Van 2500K naar 1360...
Van 2500K naar 13600K
De leeftijd van mijn computer had tegelijkertijd met mijn banksaldo een nieuw record bereikt en na bijna 12 jaar was ook wel tijd voor een upgrade. Filmpje kijken naast het gamen (oude strategie spellen) werd soms zelfs al te veel gevraagd en toen kwamen er ook net een aantal goede aanbiedingen langs.
[paar foto's nog toevoegen]
Het samengevatte keuzeproces;
♦Welke CPU
AMD heb ik eigenlijk al snel uitgesloten vanwege de toch wel steeds terugkerende problemen met moederborden, geheugencompatibiliteit, standbyverbruik etc. etc. etc. De onderbuik regeert!
De 13e scoort toch een flink stukje beter dan de voorlopers uit de 12e generatie. Het liefst heb ik weer een overklokbaar exemplaar om toch wat mogelijkheden te hebben om er einde levensduur nog wat meer uit te persen. Dan blijven de i5-13600K, i7-13700K en i9-13900K over. Die laatste kon direct van de lijst want ik hoef geen straalkachel erbij. Tussen de i5 en de i7 heb ik uiteindelijk voor de i5 gekozen, eigenlijk ook vanuit het idee dat die nog wel met een luchtkoeler te doen. Van mijn i5-2500K heb ik soms spijt gehad; dat ik geen i7-2600K gekocht had. De tijd gaat het leren of dat hier weer van toepassing gaat zijn...
♦GPU
Ik speel momenteel geen nieuwe games die een snelle GPU vereisen, dus de EVGA GTX 1070 uit 2016 gaat mee. Nog drie jaar garantie resterend..
♦PSU
Ik heb een nog prima Corsair AX760. Alhoewel ik net even keek hoe oud die is... tien jaar. Hoe dan ook; die heb ik ook meegenomen
♦Mobo
Dankzij MZw kwam ik er achter dat Asus een Cashback actie had lopen. Ik twijfelde tussen een H770 en Z790 moederbord (of 1 serie ouder, maar gedoe met compatibiliteit). Met de cashback was het Z-bord opeens maar een paar euro duurder dan het H-bord, dus de keuze voor het Z-bord was simpel. De DDR5 variant was ook goedkoper dan de DDR4 variant wat de meerprijs voor DDR5 toch flink dempte. Ik wilde sowieso 7.1 analoge audio output kunnen hebben zonder de front aansluitingen of microfoon ingang oid te verliezen. Lang verhaal kort; de asus TUF GAMING Z790-PLUS WIFI
♦RAM
Ik ben niet van het afsluiten en wel van het open laten staan van dingen als Firefox met 50 tabbladen of Solidworks (CAD pakket) met een leuke assembly open. Dat lust allemaal erg graag een grote slok RAM, dus de keuze rondom 32GB was niet of het 16 of 32 moest worden maar of het 32 of 64 moest worden. Uiteindelijk had Alternate.de opeens een hele leuke deal op een setje Kingston KF560C32RSK2-64 (2x32GB DDR5-6000 Cl.32) waarmee de meerprijs tov 32GB heel klein werd, dus het is 64GB geworden.
♦SSD;
Samsung komt er niet in; domme privacy schendende opgedrongen software. Al jaren zonder enig probleem Crucial SSD's gekocht voor mijzelf en uitgebreide familie en nog nooit 1 uitval gehad. Toevallig had Amazon een leuke aanbieding, dus het is een Crucial P5 Plus 2TB geworden.
♦Wel of geen nieuwe kast
In principe was de Corsair 550D nog prima. Maar als ik de kast zou meenemen had ik een bijna compleet systeem over... zonder kast. Samen met wat beperkte front I/O, rammelende zijpanelen, domgeplaatste deur en nog wat andere kleine ergernissen hebben me doen besluiten om een Fractal Design Define R5 te kopen. Dus een 'oude' kast nieuw gekocht en wel vanwege de 5,25" bays.
♦CPU koeler;
Beetje rondgekeken, het lijkt erop dat margineel beter dan een Mugen wel te koop is, maar de meerprijs is vaak enorm. Voorgaande PC's ook Scythe Mugen CPU koelers gehad zonder enig probleem, dus dit weer herhaald.
4916=512 PXL 20230719 170146683
^Het oude systeem, na een ronde stof uitblazen en vervolgens verwijderen van de voeding. En ja; dat is inderdaad rubber U profiel aan de rand van het gat waar oorspronkelijk een fangrille zat. Die fangrille was dom ontworpen (te restrictief en te dicht op de fan) dus die heeft verloren van de kniptang.
4916=509 PXL 20230719 183939929
^De nieuwe CPU in zijn socket. Wat een formaat!
Ik snap alleen niet helemaal waarom er nou een "CPU Socket lever protector" om het hendeltje zat. Wat een rare frats; gewoon een dom stuk plastic wat als je het niet weghaalt (wat het boekje wel netjes voorschrijft) je koeler in de weg zit. Maar ok.
4916=511 PXL 20230719 200236294
^Het nieuwe moederbord, CPU, RAM, SSD samen met de oude voeding en videokaart in de nieuwe Fractal Design R5. Asus... waar is mijn Q-Connector !? Het viel op zich wel mee, want de opbouw van moderne kasten waar je nog ruimte hebt onder het moederbord maakt monteren van de front panel stekkertjes toch een stuk makkelijker.
En oh Asus; dat stuk schuim wat bij een enkelzijdige M.2 op het blokje geplakt moet worden ver voorkoming van doorbuiging... waarom plakt de plaklaag daarvan beter aan de beschermfolie dan aan het schuim?
4916=507 PXL 20230429 175915318
^RAM
4916=506 PXL 20230424 161552089
^Dozen 😛
HDD's en ODD's moet ik nog migreren. Misschien ga ik wel eea. nieuw kopen. Omdat ik nog mijn oude GTX 570 en een voeding (Corsair HX650w) had liggen is het oude systeem ook volledig operationeel, dus ik kan m'n tijd er voor nemen.
Grote ergernis was de Windows installatie. Ik wil gewoon een besturingssysteem. Ik wens NIET een lokale zoekopdracht te delen met het web, ik wil geen recepten of reissuggesties in mijn start menu. Wat een bloat. En de helft er van kun je alleen met registry keys uitbannen. Bah.
Snelheid; ja, heel fijn. Rommel unzippen gaat gemakkelijk 5+ x zo snel. Downloaden met 100 MB/s terwijl er nog wat installers lopen resulteerd maar in <20% CPU belasting. De i5-2500K verzoop daar in.
En nu even nadenken wat ik met mijn oude systeem ga doen. Voor dual-monitor use moet er wel een andere videokaart in, want de GTX 570 is een kachel bij gebruik van twee schermen. Die gaat niet terug naar z'n 2D idle mode...
Topic starter Geplaatst : 21 juli 2023 19:57
1.856.780 Aantal keer bekeken
