Alweer een nieuwe computer ?!?!?
Pagina 2 / 4
Dat gigabyte bord heeft ook niet zo`n beste reviews op tweakers.
Topic starter Geplaatst : 17 augustus 2022 01:09
Vraag me af of het wat zou uitmaken als de WIFI 5 is en geen WIFI 6.. (denk dat ik wifi wel nodig hebt aangezien ik niet continu een kabel erin ga steken beneden.
Daarnaast zou het uitmaken of LAN 1GBIT is en niet 2.5GBIT?
Probleem met zulke dingen is met mITX is dat je dit niet zomaar even kan vervangen of upgraden.
Zag een ouder B450 bord voor 113 euro wat wel aantrekkelijk is kwa prijs (meer dan 32GB geheugen doe ik er toch al niet erop)
En de iets moderne kost 199 euro B550.. Wilde eerst eigenlijk voor de biostar gaan.. Maar realiseer me ook dat een LAN adapter ook snel 20 euro extra kost.
Topic starter Geplaatst : 17 augustus 2022 02:23
2,5gbit heeft alleen nut als de rest in je huis dat ook is. Maar aangezien alle providers als max nog steeds apparatuur op 1gbit hebben heeft dit nog weinig nut. En de tijd waar jij elke keer upgraden of vernieuwt zou ik daar niet eens naar kijken.
Geplaatst : 17 augustus 2022 09:52
Intern kan het leuk zijn. Had zelf al jaren gbit LAN thuis lang voordat dat normaal werd. Maar 2.5 gbit zie ik de meerwaarde ook niet zo van in. Heb wel m'n server met 2x1 gbit aan de switch hangen, hehe.
Geplaatst : 18 augustus 2022 00:41
Probleem met die borden is de samenhang van die componenten.
Wil echt geen ALC887 audio..
En wifi 5 is denk ik ook wel done. (wil straks toch wel kunnen downloaden over wifi (als ik geen zin heb om de kabel aan te leggen wegens mobiel zijn)
Topic starter Geplaatst : 18 augustus 2022 10:35
Wat is daar mis mee ?
Maar je bent in mijn ogen weer teveel in de details aan het zoeken.
Er is altijd wel iets dat beter kan...
Bepaal je budget en koop een bord dat daar binnen past, zo simpel kan het zijn.
Geplaatst : 18 augustus 2022 10:53
Weet iemand misschien waar een wifi 6 antenne precies aan moet voldoen om deze wifi 6 geschikt te zijn?
Zie namelijk dat je een losse antenne erbij krijgt (op een standard) die je naast je pc kan zetten (wat niet handig is.) Zijn er opschoef antennes die ook wifi 6 geschikt zijn?)
Topic starter Geplaatst : 20 augustus 2022 00:09
In principe kan je elke antenne nemen maar je neemt het beste 1 die de 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz frequentie banden ondersteund.
heb je al voor rond de 10 euro.
Geplaatst : 20 augustus 2022 17:06
Ik heb net dit moederbord besteld:
https://tweakers.net/pricewatch/1216179/asrock-fatal1ty-b450-gaming-itx-ac.html
Vond het kwa financieel beter in het plaatje passen.
Ik vond de audio wel best belangrijk.. Aangezien deze niet te vervangen is op een mITX moederbord.
En ik met een hoofd telefoon aan de tafel ga zitten.
Over pcie 3.0 / 4.0 heb ik best wel lang over moeten twijfelen.
Even als de Wifi...
Niet omdat pci-e 3.0 onmogelijk is. Alleen met die nieuwere RDNA 2 videokaarten met 4.0 x8 lanes is dat wel wat jammer als dat op 3.0 x8 gaat lopen.
Enigste mogelijkheden die ik erin gezien heb is toch de RX6600 erin gebruiken.. En anders misschien beter een andere kaart erin die wel 16x lanes heeft.
Betreft de wifi las ik bij een review bij tweakers dat de wifi module in een M.2 type-e Slot zou zitten.. (schroefje uit de esr schild draaien en kapje eraf, en dan zou het theorische mogelijke moeten zijn er een andere wifi module op het zelfde concept erin te steken.. (dus dan zou wifi 6 minimaal theoretisch mogelijk moeten zijn>
Voor de rest heb ik aan 1x M.2 SSD PCI-e 3.0 x4 ssd wel genoeg (eventueel voor OS) (heb nog een ADATA SX8200 512GB hier liggen die er verlopig wel erin kan.
Ik heb ook deze overwogen:
https://tweakers.net/pricewatch/1711936/biostar-b550t-silver.html
Bij de betere winkel kost die al 180 euro.. En dan heb je nog geen alc 1200 geluid.
De optionele wifi module is mooi, maar die zou ik dan toch al los moeten kopen of vervangen bij het b450 bord die eveneens goedkoper is.
Ander alternatief was:
https://tweakers.net/pricewatch/1562986/asrock-b550-phantom-gaming-itx-ax.html
Vond ik wel de beste value voor wat je erbij krijgt.. Maar het loopt dan al snel uit tot over de 200 euro..
Kwa future proof was het wel een beter bord.. Alleen die b450 is een goedkoper start.
Kan later altijd nog een nieuwe setje kopen als ik daar behoefte aan heb.
Heb wel lichte zorgen over de vrm koeling van het asrock b450 moederbord.. Maar aangezien er max een R7 5700x tijdelijk erop komt, of misschien later een R5 5600(x) lijkt me dat ik niet zo veel zorgen hoeft te maken.
Overigens gebruik ik de stock wraith spire koeler die toch al lucht door de vinnen blaast en zo de vrm al koel probeerd te houden.
Topic starter Geplaatst : 21 augustus 2022 00:30
Persoonlijke mening : als je audio zo belangrijk vindt dan moet je eigenlijk een degelijke audiokaart installeren. (en ja met de juiste randapparatuur maakt dat een enorm verschil mits je er gevoelig voor bent).
Geplaatst : 21 augustus 2022 15:25
Precies, of een goede externe DAC/headphone amp.
Maar zoals je al zegt, moet je ook een goede koptelefoon hebben.
Geplaatst : 21 augustus 2022 15:49
Audio kaart kan niet, gaat om een ITX moederbord.
Topic starter Geplaatst : 21 augustus 2022 17:54
USB DAC/AMP kan wel.
Maar zoals gezegd dan moet je wel een goede koptelefoon hebben ander heeft het geen zin.
Dacht ook altijd dat onboard audio voldoende was totdat ik de NAD DAC hoorde.
Met goede speakers en of koptelefoon weet je niet wat je hoort....
Geplaatst : 21 augustus 2022 20:53
Met 5 USB poorten heb ik al niet veel usb poorten over.
Muis / keyboard zijn er al 2.
Voor mijn stuurtje en pendalen ben ik er ook al 2 kwijt.
Wil eigenlijk 1 vrij houden voor een usb stick..
Topic starter Geplaatst : 22 augustus 2022 02:28
Volgens Asrock heb je 6 USB-poorten.
Maar misschien heb je een paar verloopjes nodig?
Geplaatst : 22 augustus 2022 13:09
Pagina 2 / 4
1.856.865 Aantal keer bekeken
