End For 12VHPWR?
End For 12VHPWR?
Info over de BTF connector
https://edgeup.asus.com/2024/introducing-btf-an-easy-clean-approach-to-pc-building-that-keeps-the-cables-out-of-sight/
Topic starter Geplaatst : 14 januari 2024 02:21
MZw reageerde
De titel van de video "End For 12VHPWR?" is een mooie clickbait, maar ik zie op de achterkant van het moederbord toch echt een 12+4 pins 12VHPWR connector zitten. Ik vind de connectoren op de achterkant van het moederbord wel veel mooier, omdat je dan makkelijk een build kunt maken zonder dat allerlei kabels zichtbaar zijn. Zoals de video aangeeft is het nogal ingrijpend. Je hebt tegelijk een passende videokaart, moederbord en behuizing nodig. Seasonic heeft iets vergelijkbaars geprobeerd met de Seasonic Connect voeding. Een hub waar alle kabels op aangesloten kunnen worden, maar waarvoor ook een aangepaste behuizing voor nodig is. Ik geloof niet dat daar veel van terecht is gekomen. Het initiatief van ASUS is mooi, dus afwachten of andere fabrikanten willen aanhaken.
Geplaatst : 14 januari 2024 13:35
Alleen bij BTF heb je die connector niet meer nodig.
Er zit dan gewoon een card edge onder aan de kaart (bij een BTF kaart) die je in het moederbord drukt en je die extra kabel niet meer nodig hebt.
Ook kan je gewoon een niet btf kaart gebruiken op zo`n bord, alleen heb je de externe kabel dan wel nodig.
Topic starter Geplaatst : 14 januari 2024 14:24
Je moet die 12VHPWR nog wel op het mobo aansluiten, waar denk je dat die power voor de GPU anders vandaan komt ?
Geplaatst : 16 januari 2024 08:02
KetoRay reageerde
KetoRay
(@ketoray)
@wailingwimmy Dan is het wel echt een wassen neus. Sowieso het btf concept, leuk voor mensen die niet kunnen cable managen aan de voorkant. Kunnen ze het achterop proberen 🤣 🤣 🤣
Geplaatst : 16 januari 2024 16:31
1.856.946 Aantal keer bekeken
