AMD ITX Build
Pagina 2 / 3
Klopt helemaal, de 7600X is 105W en de 7600 65W
Gebruik je PBO gaat de 9600X echter ook naar 105W
Dan is ie wel 15% sneller dan de 7600X
Topic starter Geplaatst : 26 augustus 2024 18:09
Deze GPU net gekocht:
21c21e21 ba2d 435d b401 5fc183f13da4
Gigabyte 3060Ti vision OC, de enige 3 fans kaart die maar 2 slots dik is.
Vind het ook een van de mooiste
Topic starter Geplaatst : 26 augustus 2024 18:13
@wailingwimmy
Is deze 4070 van Gigabyte ook geen 2 slots dik?
Sws vind ik die 3 slots kaarten etc ook maar niks.
https://www.technologyinsider.nl/index.php/nieuws/hardware/videokaarten/63867-gigabyte-komt-mogelijk-met-twee-nieuwe-geforce-rtx-4070-modellen-met-gddr6-geheugen.html
Geplaatst : 28 augustus 2024 08:01
Ik bedoel de enige 3060Ti met 2 slots en goede koeling.
Zag gisteren nog dan ook de GB 3060ti gaming OC 2 slots is, deze vind ik mooier.
Heb op zich niks tegen een dikkere kaart maar dan had ik weer minder ruimte voor de CPU koeler
Er zijn natuurlijk veel meer 2 slots GPU's maar een 4070 werd me te gek, zelfs gebruikt zijn die veel te duur.
Wilde max 250 uitgeven.
Heb nog wel een 3060ti/3070 FE overwogen maar dan heb je dat gedoe met die 12pins stekker en verloop kabels, geen ruimte voor in deze case.
Topic starter Geplaatst : 28 augustus 2024 08:36
Ik ben ook bezig met een nieuw systeem. Als daar ooit een andere GPU in komt, wordt dat ook 1 met PEG 6/8. Die andere connector kan me gestolen worden
Geplaatst : 29 augustus 2024 04:11
Ik hoef die nieuwe GPU connector hier ook niet.
Maar ik koop zelf nooit de aller snelste kaart. En Nvidia helemaal niet.
Maar verlopig nog genoeg aan de RX7900XT 20GB..
Geplaatst : 30 augustus 2024 00:09
Alle hardware op de GPU na is binnen
20240827 101705
We beginnen met het moederbord.
Vind hem erg fraai, de alternativen van MSI, Gygabyte en Asrock zien er veel meer "budget" uit.
20240827 105818
Als eerste de AMD koeler bevestiging en de CPU bracket eraf
20240827 110042
20240827 110409
Contact frame en Deepcool koeler bevestiging erop
20240827 110847
20240827 112039
Ssd + geheugen + pasta, gebruik Thermal Grizzly Hydronaut die ik nog had liggen ipv. de Deepcool pasta
20240827 112807
20240827 123642
Heatsink + fan erop en het mobo is klaar om ingebouwd te worden
20240827 125428
20240827 130358
20240827 130509
eerst de voeding eruit, zit anders in de weg bij aansluiten kabels, en bordje in de case + front on/off header + USB C aansluiten
20240827 132838
20240827 135359
24 pin mobo en 8 pin CPU kabels erin en dan de voeding + outtake fans
20240827 144830
20240827 153451
FF snel kijken of het werkt, alle lampjes gaan aan
20240827 155505
En yes , we zitten in de bios Cool
20240827 154908
De GPU moet zo ook binnenkomen, dan gaan we verder
Topic starter Geplaatst : 4 september 2024 10:09
Wormwiel en Bluesky66 reageerden
Wat is precies het doel van dat contact frame? Dat je de pasta niet er naast smeert?
Geplaatst : 4 september 2024 11:22
Dat de pasta niet op het pcb van de CPU komt en dat de CPU recht blijft zodat alle pins goed contact blijven maken.
Maar eigenlijk heb ik hem alleen gekozen omdat ik het mooi vind....
