Hitte i.v.m RX7900X...
Hitte i.v.m RX7900XT videokaart.
Gl
Topic starter Geplaatst : 1 oktober 2023 19:43
Op mijn MSI moederbord kan ik in de bios keurig een fanprofiel instellen voor mijn fans die rechtstreeks zijn aangesloten op mijn moederbord. Dat is eenmalig instellen.
Mijn RGB fans zijn via een USB controller aangesloten en moet ik met de NZXT Cam software instellen. Volgens mij zijn bij Corsair de RGB fans ook via een USB2.0 controller aangesloten en kun je daar ook met iCUE software een fanprofiel instellen. Zie de video 2:04 :
Geplaatst : 1 oktober 2023 22:14
gl
Topic starter Geplaatst : 1 oktober 2023 22:21
Fancontrol vanaf moederbord is in principe perfect mogelijk maar in de praktijk is het huilen met de pet op...
Geplaatst : 2 oktober 2023 17:42
Ik heb de handleiding van de 680X erbij gezocht, pagina 31: handleiding 680x
Er wordt een Lightning Node Pro kastje meegeleverd die middels een USB kabel wordt aangesloten op de interne USB2.0 header van het moederbord. De Lightning Node Pro wordt aangesloten op een fan-hub voor 6 fans. De fans moeten in oplopende volgorde worden aangesloten van nr.1 tot max. nr.6, omdat ze worden doorgelust.
De fan hub regelt alleen de verlichting, maar niet de fan snelheid.
De voedingskabel van de fans moet dus gewoon rechtstreeks op het moederbord worden aangesloten en dus ook via de bios van het moederbord worden ingesteld. Daar kun je ook altijd wel een temperatuurafhankelijk fan profiel instellen. Dat hoef je maar één keer te doen.
Geplaatst : 2 oktober 2023 18:22
Sorry maar niks is simpler dan fancurves instellen in de bios van je mobo, zoals MZW al aangeeft.
https://www.technewstoday.com/msi-fan-speed-control/
En trouwens, 80 tot 90 C is niks om je zorgen over te maken bij die GPU.
Geplaatst : 2 oktober 2023 23:05
Dat is eigenlijk juist hoe ik het niet wil.
Wil in het OS zelf kunnen regelen..
Zeg ook niet dat ik er zorgen om maak.. Maar het is wel fijn als er wat meer frisse lucht in en uit zou kunnen gaan.
Anders toch maar een corsair commander pro aan schaffen, met de NODE pro kan ik alleen de verlichting aan passen.
Topic starter Geplaatst : 4 oktober 2023 10:58
Het gaat me vooral om de vrij hete lucht die in de behuizing blijft hangen.
Ten eerste wil ik liever me huidige behuizing niet weg doen. Vind het nog steeds wel een prima behuizing. En daarnaast heb ik geen zin in een nog duurdere kosten post erbij.. Ik denk dat het pas bij BTF behuizingen het de moeite waard gaat zijn om over te gaan op een andere behuizing.
Ben er nog niet echt uit wat ik wil. Heb wel het idee om die 280 AIC misschien te vervangen voor iets anders.
Want ik denk dat dit al enorm schilt met de warmte afvoer van de behuizing. Probleem is dat de warme lucht waarschijnlijk omhoog wilt. (dat is volgens mij ook de makkelijkste weg om de warmte snel uit de behuizing te krijgen.. En niet via de achterkant waar maar 1 fan zit.
Die AIC houd denk ik best wel veel tegen ook al moet de warmte door de fans van de AIC en dan door de radiator naar buiten.
Dus boven in de behuizing liefst geen radiator meer..
Enigste optie is dan in het front. (maar goed ruimte tussen videokaart en het front is ook marginaal.
De radiator zou eventueel beneden kunnen, maar dan moet ik aanpassingen gaan maken dat er geen lucht in de cpu blok blijft staan.
Topic starter Geplaatst : 6 augustus 2024 23:53
Maar, waarom?
Geplaatst : 7 augustus 2024 20:13
Anders moet je je moederbord bios in duiken en heb je geen direct control..
Topic starter Geplaatst : 7 augustus 2024 20:34
Als je een moederbord hebt wat het gewoon goed doet, is dat eenmalig en heb je er geen omkijken meer naar.
Geplaatst : 10 augustus 2024 16:11
Niet als je de settings niet correct hebt staan.. Voor iedere wijziging zal je echt weer terug in bios moeten.
Ben zoiezo niet echt kapot van die Fan headers op het moederbord.
Topic starter Geplaatst : 11 augustus 2024 12:23
Ik heb dit keer even wat meer huiswerk gedaan.
