Het Café
[Sticky] Het Café
Pagina 41 / 41
Hele fijne jaarwisseling toegewenst en een gezond en succes volle 2026!!
Geplaatst : 31 december 2025 17:42
Dank je wel en eensgelijks.
Het viel mee hier met de bommen en granaten. Ik had meer ellende verwacht maar zo is het goed.
En nu is dat gelukkig helemaal afgelopen 😊
Wel jammer voor de mensen die netjes een paar raketjes willen afschieten, dat gaat nu dus niet meer.
Geplaatst : 1 januari 2026 16:36
Ook de beste wensen !
Hier in Duitsland was het om 0.45 al weer rustig Smile Volgende week woensdag verhuis ik weer terug naar Nederland, Leeuwarden om precies te zijn.
Ga die rust met oud en nieuw hier missen....
Geplaatst : 1 januari 2026 21:50
@wormwiel De rotte appels verpesten het voor de mensen die wel normaal mee om gaan.
14 oog gevallen, 85% minderjarig.. (en hebben zogenaamd allemaal niets afgestoken). De media kan er wat van...
Ik houd mijn hart vast voor aankomende jaar wisseling. Ik denk juist dat het nu chaos en vernielingen gaat worden. Hier heeft de regering en bruls geen rekening mee gehouden.
Geplaatst : 2 januari 2026 11:18
Ik had ergens nog wel verwacht dat er hier een flink aantal vuurpijlen in het 'AZC to be' zouden verdwijnen maar het is beperkt gebleven tot een paar kleine dingetjes tegen de ruiten aan.
Er was hier ook al een halve week lang bijna aan een stuk door geknal te horen. En sowieso al wel elk weekend, het hele jaar door.
Ik heb genoeg kansenparels gezien die de boel horizontaal door de straat schoten en ik ken ook persoonlijk iemand (volwassene) die een vuurpijl van de buurman horizontaal in z'n oog heeft gekregen, dus er zal vast een kern van waarheid in zitten...
Ik blijf tegenwoordig wel binnen. Vooral sinds we ook zo'n buurman hadden die eerst een vuurpijl in een leeg bierflesje stak (viel om, pijl horizontaal door de straat) en vervolgende pijl in de grond stak (kwam niet los...).
Toen ik als minderjarige nog folders en kranten bezorgde heb ik meermaals last gehad van kinderen die vuurwerk gooiden. Ik heb er een paar mijn zakmes laten zien met de mededeling dat ze moesten weten dat ik harder dan hen kon rennen als het niet subiet afgelopen zou zijn. Vervolgens geen last meer gehad. Zou in het huidige tijdperk vast niet goed vallen...
Geplaatst : 2 januari 2026 23:41
Dieptepunt in de spanning hier:
IMG 1977 Spanning
Dit was om zeven uur vanavond.
6,5 procent onder 230 dus nog wel legaal volgens mij 😀
De weggevallen klokslagen gaan ze vannacht wel er bij pompen.
Geplaatst : 1 maart 2026 21:48
Ruimschoots. Welk meetinterval hanteert dat metertje?
Je moet ook meten op punt van overname, dus bij de hoofdmeter. Als je meet op een groep met belasting meet je een lagere waarde.
Als die L-N meet, dan kun je de waarde hoger krijgen door belasting aan te brengen op een andere fase, mits je 3-fase hebt.
Geplaatst : 2 maart 2026 21:53
@Forum m8 deze flat is zestig jaar oud. De meterkast zit in een hok op de begane grond en daar kan ik niet meten.
Het metertje meet ongeveer 1 × per seconde.
Ik zag dat de spanning 219 volt was zonder belasting. Toen heb ik de oven aangezet. Die trekt 10 ampere. De spanning ging naar 215 volt.
Ik verlies dus 4 × 10 = 40 watt in de toevoerkabel.
Een fase hier van 25 A.
Geplaatst : 4 maart 2026 12:57
Een flink deel daarvan kan tussen de trafo en je meter zitten; dat betaal je dan niet.
Als je twee buren op de andere twee fasen ook elk een oven aanzetten heb je kans dat je gemeten waarde weer naar 217V stijgt ;
Geplaatst : 4 maart 2026 19:37
Pagina 41 / 41
1.856.626 Aantal keer bekeken