Topic starter Geplaatst : 4 september 2024 11:46
Ziet er goed uit allemaal! Inlove
Geplaatst : 4 september 2024 14:24
@wormwiel
Thanks !
Leuk om te bouwen in zo'n klein kastje
Topic starter Geplaatst : 4 september 2024 14:57
En de GPU is binnen Grin
20240828 173717
FF verse pasta aangebracht, hij is 3 jaar oud, en toen zat hij er snel in
Voor het kabelmanagement heb ik aan de achterkant van de voeding 1 schroefje vervangen door een langere standoff om de kabels langs te lijden.
De GPU kabels trekken dan de andere naar beneden bij de outake fan weg
20240828 204628
20240828 203000
Dus aan die PC !
En dat viel tegen, geen beeld Unamused
PC weer uit, bios reset en kaart opnieuw erin, nog niks Mad
Kabels gechecked maar op de igpu heb ik gewoon beeld dus maar weer die PC uit elkaar en toen zag ik het Mr. Green
20240828 203047
De riser cable zat niet goed in het PCIe slot
PC'tje klaar en nu tweaken maar !
Topic starter Geplaatst : 4 september 2024 15:20
De spleet is nog steeds scheef. Is dit voor of na het "rechtzetten"? Of lijkt dat maar zo?
Spleet
Ben benieuwd hoe die het doet. Je zult wel vijftig keer zo veel computerpower hebben als ik met mijn 4790K 😆
Welk besturingssysteem komt er op?
Geplaatst : 6 september 2024 14:17
Dat was voor het rechtzetten
Gebruik W11.
Ben al wat aan het tweaken geweest en dat is best leuk bij Ryzen, mijn laatste AMD was een Athlon XP 2400+ en dat vond ik een drama qua OC.
Draai nu de volgende settings:
Geheugen op EXPO tweaked 6200 30 36 36 76 1T ipv 6000 30 36 36 76 1T
6400 krijg ik nog niet stabiel, daar moet ik nog aan werken.
6000 28 36 36 76 1T is ook stabiel maar 6200 C30 geeft iets meer bandbreedte en heeft lagere latentie.
De CPU staat op PBO advanced met PTT 135W, TDC 100A en EDC 125A
De curve optimiser staat op de maximale undervolt van -30
Max temp 90 C
Infinity fabric op 2067, 2200 gaat ook maar levert geen winst op.
Ondanks de kleine case en kleine koeler boost hij er dan flink op los Wink
Single core 5,625 Ghz ipv 5,4 Ghz stock        Cinebench23 score 2251 en dat is flink hoger dan de 1450 van mijn zwaar overclockte 10900K
Multi core 5,400 Ghz ipv 4,9 Ghz stock          Cinebench23 score 18370 en dat is even hoog als mijn 10900k, die heeft echter 4cores/8threads meer en heeft daar 325W voor nodig, de 9600X maar 130W.
@Dabomb dat is 20% sneller dan de 7600X @130W, dat vind ik de meerprijs wel waard.
Zet ik de max temp op 95C dan boost hij mc naar 5,450 - 5,500 Ghz.
Die 5,625 sc is de max die PBO toestaat, ga handmatig nog OC'en om te kijken of het nog sneller kan.
Denk dat de chip ook minimaal 6 x 5,625 aan kan maar dat krijg ik niet gekoeld...
Schermafbeelding 2024 09 06 171503
En jouw 4790k is helemaal niet zo veel langzamer:
Cinebench23 single core 1069, dus maar de helft langzamer
Cinebench 23 multi core 4936, dus maar iets meer dan 4 x langzamer
Topic starter Geplaatst : 6 september 2024 16:29
Mooie resultaten! Ik denk dat als je je geheugen verhoogt van 6000 naar 6400Mhz dat je voltage ook wel iets omhoog zal moeten. Dit zijn timings van een 6400Mhz kit: Lexar 6400
Geplaatst : 6 september 2024 20:30
Pagina 2 / 3
1.856.700 Aantal keer bekeken
