Samsung brengt Xcover 6 Pro smartphone uit met verwisselbare accu
Samsung heeft de Xcover 6 Pro smartphone aangekondigd, dit is een stevige smartphone met een accu van 4050mAh. De accu is verwisselbar. De telefoon zal in juli in Europa uitkomen. De prijs is nog niet bekend gemaakt.
De telefoon is volgens Samsung vooral bedoeld voor de zakelijke markt en meet 16,9x8cm, aan de grote kant voor een hedendaagse smartphone. Het toestel is 9,9mm dik en weegt 235g. De behuizing is groter dan die van toestellen voor consumenten, om de telefoon minder breekbaar te maken volgens Samsung.
Het scherm is een lcd met een diagonaal van 6,6″ en een resolutie van 2400×1080 pixels. De verversingssnelheid is 120Hz. Het scherm is onder water niet bruikbaar, maar reageert wel op aanrakingen met dunne handschoenen dankzij een opgevoerde aanraakgevoeligheid. De behuizing heeft een IP68-certificering.
In die behuizing zit de verwisselbare 4050mAh-accu. Daarmee is het een van de weinige moderne smartphones met die functie. De accu is op te laden met de USB-C-poort en via pogo pins op de telefoon. Draadloos opladen behoort niet tot de mogelijkheid. Ook dat is een functie die op weinig telefoons terug te vinden is. Dankzij die pinnen kan de telefoon laden op daarvoor bedoelde docks. Hoe snel dat laden gaat is niet bekend.
Verder ondersteund de Xcover 6 Pro, 5G, Samsung zal meer informatie tonen over twee weken, wanneer het bedrijf een speciaal evenement houdt.
De Galaxy Xcover 6 Pro
637 Aantal keer bekeken
