Was erg benieuwd wat er anno 2021 word gebruikt voor ethernet / patch kabels. En de vraag word dan gesteld aan degene die deze post lezen.
Snap dat een kabel een kabel is om het even flauw te zeggen..
Maar er zijn diverse merken te krijgen, of kabels waar een ander soort rj45 connector aan zit. (kort of lang)
Ook kan je tegenwoordig platte kabels kopen, en je hebt ze in diverse kleuren.
De vraag stel ik omdat ik zelf ook nieuwe kabels zoek, en misschien zijn er mensen die tips hebben welke te nemen of een winkel waar je ze het beste kan kopen...
Welke kleuren worden het meeste gebruikt. Zijn er ook mensen die diverse kleuren door elkaar gebruiken en bij welke toepassing heb je dat gedaan?
Alle tips neem ik in overweging uiteraard.
De beste tip die ik kan geven : koop een degelijke kabel (op rol) en connectors en maak je eigen kabels (heb het niet over in de muur) Zodoende heb je kabels op de juiste maat.
Ik maak thuis gebruik van 2 kabels, en deze is van Belkin CAT6 (RJ45) Patch kabel, Rood, 10.0m, deze is verwerkt onder het laminaat (houtenvloer) in mijn woonkamer doorgetrokken van de router naar mijn computer om met Ziggo te verbinden. De andere kabel is een van Belkin CAT6 (RJ45) Patch kabel, Geel, 3.0m en deze gaat van de router Linksys EA6400 naar de modem van Ziggo. De kabels zijn van Oktober 2010 en doet nog steeds zijn werk. Als ik naar een nieuwe woning zal verhuizen of hier in mijn bestaande woning een nieuwe laminaat zou gaan leggen wil ik CAT 7 overwegen:
• Patchkabel RJ45 S/FTP met Cat7 Rohkabel 10.00m wit €39,-
• Intellinet Patchkabel Cat6a-stekker/Cat7-Rohkabel €8,10,- (heeft Intel Inside logo)
Ik kreeg toen ik mijn nieuwbouw woning kreeg van Ziggo allerlei kabels 5 meter CAT5e, maar ik had geen vertrouwen in de kabels van Ziggo. Daarom kocht ik zelf de kabels.
Zijn deze kabels dat ik nu gebruikt geschikt voor T-Mobile Glasvezel 1000Mbit/s thuis?
Zelfs die Ziggo CAT5E zijn nog geschikt voor 1000Mbit.
CAT 6 is geschikt voor 10Gb, dus 10 x de snelheid van dat glasvezel abbo.
Veel cat 5e kabels (interne in de muren) gaan zelfs ruim (heel ruim) over de gecertificeerde 1000mbit... Kortom : zijn dure kabels omdat hij de cat 5e die meegeleverd werden wantrouwde zijn zinloos
Eigenlijk was het van plan ooit in de muur te verwerken met een wand doos
Alleen op dit moment niet echt mogelijk omdat ik er nogal veel spullen hebt staan.
Maar ga liever op dit moment voor de snellere (snel aan te leggen) en makkelijker oplossing.. Gewoon switches op een bepaald punt en daar gewoon een normale vaste kabel mee verbinden.
Gebruik op dit moment nog 1Gbit ethernet. Wil dit langzamerhand wel naar 2,5Gbit hebben.. Zeker met de verbinding naar een NAS zou erg ideaal zijn.
Voor Internet zelf maakt het natuurlijk ook niks uit.
Zeker als je het zo gaat doen : kabels zelf maken (in het begin is dat wat klooien maar eens je vertrokken bent wil je niet anders meer) zodat ze mooi op maat zijn... 'koop'kabels zijn altijd net te kort of veeeeeeel te lang.
zelf heb ik een jaar of 4-5 geleden een rol van cat 6 gekocht (100m) en ben hem nog steeds aan het gebruiken... Een degelijke kabel die (met connectors meegerekend) nog altijd goedkoper uitkomt dan dat ik bv 25-40m 'geprepareerde kabels' gekocht zou hebben...
