[RETRO] Deleted
[RETRO] Deleted
Hoeft niet meer, meden mogelijk gemaakt door eigen community..
Topic starter Geplaatst : 23 juni 2023 23:25
8MHz? Is het een versie met "turbo" knoppie?
Geplaatst : 24 juni 2023 08:01
kan ook software matig met keyboard in snelheid wisselen. (behuizing heeft geen mogelijkheid tot knopje)
10Mhz is wel leuk om te hebben maar een 8Mhz machine is al snel zat plus je kan hem altijd terug zetten naar 4,77 mhz.
Topic starter Geplaatst : 24 juni 2023 15:45
Zal morgen even kijken of ik weer wat fotos kan plaatsen.
Systeem zit zo goed als in elkaar. Maar ben aan het troubleshooten van het ene probleem naar het andere.
Probeer MS-DoS 4.01 Nederlands erop te zetten. Alleen systeem hangt als ik 1 scherm verder bent bij welkom in de SELECT setup van de diskette.
De voeding heb ik overigens nagemeten.. Met een flinke load eraan gaat die prima naar de 12 volt.
(uiteraard is hier 5 volt belangrijker) en deze is spot on)
HDD had ik overigens uitgewisseld voor mijn andere ST-296N.
De gene die ik later erin had gezet heeft wat vreemde kuren.. Vond dat wel wat te lang duren, dus de betere werkende drive erin gezet.. Spindle stond wel weer vast(wilde even niet meer draaien, zit een dood punt in dat lager waar die niet in door komt) Moest hem gisteren weer even openen en beetje helpen.
Uiteraard platter schoon geblazen voordat die weer dicht ging.
Nou laat ik de schijf continu lopen.. Ook als ik hem niet gebruik.. Hoop dat het probleem snel weer oplost van het vast lopen.
Topic starter Geplaatst : 23 juli 2023 01:16
Welke behuizing had je nu hier voor gebruikt?
Geplaatst : 31 juli 2023 17:16
Topic starter Geplaatst : 31 juli 2023 21:48
1.856.794 Aantal keer bekeken
