TECHFORA witte kerst PC 2022
0=297 Kerst2022
TechFora witte kerst PC 2022
Techfora sluit ook dit jaar traditioneel weer af met een Kerst PC. Om in kerstsferen te blijven gaan we dan ook voor een witte kerst PC met lekker veel verlichting. Het afgelopen jaar was een jaar met veel vernieuwing. AMD kwam met zijn nieuwe generatie AM5-moederborden met Ryzen 7000 cpu’s. Intel kwam met de 13e generatie cpu’s. Nvidia met zijn geruchtmakende RTX4000 videokaarten en AMD op de valreep nog met de RTX7000 videokaarten. Tenslotte werd er nog een nieuwe ATX3.0 standaard geïntroduceerd bij de voedingen en is het wachten op PCIe5.0 SSD’s.
De Kerst PC van vorig jaar was relatief duur door de hoge prijzen voor videokaarten, dus dit jaar gaan we voor een beter betaalbare game PC.
Categorie Product Prijs
Processors Intel Core i5-13600KF Boxed € 299,-
Moederborden ASUS PRIME Z690-A € 229,-
Videokaarten XFX Radeon RX 6800 € 565,-
Behuizingen Magniumgear NEO Qube 2 Wit € 139,90
Waterkoeling Cooler Master MasterLiquid PL360 Flux White Edition € 164,90
Ventilatoren (2x 3st) Cooler Master MasterFan MF120 Halo 3in1 - White Edition, 120mm € 89,80
Geheugen intern Corsair Vengeance RGB CMH32GX5M2B5200C40W € 169,-
Voedingen Cooler Master V750 Gold -V2 White Edition € 94,13
Solid state drives Kingston KC3000 2TB € 202,26
Totaal Kerst PC 2022 € 1.953,51
Behuizing
De Neo Qube2 is een behuizing van Magnium-Gear, een onderdeel van Phanteks. Voorheen ook bekend als Metallic Gear. De Neo Cube is er in zwart en wit met twee soorten verlichting. Het design kan het beste omschreven worden als ‘inspired by Lian-Li O11D'. Een klein verschil is dat Lian Li nog een beetje aluminium toepast, daar waar de Neo Cube 2 volledig van staal is, maar met drie glazen zijpanelen is dat ook beperkt. Momenteel is de Neo Cube 2 ook beter leverbaar.
De behuizing is geschikt voor moederborden tot E-ATX formaat en inbouw van 2x 3,5”/2,5”HDD’s en 3x 2,5”HDD’s. Qua videokaart is met een maximum lengte van 41cm geen beperking. De maximum voeding lengte is 27,5cm ten zij je onderaan 2,5”HDD’s wilt monteren, dan is het maximum 15,5cm.
Aan de bovenzijde past zowel een 280 als 360mm radiator (maximum hoogte 75mm) en aan de zijkant en onderzijde een 360mm radiator. De enigste echte beperking is de hoogte van de cpu-koeler die maximaal 14,8cm mag zijn. Dat betekent in de praktijk dat je vrijwel altijd een AIO-koeler zult gebruiken.
Aan de voorkant zitten frontaansluitingen voor 2xUSB 3.0 een USB 3.1 (Gen 2) Type C en de gebruikelijke microfoon- en audioaansluiting. Tenslotte nog een aan/uit knop, een reset knop en een knop voor de RGB verlichting.
Processor
De nieuwe 13e generatie Intel cpu’s leveren als vanouds weer uitstekende single core prestaties en zijn bij gaming nipt sneller dan de nieuwste AMD Ryzen 7000 cpu’s. De 13600K bezit zes performance cores met hyperthreading en acht efficiency cores. Ten opzichte van de voorganger 12600K zijn er dus 4 efficiency cores bij gekomen. Er is voor gaming dan ook weinig reden om een duurdere i7 of i9 te kiezen. De 13600K is onder piekbelasting niet zuinig, maar vergelijkbaar met een 12700K, maar laat zich wel beter koelen dan de i7 en i9 varianten. Zie voor de verschillen de tweede tabel met de gaming prestatiescores .
