Het Café
[Sticky] Het Café
Pagina 5 / 41
een electrische kachel die 2kw per uur trekt
Het blijft moeilijk he Idea
Dat ding heeft een vermogen van 2 kW.
Het energieverbruik is in 1 uur: 2 kW × 1 u = 2 kWu (<-- die som is toch echt heel erg simpel Mr. Green Mr. Green Mr. Green )
Ik stook alleen in de woonkamer en mijn Zibro heeft een max vermogen van 3,1 kW.
Maar hij brandt altijd op standje 1, dat is 800 W en dan heb ik het zo'n 21°C.
Ik haal ieder jaar voor een meier petroleum in België. Daarmee zijn mijn verwarmingskosten gedekt.
Ik moet hem op de max zetten anders is het hier niet warm te krijgen, dus 2kwh. 😛
Topic starter Geplaatst : 1 december 2021 16:52
2 kWh per uur 😛
Geplaatst : 1 december 2021 18:24
2 kWh per uur 😛
Ik zeg het op zijn engels, kilowatt hour. Nu zeg je killowatt uur uur.
Topic starter Geplaatst : 1 december 2021 18:36
kWh/h is gewoon kW
Alhoewel in gevallen waarin het vermogen niet constant is je wel zou kunnen middelen. Maar kWh is gewoon een maffe eenheid voor 3,6 MJ aan energie.
Geplaatst : 1 december 2021 19:54
8 november kregen we het bericht dat de leverancier van de blokverwarming het niet op tijd af krijgt vanwege missende onderdelen, ter compensatie een electrische kachel gekregen en 50 euro ter compensatie voor de energie rekening.
2 weken laten weer uitstel, de warmtepomp werd defect geleverd. (ok..). Zodoende als compensatie 200 euro extra ontvangen. Prima.
29 november, de aannemer is de warmte installateur zat en laat een generator met diesel opslag komen. (waarvan de warmte installateur de kosten mag betalen). Zelfde dag werkt het systeem, echter blijkt nu dat er te weinig warmte wordt verwarmd. (87 appartementen vs 1 diesel generator). Waardoor de verwarming soort van warm is, maar niet helemaal (uit de kraan is het warmer)... eigenlijk zitten we dus al 31 dagen zonder verwarming.. (tja een electrische kachel die 2kw per uur trekt..)..
Wat voor energieprijzen heb je? 25 cent per kWh? Dan kun je van die 250 euro dus 1000 kWh trekken. Door de straalkachel het equivalent van ~ 110 kuub gas dus.
Maar 87 appartementen (hoe groot?) vs 1 diesel "generator" (?); afhankelijk van het vermogen kan dat gewoon prima. Maar gezien de boel wel net iets te koud geweest zal zijn hebben moet de boel natuurlijk nog even z'n equilibrium behalen. Maar 87 appartement a maximale warmtevraag van 4 kW... je kunt prima diesel affikken in een containertje voor 350 kW output.
Maar je hebt dus een centrale (gedeelde) voorziening voor zowel ruimteverwarming als warm tapwater (=SWW)? Of heb je ergens een eigen (warmtepomp)boiler hangen voor tapwater? Kijk anders ook eens naar de afstelling van je vloerverwarmingsverdeler. Collega had laatst ook een nieuw systeem en de installateur had de maximaalthermostaat op iets van 25 graden gezet ofzo LoL
Althans, nieuwbouw... mag dan hopen dat je vloerverwarming hebt. Laatst ook nog wat blokkendozen aan sociale woningbouw nieuwbouw gezien, allemaal van dat houtskelet prefab... en radiatoren Cry
Geplaatst : 1 december 2021 20:00
50 euro was voor de energiekosten te dekken, 200 euro als sorry voor het verstoren van het woonplezier.
Normaaltarief
€ 0,26889
per kWh
Daltarief
€ 0,24402
per kWh
Geen vloerverwarming, alleen radiatoren. Maar de noodverwarming hoeven we niet te betalen, (warmtewet, is verhuurder voor verantwoordelijk).
Tap water en douche gelukkig wel eigen boiler. Het is een oud kantoorpand geweest wat helemaal is omgebouwd. 700 eur per maand voor 34m2.. (had na lange zoektocht niks goedkopers kunnen vinden). Maar het is tenminste wat. Ik bespaar het liefst zoveel mogelijk aan electriciteitskosten natuurlijk. Zo'n electrische kachel is gewoon totaal niet efficient.
