Alweer een nieuwe computer ?!?!?
Pagina 3 / 4
Ja maar USB- C tel ik niet mee. Omdat het specifieke connector is waar je geen rand apparaten als muis of keyboard of stuurtje met pendalen aansluit.. Als die dingen zijn USB-A.
Keyboard en muis gaan normaal bij mij altijd op de USB 2.0 aansluiting (iets snellers hebben ze niet nodig)
En dan gaan de USB 3.0 eraan geloven.. Dus snelste houd ik dan altijd open.
Topic starter Geplaatst : 22 augustus 2022 23:31
Dilemma:
Kiezen voor een Ryzen 5 5600x vs Ryzen 7 5700x ? (nee geen 5800x hier in, die zuipt meer stroom)
- Ik kan ze allebei betalen, dat is geen probleem.
- Ryzen5 is een 6 core / 12 threads, Ryzen 7 is een 8 core / 16 threads.
-Voor de lagere prijs zou ik voor de ryzen 5 5600x gaan.
Heb ook al de 5600 overwogen.. Maar de 5600x vond ik toch net wat lekkerder boosten (scheelt af en toe toch nog 20FPS...
-De Ryzen 7 ben je wel meer voor kwijt, maar dankzij de 8 cores heb je wel langere leven ermee (ga ik zelf vanuit)
Wat is verstandig? Ik heb wel een 5700x in me 2de systeem die ik eventueel later bij een upgrade hier naar toe zou kunnen doorschuiven.. Alleen dat duurt nog wel een lange tijd.
- Nou dat ik al 2 x 8core cpus hebt draaien.. Word ik dan nog blij van een 6 core cpu die ongeveer even snel is als een 5800x?
Ik wil ook niet groen gaan doen, en later spijt hebben van de keuzen omdat ik toch geld moest besparen..
Topic starter Geplaatst : 27 augustus 2022 00:36
Ja dat kniepige op de USB poorten is tegenwoordig wel irritant. Vroeger zaten er meer op dan nu lijkt het.
En dan heb ik de printers nog via LAN. Muis, toetsenbord, telefoon, elke monitor, BT stickie..
Geplaatst : 27 augustus 2022 02:10
Denk dat ik voor de 5600x ga.. Rest van het geld ga uitsparen en weg ga leggen voor een 5800x3d voor mijn hoofd pc. (een 7800X3d is wel veel sneller maar straks ook t*ring duur) Geen zin om dan heel een platform ervoor moeten dumpen)
En daarmee verlopig even weer mee uit ga zitten.
Als een 8 core straks echt nodig is.. 6 core verkopen en dan de 5700x die ik al had erin zetten..
En dan schuif ik moederbord van me hoofd pc en cpu + geheugen door naar me tweede pc..
Weet iemand of dat een 5600x wel kan in een kleine build i.v.m warmte?
Zie bij tweakers review, dat de 5600x onder load best veel warmte kan maken?
Alles gaat in een coolermaster elite 120 advanced behuizing.
Daarin zit eigenlijk alleen een front ventilator in.. en nog een hele kleine fan (die nauwlijks echt iets doet)
Topic starter Geplaatst : 27 augustus 2022 02:21
lijkt mij geen probleem maar:
- Je zal hem moeten undervolten.
- Betere koeler is aanbevolen.
- Goede intake fan met hoog RPM en statische druk, dan heb je geen outake nodig door de hoge overdruk.
Geplaatst : 27 augustus 2022 11:17
Ik heb toch maar besloten om de R7 5700x erin te zetten.
Behuizing heeft nogal een restrictie als het gaat om koeling / warmte af voer.
Ik weet dat de 5700x gewoon aardig koel draait.
Wat mij niet zint bij de 5600x is toch wel die hogere base frequentie van 3,7Ghz.
Dus dan gaat de cpu veel boosten om dan nog hoog op een vrij hoge base te eindigen.. dus dan kom ik niet zo makkelijk van de warmte af. Ik denk dat de meeste warmte van de base frequentie af komt dan van het af en toe de cpu in de boost gooien.
Je kan natuurlijk wel terug klokken ect. Maar daar koop je naar mijn mening geen 5600x voor.
