CPU: Intel Pentium II-400MHz
Videokaart: S3 Trio 64V+
HDD: Quantum Fireball CX 6.4 GB
Optical drive: HP 8100 series 4x4x24 CD-Writer
Behuizing: Asus T-5AB (Elon Vital T5)
Besturingssysteem: Windows '98 SE
(Aanvullende hardware, die kan afwijken:)
Monitor IIyama Vision Master 17"
Toetsenbord: /
Muis: Seriele muis
Note: Omdat hardware veel ruimte in beslag neemt, heb ik naast veel systeemkasten een paar monitoren die ik bij deze systemen gebruik. Ik heb er simpelweg niet de ruimte voor om voor elk systeem een monitor, toetsenbord, muis en speakerset op te slaan.
hier komen de benchmarks
Nou de laatste aankoop was geen groot succes. Een Asus -P2B Rev1.02 bord. Wel het bord wat ik graag had gewild.
Ingebouwd, en Pentium 2-400MHz erop.
128MB RAM erin, FSB en MP ingesteld.
Aangezet, en na 30 seconden merkte ik op dat de CPU Fan geeneens draaide. aangesloten op de andere 2 fanheaders, en op alle ging de fan niet draaien. Ik dacht eerst aan een dode fan, dus een paar andere fans op deze headers aangesloten en weer gestart...Nog steeds geen succes.
Kortom geen enkele fan header werkt! Gelukkig had ik nog een Molex naar 3 pin fan liggen. Toen ging de CPU koeler wel draaien.
En in de BIOS gaf hij ook op alle 3 fans een " xxxx Error RPM" o.i.d
Wat instellingen in de BIOS aangepast, zoals datum/tijd en AGP/PCI voorkeur, opslaan en reboot...
En toen in een continue bootloop naar het VGA Bios en dan weer restarten....
Ik heb echt het hele bord kaal gehad, en zelfs andere videokaart in PCI formaat geprobeerd... Zelfde problemen.
Enige wat werkt, is een CMOS reset....
Dus momenteel de CMOS batterij eruit, dat zodat als hij moet rebooten, eerst de PC 30 sec van stroom af moet om alle instellingen kwijt te raken. Met batterij erin lukt het niet, en de CMOS moet toch gereset worden. En ik wil de kast ook niet steeds open houden.
Ik wil nu eigenlijk Windows 98 er tijdelijk op installeren, maar omdat ik de BIOS niet op CDROM/C/A kan zetten wordt een bootable Windows 98 hem niet.
Op de 1 of andere manier moet ik eerst MSDOS erop knallen, CDROM drivers installeren en dan Win98
Maar ik weet niet of dit met Win98 ook gaat.... Met Windows 95 ging het wel zo.
Sowieso wordt het een ander Moederbord zoeken.....
Overigens wel overeengekomen dat ik 75% van het bedrag terug kreeg
Gisteren nieuwe installatiemedia gemaakt voor Windows 95 OSR2 & Windows 98 SE, evenals een bootdisk van Windows 98 SE
Het is gelukt om er Windows 98 op te krijgen, zoals te zien op foto in startpost.
Het reboot probleem is er nog wel, dus de CR2032 plaatsen is geen optie.
Wat ik nog ga proberen een deze dagen is om de BIOS chip eens te liften, en de contacten controleren. Misschien wat oxidatie?
Dat zou ook nog kunnen ja.
Het was niet zo zeer een vraag
Ik heb het snel even geprobeerd, maar dat bood ook de oplossing niet..
Dit moederbord is rijp voor de kliko
Dus bij deze is dit systeem even "gepauzeerd"
Op zoek naar ander slot 1 moederbord.......!!!
Stuur je hem ook op dat mobo tegen de verzendkosten? Wil wel eens zien of ik deze werkend kan krijgen.. Anders nog goed voor onderdelen.
Nee, hij blijft eerst in het systeem tot na verhuizing. Daarna wordt hij gebruikt als oefenobject voor desolderen.
Waarom een S3 Trio 64V+ in een pentium II ?
@dabomb Kan wel kloppen. Deze had ik toen die tijd ook tijdelijk gekocht voor mijn AMD k6-2 450Mhz. Daarna een 3dfx voodoo 3 2000 agp.
Omdat ik momenteel geen andere videokaarten meer heb liggen. En voor testen van systeem voldoende.
De Voodoo 3 stond ook op mijn lijstje. Een TNT of TNT2 kan ook. Of GeForce 2 MX200/400.
Die S3 Trio 64v+ is eigenlijk meer een eerste generatie pentium 1 videokaart.
Dus?
Ik weet zelf ook dat deze niet in de P2 hoort
Maar zoals ik al zei: ik wilde de P2 proberen, en het enige wat ik nog los had liggen was deze S3 kaart. Prima tijdelijke oplossing!
Heb even zitten kijken naar die 3dfx voodoo 3 2000 kaartjes... Wat een prijzen zeg.. gaat nergens over.
Dat is niet raar als iedere retro liefhebber ze graag wilt hebben.
Ik heb zelf iets van 5 of 6 voodooII pci kaarten en 1 voodoo pci kaart.
Voor die voodoo 3 en hoger ga ik niet eens me best voor doen..
In me pentium II machine gaat een TNT2 in en in de Pentium III 800Mhz heb ik een G-force 3 erin zitten.