Er zat blijkbaar veel lucht in de leidingen, verhuurder en aannemer zijn vandaag heel het pand doorgegaan om het systeem zoveel mogelijk te ontluchten zodat er weer meer water bij kan.
Ook heb ik iets ergs merkwaardigs ontdekt vandaag. Tegenover mijn voordeur is een algemene opslaghok. Er zitten 5 appartementen op deze verdieping en samen delen we dus deze ruimte (voor tijdelijk afval opslag enzo). Misschien zo'n 10m2? Vandaag stond er opeens een bed. keurig opgemaakt zelf.. wordt hier nu illigaal geslapen door een of andere arbeider? Ik woon precies op een hoek, naast het nood trappenhuis zegmaar. Onderbuurman ken ik inmiddels wel een beetje, en bij het opslaghok voor zijn deur stond in ieder geval geen bed.
Topic starter Geplaatst : 1 december 2021 21:23
Natuurkunde is in het hele heelal hetzelfde gelukkig.
Al kan ik er natuurlijk een half universum naast zitten Oops 😛
Geplaatst : 1 december 2021 21:40
Goedeavond allemaal,
Ik heb vandaag getekend bij HR. Het was 2 velletjes A4 (eentje voor mijzelf) met daarop dat mijn bepaalde tijd op 31 december afloopt en op 1 januari 2022 mijn onbepaalde tijd in gaat. Eentje ondertekend en eentje voor mij zelf. Verder staat er niets in en ze bedanken in hun brief voor de afgelopen jaren en wensen mij succes in het voortzetting van mijn onbepaalde tijd.
Alles blijft hetzelfde als tijdens bepaalde tijd.
Geplaatst : 2 december 2021 19:57
Dat is niet veel, meestal krijg je toch een compleet nieuw contract ?
By the way, ben nog steeds benieuwd wat je nou voor werk doet.....
Geplaatst : 2 december 2021 20:07
Och ja, Rutte's nieuwe normaal. Mede met dank aan Blok die de hele wereld over ging om buitenlands geld in onze woning'markt' te krijgen..
Geplaatst : 2 december 2021 20:23
Ben nu permabanned van tweakers :')
had dit geschreven:
Volgens mij weet Tweakers zelf ook niet echt hoe ze nou echt hoogstaande artikelen kunnen schrijven. Misschien eens professionals in het veld over bepaalde onderwerpen inhuren/ondervragen?
Tevens als Tweakers echt denkt clickbait titels nodig te hebben voor plus artikelen, hebben ze dan geen vertrouwen in het product? Ik heb al meerdere malen credits verspeeld..
Blijkbaar is dit onbeschoft en denigrerend?
Topic starter Geplaatst : 2 december 2021 20:44
Ik betaal hier in Duitsland 900 koud voor 185m2 vrijstaand met grote tuin.....
Mijn stookkosten liggen wel weer veel hoger , deze villa uit 1924 is niet veel beter geïsoleerd als een moderne schuur 😉
Mijn dochter betaald in een grote stad met 350k inwoners maar 345 warm voor 32m2 maar ook dat is geen nieuwbouw.
Wat Pascalito heeft is dus ook geen nieuwbouw maar oud pand wat "omgetoverd" is met grotendeels vrijstelling van huidige normen...
Nieuwbouw is altijd warm ;). Van die 30 m2 appartementjes hoeven ze eigenlijk helemaal geen verwarming meer in te bouwen. Split airco er in, die kan draaien op 'koelen' van april tm oktober en dan een paar weken rond de jaarwisseling zet je hem op verwarmen.
Geplaatst : 2 december 2021 21:47
Ik werk als inventaris bij een grote magazijn keten. O.a. producten bijhouden tellingen en bijbestellen wij werken ook met SAP systeem.
Het mooie aan mijn werk is de tijden 15:30 tot 00:30 door de weeks na 22:00 150% en op zondagen om de ene week dat ik werk 200% gehele dag.
Ik werk 4 dagen en bij drukte val ik in bij andere afdelingen en kan ik zelfs 5 tot 6 dagen werken
Geplaatst : 2 december 2021 21:59
Als je geen kleine kinderen hebt kun je inderdaad mooie cashen op die gekke tijden.
Ik heb ook wel 1600-2200 gewerkt voor een fulltime salaris. Dikke prima.
Geplaatst : 2 december 2021 22:09
Pagina 5 / 41
1.857.294 Aantal keer bekeken
