Welke fans voor mij...
Welke fans voor mijn behuizing.
Ik heb deze behuizing van MSI.
Nou wil ik er dus andere fans erin zetten. Ze hebben naar mijn mening een te WITTE GLOED in zitten.. En niet die mooie donkere kleuren die bijvoorbeeld de LL fans hebben van corsair.
Behuizing heeft een eigen fan controller.
Nou wil ik de RGB knop op de behuizing kunnen blijven gebruiken.. (anders is het maar een knop zonder functie)
Volgens mij zitten in de behuizing eerste generatie MSI fans in.
Na een eerst MSI AIO koeler en dus defect was en dus RMA moest worden hiervan wel het geld terug gekregen.
Tijdje luchtkoeler erin gedaan.
En toen deze MSI AIO gekocht:
Opzicht goed tevreden over deze AIO.. En nou lijkt het of dat de bijgeleverde fans van een nieuwere 2de generatie zijn.
Nou steken de eerste gen en 2de gen niet zo heel geweldig op elkaar af.
Dus ik zocht naar andere MSI fans:
https://www.amazon.com/gp/product/B0CKWHP9M4/ref=sw_img_1?smid=ATVPDKIKX0DER&th=1
Ik vond deze alleen op amazon.com en newegg.com.
Heb niet al te hoge eisen voor de fans, ze moeten vooral goed uit zien en redelijk presteren..
Alleen aan die fans van Amazon.com kan ik niet komen.. Volgens mij sturen ze niet naar NL..
Wil graag andere monteren die op mystic light werken en argb zijn.
Van alles wat ik gezien heb is het gewoon NAH, NAH. NAH..
Ik heb deze al aangehaald op het highflow forum:
https://www.alternate.nl/html/product/1826271?utm_source=GoogleShopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=GoogleShopping_Casefan&utm_term=TLZI26&gad_source=1
https://tweakers.net/pricewatch/1893632/alpenfohn-wing-boost-3-argb-high-speed-3-pack-zwart-120mm/specificaties/
Wil toch liever iets met RGB fans hebben aangezien het moederbord en geheugen al geen RGB heeft.
En pik donker in de behuizing wil ik niet.
Heb ook al gedacht een andere behuizing te kopen.. Maar dan nog zit je dan met de fans..
En de MSI behuizing vind ik eigenlijk al goed genoeg.
Topic starter Geplaatst : 8 september 2024 00:23
Die Silverstone fans zijn slimm fans, slechts 15mm ipv 25mm dik.
Die wil je alleen gebruiken in een SFF case.
Je hebt niet erg veel minder airflow maar wel flink minder statische druk dan bij een 25mm fan en het geluid is wat hoger n toon.
Geplaatst : 8 september 2024 08:40
Ok had ik niet gezien van die silverstone slim fans zijn.
De vraag is wat is wel een aanrader.
Misschien nog een optie om toch die MSI fans uit America te krijgen.
Zou MSI wel willen contracteren, maar zou niet weten waar.
Weet wel dat MSI een Engels forum heeft, maar daar wil ik niet zijn.. Want daar word je toch niet geholpen.
Liever meteen contact met een van die mensen daar en kijken wat ze voor mij kunnen betekenen. Misschien kunnen ze zelf wel ergens die fans vandaan toveren.
Topic starter Geplaatst : 8 september 2024 12:16
Zowel Arctic als Corsair (RS) hebben ARGB fans die rechtstreeks kunt aansluiten op een ARGB header en dus met Mystic Light kunt aansturen. Je kunt ze ook doorlussen. Arctic en Corsair
Geplaatst : 8 september 2024 13:30
1. Ik vind die nieuwe corsair serie fans niet mooi (dacht dat die link heten) ze hebben een hele andere kleur profiel.
2. Over arctic twijfel ik nog een beetje, las ergens dat die best nog wel wat geluid maken.
Deze lijken mij ook wel intressant
TZMRIT Interstellar - V2 Reverse Flow Uni Fan Zwart, Infinity Fan 120 mm, PWM ARGB Fan 120 mm, RGB Fan 120 mm
Soort lianli uni fans clone maar dan stuk goedkoper.
Topic starter Geplaatst : 8 september 2024 14:26
De Corsair Link fans zijn allemaal iCUE fans die je met een controller moet aansluiten en via Corsair ICUE regelt. De Link fans zijn net als de nieuwst Lian Li fans koppelbaar zonder kabels, maar daardoor ook erg duur. Ook de verlichting aan de zijkant is fraai, maar duur.
NZXT heeft een goedkopere oplossing gewoon twee of drie fans in één frame. Doorlussen niet nodig en ze kunnen ook rechtstreeks op een ARGB header worden aangesloten: NZXT
Geplaatst : 8 september 2024 15:13
Heb net deze gekeken, voor die lianli fans heb je ook eigen software voor nodig.
Heb hier nog niet echt de conclusie aan gehangen wat ik hier nou de beste fan vind voor waar ik het voor nodig heb.
Topic starter Geplaatst : 8 september 2024 20:16
Geplaatst door: @mzw
Ben niet echt kapot van die kleuren wat de nzxt bied.. Lijkt meer op die corsair link fan kleur.
Oude corsair fans zien er nog wel redelijk goed uit.. Van het nieuwe spul wat ze op de markt hebben gebracht ben ik totaal niet kapot van.
Topic starter Geplaatst : 8 september 2024 20:20
Heb je gekeken naar Be Quiet?
Geplaatst : 9 september 2024 16:50
Dat zijn zwarte fans met een led ring erom heen. Ben daar niet zo kapot van eigenlijk.
Topic starter Geplaatst : 10 september 2024 12:05
DeepCool RF 120M - Uitvoeringen vergelijken - Tweakers
Hebben wat fellere leds dan de gemiddelde RGB fan en zijn betaalbaar.
Geplaatst : 10 september 2024 13:37
Ben weer lekker bezig met de machine
gl
Topic starter Geplaatst : 5 januari 2025 21:52
1.856.827 Aantal keer bekeken
