Alweer een nieuwe computer ?!?!?
Pagina 1 / 4
Ik was 2 dagen geleden bezig om het hier boven een beetje op te gaan ruimen.
Nou had ik nog een coolermaster elite 120 advanced kastje hier staan wat momenteel ongebruikt is.
Vond het wel een handig kastje en wilde er eigenlijk er iets mee doen.. (stond momenteel eigenlijk meer in de weg om het zo maar even te zeggen) LoL
Toen dacht ik eens wat na.. Een LGA 1155 moederbordje wat erin zit is wellicht wat te oud voor zijn tijd.
Maar dacht: Misschien kan ik hier gewoon een leuk makkelijk systeempje maken die ik heen en weer kan verplaatsen.
Af en toe heb ik wel eens de behoefte om gewoon beneden aan de tafel wat te kunnen gamen, zonder hiervoor die zware systemen heen en weer te slepen.(zelfs me tweede kleine pc is loeizwaar) De monitor staat al beneden is onderdeel van mijn vrouws haar werk plek. (ook wel handig om beneden te zitten als het hier boven behoorlijk benauwd is.
Nou wil ik hier liefst niet teveel geld tegen aan gooien.. Omdat ik het systeempje alleen gebruik wanneer ik daar toe neig om beneden te gamen (heb vroeger beneden gezeten met een tafel en een grote pc kast. Maar mijn vrouw vond dat later geen goed idee.) En ben toen naar boven verkast. (alleen hier wilt het wel eens benauwd zijn, en heb ook wel eens momenten dat in gewoon in slaap val, plus de stoel waarop ik zit is niet zo best (gaming stoel van 180 euro)
Ik hoef er geen luxe in dat ding te hebben.. Gewoon als ik wat algemene games als farming simulator of oudere games erop kan spelen is het wel best (geen triple AAA games dus)
Het systeempje wil ik koel draaiend hebben en weinig stroom verbruik hebben (zo min mogelijk)
Luxe dat ik niet nodig heb:
USB-C
PCI-E 4.0 of hoger (liefst gewoon PCI-e 3.0 is al voldoende.
M.2 SSDs (denk dat SATA SSDS prima genoeg zijn)(althans geen nieuwe)
Hoef er ook geen midrange of high-end cpu erin te hebben.
Teveel geld eraan uit geven.
Gaming look moederbord.
Onderdelen die ik heb: (gewoon van oudere builds)
Coolermaster Elite 120 Advanced ( weet niet of het eventueel mogelijk is voor een compactere behuizing) (wellicht 5.25 inch bay niet nodig zodat ik ruimte en gewicht kan besparen)
16GB kingston HX433C16PB3K/16 2x8 (wilde deze eigenlijk verkopen omdat de geheugen chips niet matchen met de zelfde modules uit me 2de pc build. (de ene setje is hynix wat prima op 3733 Mhz loopt.. En dit andere setje waar ik het nou over hebt heeft samsung chips tot 3433 Mhz.
Vast wel eigens een M.2 en SATA ssds.
Heb ook nog een sapphire nitro RX 580 8GB wat misschien nog gebruikt kan worden.
In me 2de pc zit momenteel een RX6600 8GB die ik later ga vervangen voor een RX6700XT die ik momenteel in me eerste pc hebt zitten en de RX6600 8GB nog hiervoor gebruikt kan worden
Ik heb vooral nodig een processor en een mITX moederbord. (hoeft niet het nieuwste van het nieuwste te zijn)
Eisen zijn vooral:
* Weinig kosten maken (dus niet een pc van 700 euro gaan bouwen) Hoop er ongeveer 300 euro of minder aan kwijt te zijn)
* Kunnen gamen op een 1080P resolutie (eventueel op medium is prima zat)
* Makkelijk, licht en koel systeem met een laag energie verbruik.
* Hoeft niet de aller nieuwste en aller laatste hardware te zijn. (zou mooi zijn als het een AM4 systeem kan worden (ouder is ook geen probleem)
* Systeem gebaseerd op mITX
* Optioneel een 2 slot dedicated videokaart. (is wel makkelijker om aan meer grafische performance te komen)
- Heeft iemand een idee om voor welk platform te kiezen? (ik wil aan een moederbordje ongeveer 125 euro voor uitgeven)
- Processor liefst beneden 150 euro.
Wat geeft het meeste perfomance voor het geld? (ik wil eventueel ook wel de elite 120 advanced tijdelijk gebruiken, en eventueel veranderen als er iets compacters en lichter te vinden is.
Denk dat ik dan wel een nieuwe voeding moet kopen, aangezien ik geen kortere ATX voeding van ongeveer 450watt heb liggen.
Topic starter Geplaatst : 12 augustus 2022 18:56
Ik heb net een beetje rond gekeken.. Maar vanaf comet lake zijn de mITX moederborden vrij duur geworden.
Van wat er nou nog te krijgen is, is erg beperkt. Maar ik denk dat AM4 het beste keuze is.
Ik heb hier nog een wraith spire koeler liggen die toch niks aan het doen is. En ik kan ook tijdelijk de R7 5700x uit me 2de pc halen en die erin zetten.
Dan wacht ik dat de cpu prijzen nog wat zakken en er eventueel een Ryzen 5 5600 of 5600x erin doen.
(anders had ik wellicht een ryzen 5 3600 overwogen als budget cpu, maar dat lijkt me het niet meer waard.
Voor een budget cpu misschien nog wel.. Maar aangezien ik al eens 2x een 3700x heb gehad vind ik die keuze wel wat stom. (een Zen 3 is toch weer paar procent sneller)
Wil je een luxe moederbordje ben je al snel 200 euro kwijt en dat vind ik het niet waard.