Moederbord
Voor een 13600K processor is de meest voor de hand liggende keus een Z790-moederbord, want dan heb je geen bios update nodig, omdat ze zijn ontwikkeld voor de 13e generatie Intel processoren. Toch kiezen we hier voor een aanzienlijk goedkoper Z690-moederbord. Deze heeft tevens als voordeel, dat er een zwaardere stroomvoorziening op zit, dan de overige modellen in deze prijsklasse. De zilverkleurige afwerking die ASUS gebruikt past ook beter bij een witte build. Er zitten drie adressable RGB headers op voor de verlichting en acht headers voor fans en de pomp voor waterkoeling. Het moederbord ondersteunt alleen DDR5 en dat is met de gedaalde memory prijzen eigenlijk prima. ASUS Prime Z690 A
Videokaart
De XFX Speedster QICK 319 RX 6800 is 2,7 slot dik en voorzien van drie fans. De videokaart is 34cm lang, heeft twee 8-pins PEG-aansluitingen en 16Gb GDDR6 memory. Er zitten 3x Displayport en één HDMI aansluiting op. Op 1440p Ultra settings moet je gemiddeld 100fps kunnen halen, zie de vergelijking.
Cpu koeler en case fans
Voor het Z690-moederbord is een cpu-koeler met LGA1700 socket nodig. Voor het design en een goede koeling kiezen we voor een All-in-One koeling. Met de beperking van een witte koeler is de keus snel gemaakt: Cooler Master Masterliquid PL360 Flux.
De radiator is voorzien van drie adressable RGB fans en het cpu-blok is ook verlicht. Er wordt een controller meegeleverd en Cooler Master's MasterPlus+ software om de verlichting aan te sturen. Cooler Master geeft 5 jaar garantie op de AIO-koeler.
Voor bijpassende fans in de behuizing kiezen we voor CoolerMaster MasterFan MF120 Halo 3in1 White Edition . Dit zijn eveneens witte Cooler Master fans met adressable RGB verlichting die gebruikt kunnen worden met de meegeleverde controller en de Cooler Master MasterPlus+ software of met de software van het moederbord. We gaan voor twee sets, zodat we drie fans aan het zijpaneel kunnen monteren en drie fans op de bodem.
Geheugen
DDR5 geheugen is dit jaar veel beter beschikbaar geworden en de prijzen zijn duidelijk gedaald. Voor 32Gb is de meerprijs t.o.v. snel DDR4 geheugen nog wel acceptabel.
Corsair levert een fraaie witte dual kit met verlichting. Met een geheugensnelheid van 5200mhz en latency van 40 is de kit net iets sneller als de huidige instapmodellen. Corsair vermeldt compatibiliteit voor zowel Intel 600 als Intel 700 moederborden.
Opslag
Het prijsverschil tussen PCIe4.0 en PCIe3.0 SSD’s daalt ook gestaag, waardoor we nu voor een snelle PCIe4.0 SSD kiezen. Omdat games steeds meer opslag vragen kiezen we voor een 2Tb uitvoering. De Kingston KC3000 is een zeer snelle 7Gb/s SSD met een read en write van 1mln IOPS. Gebruik wel de bij het moederbord meegeleverde heatsink voor de M2 SSD.
Zie de link voor de review van Techpowerup
Voeding
De nadruk komt deze editie wel op Cooler Master te liggen, want er zijn twee gerenommeerde fabrikanten die een witte voeding leveren. De Corsair RM(x) en de CM V750 Gold-V2 White Edition. Beide zijn kwalitatief zeer goede Gold gecertificeerde voedingen die semi-passief werken en met 10jaar garantie worden geleverd. Aangezien de Corsair momenteel zeer slecht leverbaar zijn wordt de keus wel heel makkelijk. De Cooler Master is volledig modulair en wordt standaard geleverd met witte bekabeling, waardoor je geen dure extension kit hoeft te kopen.
