TECHFORA Kerst PC 2021
Ook dit jaar is er voor Kerst weer de traditionele Kerst PC. Een lekker luxe allround PC met veel verlichting. Aangezien ook in 2021 de leverbaarheid van videokaarten nog altijd niet is verbetert zal het geen prijspakker worden. Een luxe allround PC mag dan ook geïnterpreteerd worden als een PC waar je lang plezier aan beleeft, zonder ultimate onderdelen.
TechFora Kerst PC 2021
Categorie Product Prijs
Primary SSD Adata XPG Gammix S70 2TB € 253,95
Secundaire SSD PNY CS3040 4TB (M.2 2280) € 454,23
CPU-koeler Corsair iCUE H150i Elite Capellix Liquid 360mm € 172,00
Casefans Corsair iCue SP120 RGB Elite PWM 3-pack € 58,90
Voeding Corsair RM850x (2018) € 89,91
Geheugenmodule Corsair Vengeance RGB Pro SL Black 32GB DDR4-3600 CL18 kit € 149,90
Videokaart Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master 8GB € 1.453,95
Moederbord Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 € 259,00
Processor Intel Core i7 12700K Boxed € 448,99
Behuizing Thermaltake Core P6 Tempered Glass Black € 187,66
Totaal Opslaan als eigen wensenlijst € 3.528,49
Behuizing
De Thermaltake Core P6 is een nieuwe loot aan de Core reeks. De Core reeks is bekend geworden van deels open showcase modellen, maar is er ook in dichte uitvoeringen. De “P6” is een iets kleinere, maar modernere uitvoering van de Core P8. De behuizing kan volledig uit elkaar worden geschroefd. Er zijn stoffilters aan de onder-, boven- en rechter zijkant. De behuizing is ook zeer geschikt voor waterkoeling. Er kan een 360mm radiator worden gemonteerd aan de voor-, boven- en rechter zijkant. Thermaltake levert ook een 360mm distro-plate reservoir met D5 pomp die in het rechter zijpaneel kan worden gemonteerd. Er is ook een bracket om een combi pomp/reservoir verticaal te monteren.
Er kunnen 3x 12cm fans worden gemonteerd aan de onder-, front-, boven- en rechterzijkant. Een enkele 12cm fan kan aan de achterzijde worden gemonteerd. In plaats van 3x12cm fans kunnen op deze posities ook 2x14cm fans worden gemonteerd.
Aan de rechter voorkant zitten frontaansluitingen voor 2xUSB 3.0, 2x USB 2.0, een USB 3.2 (Gen 2) Type C en de gebruikelijke microfoon- en audioaansluiting, I/O en reset knop. De aandachtspunten bij inbouw zijn verder:
  • Maximale hoogte cpu-koeler: 18cm
  • Maximale lengte videokaart 40cm (30cm met een reservoir)
  • Maximale lengte videokaart 45,8cm (43cm met een radiator)
  • Maximale lengte voeding 20cm
  • De Core P6 is reeds leverbaar in zwart en wit, maar wordt leverbaar in 4 kleuren:
  • Black
  • Snow white
  • Green
  • Turquoise
  • Processor
    De nieuwe 10nm Alder Lake cpu’s hebben Intel weer op de kaart gezet bij de PC liefhebbers. We kiezen voor de i7 12700K cpu. Deze cpu heeft 8 performance “P-”cores met hyperthreading en 4 zuinige “E-“cores zonder hyperthreading. In totaal kunnen 20 threads parallel worden verwerkt, waarbij de scheduler van Windows 11 de taken aan de optimale core moet toewijzen.
    Daarmee presteert de cpu volgens de review van Tweakers gemiddeld tussen een Ryzen 5800X en 5900X. Er zijn echter door het ontwerp wel opvallende verschillen. Door het ontbreken van AVX512-ondersteuning doet Ryzen het vaak nog beter in de meer professionele toepassingen, terwijl Alder Lake het duidelijk beter doet in consumenten toepassingen en met name gaming.
    We kiezen bewust niet voor de 12900K die vier extra E-cores heeft. De extra E-cores leveren in benchmarks wel betere cijfers op, maar energiezuinig zijn ze niet. Het verschil in stroomverbruik tussen een 12700K en 12900K is buitensporig.