Lijstje word dan:
Ryzen 5 5600 / 5600x (tijdelijk een 5700x )
Niet te noemen ITX AM4 moederbord
Kingston 16GB DDR4 Predator 3333MHZ (denk dat ik die terug clock naar 3200Mhz en latencies verlagen)
Coolermaster Elite 120 advanced
AMD Wraith spire koeler.
Keuze uit Sapphire Radeon RX580 Nitro 8GB / XFX Radeon RX6600 SWFT 8GB
OS SSD
GAMES SSD
450watt voeding.
Topic starter Geplaatst : 12 augustus 2022 23:29
Persoonlijk zou ik gewoon je 2de PC vast beneden zetten.
Dan heeft het hebben van 2 potente PC's nog nut.
Wil je perse nog een PC zou ik een gebruikte 2600/2700/3770k kopen.
Dat icm die 580, kan je nog prima niet al te zware games op 1080p medium spelen.
Ben je voor 75 euro klaar.
Geplaatst : 13 augustus 2022 08:44
Je geeft zelf aan dat je niet al te goed bent met backups... Waarom maak je er geen 'backupsysteempje' van? Een soort van projectje... Kan nog nuttig en leuk tegelijk zijn!!!!
Geplaatst : 13 augustus 2022 11:39
Dat is een hele goede punt. Plus je leert er ook van. En we kunnen je er ook mee helpen. 😉
Geplaatst : 13 augustus 2022 13:06
Gaat niet. Ondanks dat het ding vrij compact lijkt is hij voor die afmetingen echt loeizwaar. Dat ding de hele tijd op en af lopen van de trap is niet echt een pretje.. En na 5 keer ben ik er denk ik ook wel klaar mee.
De pc laten staan beneden is ook geen optie.. Na gebruik zou ik het gewoon moeten opruimen.
Dan vind ik zo`n mITX systeempje makkelijker te verplaatsen dan me 2de pc.
2de pc heeft nog altijd nut voor alleen linux gebruik.. Alleen die blijft gewoon boven.
Met een 2600K / 2700K / 3770K kom je helaas niet ver meer mee. Als je windows XP spelletjes wilt spelen misschien wel ja. Maar huidige non AAA games is al een redelijk probleem..
En het LGA 1155 bordje wat eral erin zit is niet zo`n best bordje. En een ander mITX bordje zoeken is niet gemakkelijk.. Bij mITX bordjes moet je eigenlijk meteen ergens eentje nieuw kopen als je zoiets wilt.
Daarna is tweedehands zoeken echt een spelt in een hooiberg.
Topic starter Geplaatst : 13 augustus 2022 14:38
Ik game nooit op een backup machine, en dat zou je ook niet moeten willen lijkt me zo. Als om een reden dat systeem crashed ben je alles kwijt.
Topic starter Geplaatst : 13 augustus 2022 14:40
Je hebt dus al besloten dat je nog een PC gaat bouwen.
Waarom dan" ?!?!?" in je titel....
Geplaatst : 13 augustus 2022 15:07
Ik hoef eigenlijk per direct niet veel onderdelen te hebben.
Eigenlijk zo een moederbord en een voeding al genoeg zijn voor om het aan het lopen te krijgen.
Later als de prijs zakt ergens nog een r5 scoren of zo.
Topic starter Geplaatst : 13 augustus 2022 21:44
Dan heb je weinig keuze in ITX bij jouw budget.
B450 mobo en een BitFenix Formula Gold 450W ?
Ben je voor ca 200 euro klaar.
Geplaatst : 14 augustus 2022 14:45
Msi b450i gaming plus ac is een aanrader trouwens. Heeft dezelfde opmaak van vrms als van de x470.
Geplaatst : 14 augustus 2022 16:09
Die is nergens meer te krijgen helaas.
En de prijzen zijn al aardig opgedreven.
Koop alleen hardware dat nog wel te krijgen is. 😉 Anders word het een lastig verhaal.
Een 2ehandse mobo hoeft je bij tweakers niet snel meer voor te kijken.. Tegenwoordig bieden ze meestal alleen nog complete systemen aan (schijnt beter te verkopen)
Topic starter Geplaatst : 15 augustus 2022 00:15
Hier in Duitsland bij Mindfactory zijn nog wel de Asrock B450 en b550 bordjes beschikbaar.
Anders kom je uit boven de 200 voor een X570 of luxe b550 bordje.
En op tweakers kwam ik deze nog tegen;
https://tweakers.net/aanbod/3111410/gigabyte-x570-i-aorus-pro-wifi.html
Geplaatst : 15 augustus 2022 08:50
vind dat 2ehandse bordje nog best wel duur.
Nieuw prijs 199 euro, en dan 2ehands aangeboden voor 175 euro.
Als ik dat doe met mijn 249 euro kostende Gigabyte B550 master voor 160 euro is het ineens veelste duur voor de mensen daar op tweakers. (niemand enige intresse)
Laat ik vooral niet het slechte voorbeeld nemen om dat zoiets voor 175 euro aan te kopen.
Topic starter Geplaatst : 15 augustus 2022 23:17
Ik vind die 175 ook te duur, dan zou ik hem voor 199 nieuw kopen.
verschil met jouw bord is wel dat dit bordje schaarser is dan een ATX B550 bord, dat maakt hem iets meer waard.
Maar 175 is de vraag prijs, je kan toch gewoon 150 bieden ?
Geplaatst : 16 augustus 2022 11:11
Pagina 1 / 4
1.856.835 Aantal keer bekeken