Kerst PC Randapparatuur
Monitor ASUS ROG Strix XG27AQ-W Wit € 576,85
Muismat Glorious PC Gaming Race Gaming Surface - L White 330x279x2mm € 14,90
Muis Cooler Master MM730 Gaming Mouse - Wit € 33,94
Toetsenbord Cooler Master SK652 (TTC Red, Qwerty US) Wit € 59,90
Totaal Randapparatuur 2022 € 685,59
Monitor
Hoewel er voor creatievelingen nog wel wat aanbod is in witte monitoren is de keus in gaming monitoren beperkt. We kiezen hier voor de fraaie, maar ook relatief dure Asus ROG Strix XG27AQ-W . Dit is een 27” WQHD monitor (2560x1440) met een IPS-paneel en ondersteuning voor HDR400 en Gsync gecertificeerd. De reactiesnelheid van 1ms is voor IPS-monitoren uniek en de 170Hz verversingssnelheid uitstekend. Opvallend voor een gaming monitor is ook de fabrieks calibratie en een DCI-P3 kleurweergave van 95%. De monitor heeft een in hoogte verstelbaar voet, maar ondersteunt ook een VESA montage van 10x10cm.
Muismat
De mij nog onbekende fabrikant Glorius levert voor gamers veel randapparatuur, waaronder een fraaie witte gaming mousepad in diverse formaten. De PC Glorius Large heeft een afmeting van 28 x 33cm en is 2mm dik.
Muis
Cooler Master biedt met de MM730 een betaalbare witte muis met snelle 16.000dpi optische sensor. De muis heeft verlichting die weer met dezelfde Masterplus+ software kan worden ingesteld als wordt gebruikt voor de fans.
Toetsenbord
Tenslotte nog een wit toetsenbord. Het is handig om dan ook in het Cooler Master eco systeem te blijven, zodat je niet met allerlei verschillende software te maken krijgt. Cooler Master is ook een bekende fabrikant van mechanische toetenborden. De SK652 is een bedraad toetsenbord met low profile TTC Red switches voor gaming. De plaat waarop de toetsen rusten is aluminium kleurig en dat is misschien maar goed ook, want wit blijft lastig wit te houden, zeker op plaatsen waar je moeilijk bij komt. Het is een full-size toetsenbord, dat je ook kunt instellen met de Masterplus+ software. Voor liefhebbers van een draadloos toetsenbord is er ook een duurder SK653 toetsenbord.
3791=299 Kerst2022
Topic starter Geplaatst : 19 december 2022 19:46
Zeer mooi!!!! Enige (kleine) kritiek die ik heb is betreffende de graka : Ik zou daar altijd een 130 euro meer uitgeven voor de 6800xt ... Het performanceverschil tss beide is net groot genoeg om de optie open te houden om toekomstgericht of onmiddellijk een 4k monitor te kopen zonder meteen ook je graka te moeten vervangen...
Geplaatst : 20 december 2022 15:01
Die afweging begrijp ik goed. Videokaarten blijft een lastig verhaal. Na een flinke prijsdaling zijn de prijzen weer wat gestegen, maar zijn de voorraden laag. Op de dag van publicatie heb ik nog de videokaart moeten wijzigen, omdat de oorspronkelijk gekozen kaart niet meer bij een courante webshop leverbaar was. Met een duurdere kaart kom je ook weer in de verleiding om de nieuwe 7900XT(X) te overwegen.
Topic starter Geplaatst : 20 december 2022 16:10
Zeer mooi Artikel MzW. 👍
Geplaatst : 20 december 2022 19:12
Fraaie PC !
Geplaatst : 21 december 2022 17:15
1.856.708 Aantal keer bekeken