Topic starter Geplaatst : 27 augustus 2022 11:37
Heb die Elite eens beter bekeken, lijkt mij een drama qua airflow....
Gaat ook voor de 5700x niet goed zijn.
Tevens viel me op dat de stock wraith koeler niet gaat passen, hij is zelfs met 69mm nog te hoog.
Ook zou ik de airflow omdraaien, als front fan een goede 120mm met hoge rpm. als outake zodat de lucht via de boven en zijkanten de case in komt en er aan de voorkant weer uitgaat.
De 80mm fan aan de zijkant is std. al als intake gemonteerd en je GPU is in feite ook een intake fan.
Ook zou ik die drive cage eruit slopen, belemmrt de flow alleen maar.
Verder is undervolten niet hetzelfde als terug klokken, je houd gewoon de hoge boost clocks maar met veel minder warmte.
Geplaatst : 27 augustus 2022 11:58
3016=180 IMG 20220827 1632201
Topic starter Geplaatst : 27 augustus 2022 15:38
Zeg maar dat het niet past
Op papier paste het niet, in de praktijk blijkbaar wel.
ben wel benieuwd hoe je temps gaan zijn.
Geplaatst : 27 augustus 2022 17:50
Ja dat is nog even een test. 😉
Weet er misschien iemand hoe je windows 11 pro kan installeren zonder FTPM en online account.
Dacht ergens gelezen te hebben dat je met een USB maak tooltje dit standaard kon doen.
Maar weet even niet meer waar ik moet zoeken.
Heb hier wel iets gevonden?
https://pureinfotech.com/create-usb-install-media-bypass-restrictions-windows-11-22h2/
Vraag me alleen nog af wat je tegen houd om updates te kunnen installeren.
Topic starter Geplaatst : 27 augustus 2022 19:39
HDD bracket gaat er niet eruit.. Want kan dan geen SATA SSDS meer kwijt. (wat erg jammer zou zijn)
Die SATA ssd leg je toch gewoon in de drive bay ?
Of indien je hem niet los wilt leggen, in de bodem van de drivebay zitten gaatjes waar eerst de popnagels van de HDD cage zaten.
Dan gebruik je 1 daarvan om de SSD met 1 schroefje vast te zetten.
Geplaatst : 27 augustus 2022 20:28
WIFI 6 kaartje werkt perfect in het slot voor de wifi adapter.
Uiteraard draait die nog op Wifi 5..
Ik spot een snelheid van 780Mbps.. En 4 strepen.. Wellicht dat een setje andere antennes misschien nog iets meer kunnen doen.. Maar snelheid lijkt me niet slecht.
Als het andere SISO kaartje maar 466Mbit doet. (of ik mis misschien iets?)
Cpu lijkt het in normale omstandigheden ook wel goed te doen.
Alleen nog niet erop gegamed. (moet nog een SATA SSD erin doen) maar misschien als er geld is gelijk een grote ssd erin doen van 4TB of zo. (aangezien er toch alleen nog sata drives erin kunnen)
Topic starter Geplaatst : 29 augustus 2022 01:37
Ben wel erg benieuwd wat je temps en boostclocks doen na een uurtje gaming....
Anders eens Heaven benchmark eens een uurtje laten lopen, die kan je makkelijk op je M2 ssd kwijt.
De temps en clocks met afterburner monitoren en je weet precies wat de temps en clocks doen in dat kleine kastje 😉
Geplaatst : 29 augustus 2022 16:25
Hij zit nou zo rond de 60 graden ongeveer, wat voor mijn doen eigenlijk prima is.
Maar ga nog wel de front fan vervangen voor iets wat meer frisse wind naar binnen perst.
Moet overigens wel stil blijven (zo goed als)
Topic starter Geplaatst : 29 augustus 2022 22:56
Is deze fan misschien aan te raden voor aan de voorkant?
https://tweakers.net/pricewatch/1486805/arctic-bionix-f120-grijs-120mm/specificaties/
Zoek iets wat werkt, en fan niet hoorbaar is..
Maar iedereen schijnt er een andere mening over te hebben. (bij elke fan) dus word lastig om er achter te komen of iets stil is of niet.
Topic starter Geplaatst : 30 augustus 2022 01:51
Pagina 3 / 4
1.856.865 Aantal keer bekeken
