Zelf bouw tips?
Stel je wilt een pc zelf gaan bouwen, dan kan je het moederbord en voeding natuurlijk zo erin plaatsen.
Maar vroeg me af.. Zijn er mensen die echt tips / handigheidjes hebben die erg goed van pas komen bij het bouwen van een pc..
Hiermee bedoel ik voornamelijk de routering van de kabels. Zijn er mensen die er eerst kabels onder het moederbord steken alvorends deze te monteren? Heb je nog andere tips, bijvoorbeeld in welke volgende je de kabel rankschikt zodat het bouwen feitelijk een fluitje van een cent word..
Topic starter Geplaatst : 19 december 2021 23:51
Goede vraag , ik worstel uiteindelijk ook steeds met de kabelrouting als de pc bijna klaar is....
Kabels onder het mobo doe ik nooit, stel je wilt een fan vervangen dan moet ook het mobo er ook weer uit.
Wat ik uit ervaring wel kan meegeven is dat je bij een modulaire voeding je beter de benodigde kabels kan inpluggen voordat je de voeding inbouwt.
Die stekkers erin steken als hij in de kast zit is zeker bij een kleinere kast erg lastig.
Geplaatst : 20 december 2021 09:35
Een simpel antwoord is niet te geven op je vraag want er spelen meerdere factoren mee. Denk aan het type kast dat je gebruikt, welk formaat?, wat voor type voeding?. Denk aan niet modulair, semi of vol modulair? Heeft deze losse bedrading of juist cluster rond of plat? Etc.
Geplaatst : 20 december 2021 10:49
Ik heb in 2002 voor de aller eerste keer zelf mijn samengestelde computer in elkaar gezet een AMD Athlon XP 2400+. Het was erg knap van mij en ik was er heel trots op. Ik deed toen als eerst het moederbord inbouwen. Ik had vrij weinig verstand van kabelmanagement. Ik vond het erg leuk om mijn eigen systeem in te bouwen. Ik heb toen alles bij MyCom ingekocht. Het probleem waar ik tegen aan liep: Ik kreeg de processorkoeler er maar niet op. Ik heb vaak geprobeerd en op gedrukt en aan de zijkant vast gemaakt en de andere kant van de socket wilde hij niet vast klikken.
Uiteindelijk met de computer naar Informatique gegaan en bleek doordat ik te hard had gedrukt, om hem vast te krijgen een stukje van de core gebroken zou zijn geweest van de processor en ik heel veel geluk heb gehad dat de computer nog steeds stabiel werkte. Informatique was toen wel onder de indruk dat ik de computer zelf in elkaar had gezet.
Sinds dien heb ik het steeds door Informatique laten inbouwen ook vorige jaar met mijn nieuwe Ryzen 7 5800X computer voor €79,-. Dan ben ik zeker dat als er iets mis gaat niet door mij is gekomen en ze checken nog alles na en ze doen professioneel kabelmanagement
Geplaatst : 20 december 2021 11:14
Niet dat ik informatique wil benadelen in enige zin maar:
Na aanleiding van laatste keer dat je pc gebouwd was (de foto's) valt het nog te zien of het wel echt professioneel is gedaan. Want op veel punten leek het erg slecht gedaan te zijn. Maar goed dat is mijn mening.
Geplaatst : 20 december 2021 12:34
Daar sluit ik me bij aan.
En die uitspraak dat je een core zou hebben gebroken door te hard te drukken vind ik ook twijfelachtig.
Dan had je een fysieke breuk in de chip moeten zien.
Geplaatst : 20 december 2021 13:05
Vorige jaar waren ze ook niet echt behulpzaam wat betreft mijn problemen rond mijn problemen met interne harde schijven (Medewerker was nogal brutaal). Ik ben van plan om mogelijk de volgende keer als ik mijn Ryzen platform ga upgraden of bij Azerty of Alternate te upgraden en inbouwen.
Geplaatst : 20 december 2021 13:09
De koeler er op klikken kan lastig zijn ja, vooral als je dat voor de eerste keer doet. Waren er niet van die koelers die je er in moest duwen en om los te maken moest je die pinnen draaien? Wat een ellende Mr. Green
Geplaatst : 20 december 2021 13:27
Net als bij de Intel stock koelers, een drama was dat....
Geplaatst : 20 december 2021 15:57
socket 939 LoL
Die pennetjes braken ook wellis af. Vooral die hendel
Geplaatst : 20 december 2021 16:08
Ik denk dat je er wel vanuit kan gaan dat de meeste mensen die een budget heeft voor een voeding zeker voor een modulair exemplaar kiezen.
Topic starter Geplaatst : 21 december 2021 00:50
Tegenwoordig (althans met de watercoolers van corsair en NZXT) is het eigenlijk wel kinderspel geworden... Je moet niets meer 'aandrukken om te klikken'... Je vijst ze gewoon vast en de vijzen hebben een limiet waar je niet voorbij kan...
Geplaatst : 21 december 2021 21:07
?? Iedereen moet een voeding hebben bij een PC. Modulair maakt mij nog steeds eigenlijk niks uit. Tywrap er omheen en bovenin ergens wegdrukken, probleem opgelost. De helft van de tijd zijn de kabels die ik nodig heb (lang, met haakse SATA power) toch niet te koop.
Geplaatst : 22 december 2021 18:10
Misschien is ook nog een goede tip om de case fans eerst te installeren voordat je het moederbord erin zet, dan heb je behoorlijk meer ruimte.
Topic starter Geplaatst : 10 januari 2022 19:05
Ik heb zelf geen probleem met socket a koelers. Gewoon de breedste platte schroeven draaier erin zetten die erin past. En zorgen dat je hem recht houd.
Topic starter Geplaatst : 18 april 2022 16:29
1.856.704 Aantal keer bekeken
