Pagina 18 / 77
nee processor?
Geplaatst : 10 april 2022 21:08
Amd ryzen 1700
Dabomb bedoelt die Ryzen 1700, of je die 2de hands gekocht hebt.
Geplaatst : 11 april 2022 22:03
Ah nee, dat had ik nog liggen
Geplaatst : 12 april 2022 06:11
Denk dat je die online ook wel kan vinden..
Model schijnt van 2020 te zijn.. Want daarna kwamen denk ik alleen nog accu modellen uit.
Hier zit soft-start op en SJS 2. Alleen geen motorrem, maar dit zat volgens mij maar op 1 model die niet met M-box komt. En dat vind ik wel beter werken dan die goedkope kartonnen verpakkingen die naar xx jaren steeds slechter worden door gebruik. Zo`n koffer gaat opzicht wel eeuwig mee.
Dan moet je die koffers wel uit de zon houden. Mijn oudere Systainers worden ook wat gelig.
Maar inderdaad; dozen... huuh, die horen in de papiercontainer. Ik koop machines ook altijd in koffer. En als ze zonder koffer komen... koop ik die er los bij.
Geplaatst : 13 april 2022 18:25
PEHA opbouw combinatie serieschakelaar en stopcontact IP54 spatwaterdicht (H 6665 WAB)
Art.nr.: 401038848
1 20,44
PEHA opbouw wisselschakelaar IP54 spatwaterdicht (D 626 WAB)
Art.nr.: 401038832
1 7,65
PEHA opbouw stopcontact met randaarde 1-voudig met klapdeksel IP44 spatwaterdicht (D 6620 WAB)
Art.nr.: 401038841
2 11,06
PEHA opbouw stopcontact met randaarde 3-voudig met klapdeksel IP44 spatwaterdicht (D 6633 WAB)
Art.nr.: 401038843
1 28,54
PEHA opbouw stopcontact met randaarde 2-voudig met klapdeksel IP54 spatwaterdicht (D 6632 WAB)
Art.nr.: 401038842
1 12,89
JMV KPO16 opendrukzadel 16mm grijs per 200 stuks (300310)
Een leuke bestelling aan PEHA schakelaars en stopcontacten.. (ga de elek installatie van me schuur aanpassen) huidige is van de jaren 50 a 60 geloof ik.
1987=104 1
Geplaatst : 27 april 2022 22:12
Leuk man. Laat even een schema zien, dan kunnen we meedenken.
Waarom post je eigenlijk alle artikelnummers er bij? Denk je dat dat mij interesseert?
Ik zie dat je een enkel stopcontact wil monteren. Waarom enkel? Als er een stroompunt is dan zou ik minimaal drie stopcontacten maken.
Geplaatst : 28 april 2022 00:06
Had gewoon copy / paste gedaan. geen zin om alles te gaan typen uiteraard.
Ga de centraal installatie doos nog een beetje meer naar links doen..
Rechts boven komt de hoofd kabel binnen.
Dan op 1 uur komt de kabel naar rechts voor de buiten lamp.
Op 4 a 5 uur komt dan de kabel van centraal doos naar serie schakelaar / stopcontact enkel voudig.
Helemaal linksboven komt een kabel voor de verlichting van de schuur en de gene boven me werkbank.
Op 10 uur komt dan een kabel die langs me werkbank komt en dan een dubbele of 3 voudige stopcontact helemaal links onder de blauwe bakjes.
Op 8 uur komt de kabel in die uit de muur steekt (is voor de verlichting van het hok wat eraan zit)
Een van de onderste aansluitingen komt een enkel voudige schakelaar voor de buitenlamp spanningsloos te maken.
Die schakelaars voor de schuur en boven de werkbank komen dus aan de rand van de muur te hangen zodat je die eerst en makkelijk kan bedienen.
Ergens bovenin bij het dak maak ik nog een enkelvoudig stop contact voor alleen de radio (anders moet ik weer extra kabels naar beneden maken, kan dat dan net zo goed alles boven houden.
Probeer een foto te uppen, maar door forum limitaties leukt het helaas niet.
Geplaatst : 28 april 2022 21:24
Aha dus de afbeelding is zeg maar het schema.
