • Of heeft die CMOS zoveel power nodig (parallel) om gegevens te bewaren?
  • Gewoon overkill misschien?
Later meer!
Topic starter Geplaatst : 9 maart 2024 17:10
MSDOS Retro
(@msdos-retro)
Ik heb de batterij eens uit elkaar gehaald om te kijken hoe deze nou werkte...
Het is wel duidelijk dat de cellen in serie verbonden zijn. De cellen zien er alleen niet heel fris meer uit.
Bovenkant
photo 2024 03 10 10 00 42
en de onderkant
photo 2024 03 10 10 00 51
De LIR2032 batterij heb ik er even tijdelijk met plakband aan de externe CMOS kabel verbonden om te kijken of het werkt, en hoe snel deze leeg trekt.
Topic starter Geplaatst : 10 maart 2024 10:19
1.034.419 Aantal keer bekeken