Ik heb allemaal maar Cat5e gekocht.. Alles voor 7 euro kunnen kopen.. Inmiddels de boel aangesloten en gelukkig.
Als ik hier de spullen ga opruimen dan bekijk ik me ook eens de bekabeling hier en koop ik ook een nieuwe hoofd switch..
Zonder die extra 2 TP Link switches voor 9,95 euro lijkt me verbinding een lichte vertraging te hebben.. Misschien is toch de hoofd switch niet meer zo modern of zo.. Met die extra switches er tussen lijkt die vertraging van 0.2 ms ineens weg te zijn.
Nee dat heb je niet. Het staat er misschien op, maar dat is het niet. CCA is per definitie zwendelkabel als het om netwerkkabel gaat.
0.2 ms
0,2 ms?
Ah bah. Als het niet hoeft knijp ik zelf geen stekkers. Heb er echt een pesthekel aan. Heb het wel allemaal liggen voor het geval het nodig is, maar ook gewoon een voorraad prefab kabels. Die kun je kopen in allerlei lengtes. En als ik ergens 18m nodig heb dan is er altijd wel een prima punt om 2m te laten 'verdwijnen'.
@forum m8 ik ben het 'deels' met je eens. Het is altijd wat knoeiwerk die eerste kabel (als het een tijdje geleden is), maar in alle eerlijkheid : het maakt alles net wat meer opgeruimd. Hoe minder kabel je moet 'wegmoffelen' hoe makkelijker het ook is als er wat moet vervangen worden (lees : minder wirwar van kabels). -- tevens ben je ook net wat zekerder van de binnenkant (kwaliteit) van de kabel.
Ik heb periodiek last van 'trilhanden' en dan maakt het gans niet uit hoe lang geleden het is dat ik de vorige geknepen heb 😉
Kant en klare patchkabels kun je ook gewoon van een betrouwbaar merk kopen in AWG24 volkoper. Maar in veel fysieke winkels ligt inderdaad CCA spul voor de hoofdprijs.
En www. allekabels .nl grossiert ook in zwendelkabels.
Waarom zou het zwendel zijn.. Haal toch gewoon 1Gbit dus wat is het probleem dan? Ik heb hier toch geen shielding nodig ofzo.. Werkt zo ook wel.
Ben blij als het ook 2,5Gbit doet en meer verwacht ik er ook niet van.
Aardappel als biologische biefstuk verkopen.... ja huh, het is voedsel toch?
Bij korte stukjes werkt het vaak wel. Met PoE of langere lengtes... veelal nope. Bij bundeling en PoE heb je brandgevaar. De aders breken intern ook veel sneller.
Hoe dan ook verkopen ze iets met de vermelding 'CAT 5e' terwijl de standaard die daar achter zit CCA gewoon uitsluit.
Als je je zinken goten laat vervangen en de verkoper zegt 'zink' en hij doet 'epdm plakken'... wat zou je daar van vinden? Werkt nu toch ook?
Ja maar dan gaat het om iets belangrijks wat goed moet zijn.. Van die kabels verwacht ik gewoon niet veel.. Had 4 zakjes voor 7 euro gekocht, dus kan er ook niet om gaan huilen he.. En het werkt verder gewoon.. Ik was het ook maar van plan die spul tijdelijk te gebruiken..
Als het tijd is en ruimte voor hebt gaan de spullen aan de kant en word alles CAT6a.. Maar toen ik de prijzen al zag van rond de 10 euro per kabel werd ik er ook niet blij van, om alleen het resterende stukje te kunnen aansluiten.. Voor de rest voldoet dit gewoon dus ben tevreden.
Gaat om het principe dat mensen dingen verkopen onder een naam dat het niet is.