Ik heb bij mensen ook stroom aangelegd in de schuur en de werkplaats. De schuur met verlichting en daarin de werkplaats met eigen verlichting. En een stuk of 30 stopcontacten voor wasmachines en van alles.
Was leuk! Smile
Ga je alles in gele buizen leggen? En alles geaard neem ik aan?
En wat zit in het paarse kader? Wat is dat voor apparaat?
Geplaatst : 29 april 2022 01:57
Was leuk! Smile
Afbeelding is inderdaad het idee. Maar heb het toch nog een beetje aangepast.
Gebruik hiervoor gewoon XMVK kabel, en grijze slag vaste buis 5/8 = 16mm. En dan vast zetten met druk zadels. Bochten maak ik met de buiten kabel zelf. Aangezien er voor grijze buis geen losse sockets voor te vinden is.. Althans niet hier in de bouwmarkt.. Scheelt me ook in de aanschaf kosten aangezien ik die er niet echt voor nodig heb.. En met rechte stukken buis is makkelijker de kabel door te krijgen.
Bovenin 4kant is de centraal installatie doos. Links is een 2 of 3 voudig stopcontact. En onderaan is een combinatie van serie schakelaar en een enkel voudige stekker (deze is uiteraard meer voor naar buiten toe) bijv verlengkabel en elek barbeque erop aan sluiten.. zulke dingen doe ik niet vanuit huis zelf.
1994=105 IMG 20220429 225611
Spullen binnen gekomen (die slijptol en kom schijf had ik al een paar enkele weken..) die stofkap heb ik wel nieuw en die PEHA schakelaars en contactdozen.
Met die slijptol ga ik uiteraard de uitstekende bak stenen wat vlakker maken.. Ik wacht alleen nog op een stof zuiger slang voor onze huis stof zuiger.. (ga er overigens geen grote vlaktes mee doen, anders had ik wel een bouw zuiger gekocht.)
Maar voor wat uitstekende ( 4 of 5 wat vlakker te maken moet het zo ook wel lukken) gewoon even de tijd voor nemen)
De komschijf heb ik overigens bij de lidl gekocht.. Vond 50 a 100 euro wel wat prijzig voor 5 bakstenen..
Geplaatst : 29 april 2022 21:53
Vandaag bezig geweest met de schuur en die slijptol hier boven.. Voor 90% muur vlak gemaakt met de slijp kom.
Baksteen ging best als de gek eraf. Dus moest rustig aan doen.. Morgen nog op 3 plekjes nog even nalopen. En dan is dat gedaan.. En dan metsel mortel halen. En de ooit door iemand gemaakte gaten in de steen / voeg vullen..
Heb ook al de oude elektra eruit gesloopt.
Geplaatst : 30 april 2022 20:09
Een nieuwe TV:
Samsung QE55Q67A 4K (2021)
Had nog een oude TV uit het jaar 0, dus die kon wel een flinke upgrade gebruiken. Voor QLED gegaan omdat bij OLED je nog het risico hebt op inbranden. QLED is ook iets goedkoper. Maar net zo prachtig. Nu nog een mooie soundbar uitzoeken.
Geplaatst : 2 mei 2022 19:57
Mooi 👍
Geplaatst : 3 mei 2022 16:15
lijkt me een erg fijne TV, zeker als je jaar 0 gewend ben 😉
Over een soundbar zou ik nog eens nadenken, dat blijft toch surrogaat surround.
je zou eens naar een AV reciever + 5.1 speakerset kunnen kijken, eventueel gebruikt als je niet te veel uit wil geven.
Geplaatst : 3 mei 2022 16:29
Ik woon in een appartement, wil mijn buren niet teveel tot last zijn. Geluid dat nu al uit de TV komt klinkt zeker niet slecht. Beter dan dat ik gewend ben.
Geplaatst : 3 mei 2022 19:47
Na het acculadergeweld van vorige week vond ik dat ik mijn laders ook maar op de foto moest zetten.
Ééntje staat er trouwens niet op.
Geplaatst : 11 mei 2022 20:49
Pagina 18 / 77
1.857.218 Aantal keer bekeken
