Corsair commander
Ik zie op het internet dat je 3 verschillende versies kan kopen
Corsair commander pro
Corsair commander core
Corsair commander core xt
Wat zijn de verschillen?
Topic starter Geplaatst : 21 januari 2022 21:53
Waarvoor wil je het gebruiken? Denk dat je beter een aRGB FAN/LED Strip kastje op het moederbord kunt aansluiten, heel veel goedkoper en dan werkt alles gewoon via de Asus Aura Sync software via het moederbord.
Weet dat DeepCool bvb aRGB fan setjes levert met spliters/boxjes, (en handmatige controller voor moederborden zonder RGB aansluitingen) er zullen vast andere fabrikanten zijn die ook zo een systeem hebben.
Maar volgens mij is het verschil gewoon het aantal aansluitingen, en dacht dat Core digitaal is, en de Pro analoog.
Heb zelf een Corsair HXi voeding die met Corsair Link (zijn die Commanders ook voor gemaakt) prima werkte, maar met Corsair iCue functies mist + dat bij iCue ik geen maximum/minimum waardes van tempraturen en voltages laat zien, alleen actuele waardes, wat bij Corsair Link wel kan, alleen ziet Corsair Link mijn GPU niet (niet ondersteunt, wat bij mijn oudere RX580 wel het geval was)
Geplaatst : 23 januari 2022 13:41
Moederbord gaat eruit, dus dat is ook geen goed idee. (heb al een gigabyte b550 master hier liggen)
Ben nog wel een beetje aan het twijfelen voor AM5.
Ik wil die gebruiken omdat het bij de behuizing hoort.
Topic starter Geplaatst : 23 januari 2022 15:54
Ben je er al uit? ik zou dan de XT nemen, tenminste ik dacht dat dat de gene was met de meeste aansluitingen, houd er wel rekening mee dat je dingen als je videokaart etc. er volgens mij niet mee kunt regelen, dat was voor mij toen de reden om het niet te kopen icm met mijn HXi voeding systeem, samen met dat het toen des tijds regelmatig bugs had.
Geplaatst : 25 januari 2022 16:46
Ging om dat ik een Corsair iCUE H115i Elite Capellix Liquid CPU Cooler, 280 mm wilde kopen omdat die in de aanbieding is momenteel
Daar zit de core eigenlijk al bij. Daarom wilde ik weten wat de verschillen waren.
Maar zit bij highflow beetje in de crisis met de fans..
Ik denk er nou aan om toch een custom setje te kopen van corsair.. Maar toen werden mij Lian Li uni fans aangeraden.. Weet niet wat ik voor fans ga nemen.
Topic starter Geplaatst : 26 januari 2022 00:41
Vloeistof koeling is naar mijn mening totaal overbodig en zelfs over het geheel slechter dan luchtkoeling omdat een luchtkoeler (zeker een top-flow model) ook je VRM, RAM, M.2, Chipset etc. van lucht voorziet, dus tenzij je ook je VRM, Chipset, M.2, RAM, GPU, en eventueele verdere hardware ook van vloeistof koeling voorziet zou ik er niet aan beginnen.
Ken iemand die wel een CPU Liquid cooler heeft, en zijn VRM temps gaan zo richting de 100 graden, zelfde bij zijn M.2 SSD onder flinke belasting, en zijn processor temp zelf is niet eens veel lager dan die van mij, scheelt 10 graden, hij komt op iets van 60 graden uit, terwijl ik zelf netjes onder de 70 graden blijf.
De pomp maakt ook meer geluid maakt dan een goede luchtkoeler, en hoe dan ook is waterkoeling voor het geluid onzin, want je zit als nog met fans op je radiator.
Persoonlijk ga ik dus veel liever voor een setup zo als ik nu heb met 8 casefans, Be-Quiet Shadow Rock TF2, en Videokaart met 3 Fan koeler.
Geplaatst : 26 januari 2022 04:05
Bij een moederbord met goede VRm's en heatsinks op de stroomvoorziening/M2 en een goede airflow in je case zijn de temps bij costum waterkoeleing absoluut geen probleem.
Heb mijn 10900k en RAM beide op hun max overclocked en de VRM's komen niet boven de 65 graden, mijn RAM zo rond de 50.
Alleen indien je een PCIe4 M2 zeer intensief gebruikt zou je deze moeten waterkoelen maar in 95% van de gevallen volstaat een heatsink en goede airflow.
Wat betreft geluidsontwikkeling hangt het helemaal van de grootte van je rads af, hoe groter hoe langzamer je de fans en pomp kan laten draaien.
Mijn loop is bij gaming onhoorbaar, ga je video bewerken of renderen dan is vooral de pomp duidelijk hoorbaar.
Dat geluid vind ik ook storender dan dat van fans.
Geplaatst : 26 januari 2022 05:58
Dat kan misschien wel zo zijn, maar dan heb je dus extra/harder draaiende casefans nodig om voor die goede airflow te zorgen, terwijl als je dus een bvb een TopFlow CPU koeler neemt je met minder of langzaamer draaiende casefans al voldoende koeling hebt waardoor dus je hele systeem stiller is.
Misschien als je de boel flink gaat overklokken dat het nodig is, maar dan nog zou ik het eerst met een goede luchtkoeler proberen.
Maar ik ben niet meer zo een fan van Corsair, vind de iCue software niet fijn werken, vind het echt een achteruitgang ten opzicht van Corsair Link (toe gegeven voor RGB werkt het wel fijner, maar voor de rest totaal niet) en over sommige hardware van hun ben ik ook niet zo te spreken.
Geplaatst : 26 januari 2022 16:27
Ik begin het een beetje te snappen, welke units voor welk doel zijn.
Deze zit alleen bij de AIO koelers van dit merk.. Als los staand product heb je er niks aan.. Deze controller is speciaal, want heeft de aansluiting voor de capellix liquid coolers (hier sluit je de pomp op aan) (en de fans die op je radiator gemonteerd zitten.. Deze unit kan 6 fans en 6 RGB poorten door die fans aansturen.
Lightning node pro
Is een basis RGB controller met 2 kanalen waarmee je dus alleen de RGB line van je fans kan aansturen.. De aansluiting van de fan word dan op het moederbord aangesloten.. Alleen met je moederbord software kan je je fans laten draaien op gewenste snelheid. Op deze Lightning node pro kan je dus 2 RGB hubs aansluiten, per HUB 6 poorten op zitten..
Je kan bijvoorbeeld geen LL en ML ect met elkaar op 1 hub aansluiten.. Maar als je 2 verschillende fans wilt heb je ook 2 hubs nodig.. LL fans op kanaal 1 bijv.. En ML op kanaal 2 (of andersom)
RGB HUB
Deze heb je nodig om RGB fans aan te sluiten op een Lightning node pro of de commander pro. ( is alleen om de RGB aan te sturen.. Bij de commander pro kan je de RPM aansturing op de controller zelf doen.)
Topic starter Geplaatst : 30 mei 2022 22:29
1.856.701 Aantal keer bekeken