    Moederbord
    Voor Alder Lake cpu’s zijn momenteel alleen nog maar Z690-moederborden leverbaar, maar die wil je ook bij een overklokbare 12700K. Eén van de nieuwe ontwikkelingen die bij Alder Lake is geïntroduceerd is ondersteuning voor DDR5. Echter op het moment van schrijven zijn deze memory modules nog vrijwel niet leverbaar. De kloksnelheden liggen bij DDR5 fors hoger, dan we van DDR4 gewend zijn, maar dat geldt helaas net zo goed voor de latencies. De performancewinst van DDR5 is momenteel nog zeer beperkt ten opzichte van DDR4, maar dat zal met de loop van de tijd nog wel verbeteren. DDR4 is ook begonnen met 2133mhz. Het Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4 moederbord is dus ook een uitvoering geworden geschikt voor DDR4-geheugenmodules, die ook nog eens flink goedkoper zijn.
    Goedkoop zijn de Z690-moederbord helaas niet, maar ze beschikken wel over de nieuwste features en zijn compleet uitgerust. De Aorus Elite heeft een PCIe5.0 x16 slot voor een videokaart en een stroomvoorziening van 16x 70A + 60A + 2x 70A. Er zit een forse heatsink op voor de vrm’s en is voorzien van een 8+4 pins ATX-aansluiting. Het moederbord ondersteunt maar liefst 4x PCIe4.0 M2 sloten, waarvan één vanuit de cpu en drie vanuit de PCH. De drie vanuit de PCH kun je ook in raid configureren. Er wordt een fraaie heatsink meegeleverd voor alle SSD’ s en een thermal pad.
    Achterop het I/O panel zit een HDMI, Displayport en 2,5Gb Realtek Lan aansluiting en een snelle 20Gb USB Type-C aansluiting. Met Q-Flash plus kan de bios geupgrade worden, zonder dat een cpu is geïnstalleerd.
    Het moederbord is tenslotte voorzien van verlichting die met RGB Fusion 2.0 kan worden aangestuurd. Ook zijn de gebruikelijke 2x RGB en 2x adressable RGB aansluitingen aanwezig.
    Videokaart
    De Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master 8GB is een momenteel leverbare RTX3070Ti. De koeler is voorzien van 2x 11,5cm fans en een 10cm fan. Er zitten drie Displayport en drie HDMI aansluitingen op. Er zitten twee PEG8 aansluitingen en één PEG6 aansluiting op. De uitgebreide verlichting kan net als bij het moederbord worden aangestuurd met RGB Fusion2.0. Met de huidige prijzen voor videokaarten is het wel fijn dat er na registratie 4jaar garantie wordt gegeven.
    Cpu koeler en case fans
    Voor het Z690-moederbord is een cpu-koeler met LGA1700 socket nodig. Daarvoor komen er steeds meer beschikbaar, maar tussen de Gigabyte Waterforce, de Corsair Elite Capellix en MSI Coreliquid ligt de Corsair het meest voor de hand, omdat daarvoor ook goed leverbare aRGB casefans beschikbaar zijn. De Corsair Elite Capellix met 360mm radiator wordt geleverd met een iCUE Commander Core hub geschikt voor 6 fans, waardoor ook het 3-pack met Corsair SP120 RGB Elite fans hierop kan worden aangesloten.
    Zowel de verlichting op de pomp, de fans van de radiator, de casefans, het geheugen en de Corsair randapparatuur kunnen allemaal met de Corsair iCUE software worden aangestuurd.
    Geheugen
    Voor het Corsair RGB PRO SL geheugen wordt compatibiliteit aangegeven voor zowel Intel 500/600 series als AMD 500/X570 series moederborden.
    3600mhz is qua prijs de sweet spot, hoewel een lagere latency leuk was geweest. Het geheugen is in 2021 geïntroduceerd en gezien de fraaie RGB- verlichting is de prijs schappelijk.
    Opslag
    Als primary disk kiezen we een snelle 2Tb PCIe4.0 x4 Adata XPG Gammix die voorzien is van een heatspreader. Als secundaire ssd een grotere 4Tb
    PNY CS3040, eveneens een PCEe4.0 x4, echter zonder heatspreader. Het gigabyte moederbord heeft echter een fraaie afdekplaat over de M2 sloten die dient als heatspreader. De 4Tb is een duur alternatief, maar in een showcase als de Core P6 wil je zo min mogelijk kabels en van snelle storage krijg je nooit spijt.