Als ik eraan kan komen ga ik voor de Maestro 700L PZ behuizing. (snap dat die rete duur is) maar de onderste 2 behuizingen zijn de enige die mij echt aanspreken ondanks de prijs.
MSI MEG Maestro 700L PZ
MSI MAG PANO 120R PZ (als alternatief)
Beiden zijn Project 0 behuizingen, dus dan ben ik met het systeem daar ook al vast op voorbereid.
Ik heb ook
Lian Li O11 Dynamic EVO RGB Zwart
Lian Li O11 Vision Compact Zwart
Op het lijstje staan.. Maar die MSI behuizingen vind ik net een stapje beter.
Als je de 3 fans op de bodem monteerd dan ben je ook het 7de pci slot opening kwijt op het moederbord. (bij de lian li behuizingen)
Bij MSI zit het moederbord net wat hoger in de behuizing en kan je zelf een dikke radiator op de bodem nog kwijt.
Snap dat de maestro 700L limited edition is.. Dus zal er z.s.m naar kijken.
De MAG Pano 120R is nog niet op de markt in de EU, wel al te verkrijgen in de US.
Met die behuizingen ga ik op uiterlijk een hoop op vooruit net als de koeling..
Dus als iemand nog een corsair crystal 680x behuizing zoekt...
Moet alleen nog even kijken wat ik met de koeling ga doen.
Waarschijnlijk alles van lianli erin.. Want die MSI lookalike ben ik niet zo kapot van.. Even als het aansturen op msi mystic light.
Dus ook een 360MM AIO voor cpu (zodat de koeling nog beter word en blijft)
En nog een ATX 3.1 spec 750w/850watt voeding erin.. En dan klaar.
CPU, moederbord en geheugen heb ik in doos liggen.
Videokaart uit me oude build halen..
Topic starter Geplaatst : 4 januari 2025 19:46
Ik heb ook
Geplaatst : 5 januari 2025 00:30
Ja dat krijg je als je niet een build in 1 keer bouwt.
En daarnaast vond destijds de corsair crystal 680x ook een gave behuizing.
En dan heb je hem in gebruik, en dan kom je toch onverwacht dingen tegen die toch gaan storen.
Ik heb die kast gekocht met de intentie dat alles prima zal werken en passen en lekker compact op de tafel hebt staan.
Maar ik was toen nog niet zover om aan radiators te denken, want ik zat zelf nog op luchtkoeling.
De kast is gewoon te kort om fatsoenlijk een beetje langere gpu erin kwijt te kunnen.
Er is ten eerste te weinig ruimte voor een 360 radiator + 240 of 280mm. Aan de voorkant komen ze dan tegen elkaar aan heel gek genoeg.
En dan heb je het over de eigen merk radiators van corsair. Andere fabrikanten gaat al helemaal niet werken.
Als je boven een 280MM radiator hebt en nog een fan onderaan erop geschroeft. Dan zit alles wel vrij dicht tegen het moederbord aan.
Mijn Reference AMD RX 7900 XT 20GB past er net erin.
Er moet echt ventilatoren aan de onderkant erbij.. Anders word het een hete draaiende brei. Ja ik weet hoe heet dit kan draaien als gpu vollast gaat.
Corsair Icue software ben ik ook niet kapot van.. Verdwijnt ook steeds van de taakbalk af.
Nieuwe generatie corsair fans ben ik ook geen fan van.. Die nieuwe kleuren vind ik niet mooi..
Ben daarnaast ook vrijwel uitgekeken op de LL fans.. Zijn wel mooi, maar als dat druk geknipper leid alleen maar af tijdens computer gebruik.
Presteren doen ze ook voor geen meter.
Maar goed zo kan ik nog wel even door gaan en een heel mooi dik boek schrijven..
Dat ik de meastro ga kopen is overigens nog niet zeker.. Weet dat het veel geld kost en dat er eventuele goedkopere opties zijn.
Maar staat wel op verlang lijstje. (en daarnaast continu vette vingers eraf poetsen zie ik ook niet zo zitten)
Overigens helpt het ook dat bij de nieuwere behuizingen de 3 front fans aan de zijkant zitten.. Scheelt je echt veel schoonmaak werk..
Het gaas aan de voorkant zit altijd vol met stof van de 680x..
Front glas zou wel te verwijderen zijn, weet alleen niet hoe.. En ga dat ook niet proberen anders maak ik misschien de kast kapot.
Maar deze is wel best lastig schoon te maken.
Topic starter Geplaatst : 5 januari 2025 18:15
1.856.708 Aantal keer bekeken