    Voeding
    Voor rond de € 100,- levert Corsair de semi-passieve RMx 850W die stil is, een lage ripple heeft en ook een secundaire cpu-aansluiting. De 10jaar garantie en grote aantallen waarin deze voeding reeks is verkocht bieden de nodige zekerheid voor probleemloos plezier. Het voordeel van een courante voeding als deze is ook dat je van bijvoorbeeld CableMod een kant-en-klare sleeved cable kit kunt kopen in diverse kleuren specifiek voor de Corsair RMx, zodat je geen extension cables hoeft te gebruiken..
    Kerst PC Randapparatuur
    Monitor Acer Nitro XV342CKPbmiipphzx € 562,95
    Muismat Asus RoG Sheath 900x400 Black ]€ 38,00
    Muis Corsair Dark Core RGB Pro SE Black € 94,00
    Toetsenbord Corsair K95 RGB Platinum XT Cherry MX-Silver Black (US) € 154,85
    4 producten Opslaan als eigen wensenlijst € 849,80
    Monitor
    De Acer Nitro XV342CKPbmiipphzx is een 144Hz 34” ultrawide QHD monitor (3440x1440) met een IPS-paneel en ondersteunt HDR400 en Freesync Premium. De monitor heeft een in hoogte verstelbaar voet, maar ondersteunt ook een VESA montage van 10x10cm.
    Muismat
    De ASUS ROG Sheath is een zachte grote brede muismat van 90x44cm, waarop je toetsenbord stil en stabiel ligt, maar ook veel ruimte biedt voor je muis. Er lijkt het afgelopen jaar weinig nieuw aanbod te zijn gekomen, maar deze is goed verkrijgbaar en voor een schappelijke prijs.
    Muis
    De Corsair Dark Core RGB PRO SE is een draadloze muis met een 18.000dpi sensor. De muis beschikt over acht programmeerbare knoppen en RGB-verlichting die met de iCUE software kan worden aangestuurd. De “SE” uitvoering van de Dark Core RGB PRO onderscheidt zich van de normale uitvoering, doordat deze contactloos kan worden opgeladen met een Qi lader. Aangezien de accuduur relatief kort zal zijn, mede door de verlichting, is het handig dat deze weer zonder kabels kan worden opgeladen. De muis kan echter ook gewoon met een 1,8meter USB-kabel worden opgeladen.
    Toetsenbord
    Corsair is al jaren leverancier van goede mechanische toetsenborden. De Corsair K95 RGB Platinum XT heeft een aluminium frame en is nog voorzien van originele Cherry switches. Er zitten zes macro toetsen op en de afneembare polssteun ontlast de onderarmen.
    Topic starter Geplaatst : 19 december 2021 17:54
    De PC adviezen zijn weer terug van weg geweest Smile Altijd interessant, fraaie case keuze deze keer.
    Geplaatst : 19 december 2021 20:27
    Onderdelen zijn alleen uitgezocht op `leuk om te hebben`. Alleen hoeveel mensen gaan 4000 euro voor zo`n pc uitgeven?
    Zou persoonlijk meer orionteren op meer budget systemen. Waar mensen iets meer aan hebben.
    Toch vind ik de opzet van dit systeem wel leuk gedaan. Zie wel dat er toch enige tijd en moeite erin zit.
    Geplaatst : 19 december 2021 22:07
    De case is al een flink aantal maanden geleden door Thermaltake op de site gezet, maar het blijft vreemd waarom hij maar bij een zeer beperkt aantal shops leverbaar is. Techpowerup heeft een review gemaakt van de Snow edition.
    Topic starter Geplaatst : 19 december 2021 22:18
    Ik vind de hardware juist erg goed gekozen, niet leuk om te hebben maar erg verstandig gekozen hardware in het mid to high end segment.
    EN pc’s tussen de 3000 en 4000 euro gaan tegenwoordig als warme broodjes….
    Geplaatst : 19 december 2021 22:28
    Mooie samenstelling, als enige puntje de videokaart Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Ti Master 8GB voor €1.453,95? Deze kaart was vroeger meestal €500/600,- kan me haast niet bij voorstellen. Ik zie wel kaarten met de RTX 3080 voor zulke prijzen en laatst zag ik een Radeon RX 6800XT voor €1499,- en een RX 6900XT voor €1599,- via Tweakers.net
    Geplaatst : 20 december 2021 00:26
    Dit zijn inderdaad de prijzen momenteel, en het einde is nog niet in zicht.
    Geplaatst : 19 december 2022 21:38
    1.856.708 Aantal keer bekeken
