Ik hoop wel dat je deze dan aansluit op een stopcontact met randaarde.
Na jaren gebruik heeft onze IKEA stekkerdoos met aan- uitknop voor de printer, Ziggo modem en externe router Wi-Fi het begeven.
Dat stomme knopje (vaak met lampje) wat er op die stekkerdozen zit is toch wel zo'n bullshit. Dat lampje voegt sluipverbruik toe en uiteindelijk zet je het ding toch nooit uit.
Het liefst koop ik ze zonder zo'n knop, maar die zijn maar tot 6-voudig te vinden, althans bij Brennenstuhl. Heb zelf een tienvoudige bij het bureau, bijna vol.
Wij gebruiken in de woonkamer 2 stekkerdozen, slaapkamer hebben wij er 2 en voor de vaatwasser en wasmachine elk stekkerdozen en bij niet gebruik of niet thuis/vakantie met 1 druk op de knop is alles uit.
Waarom zou je zulke apparaten in vredesnaam via een stekkerdoos laten lopen? Kans dat de stekkerdoos uitfikt is groter dan dat ie ooit een probleem gaat voorkomen.
Ja, ook al zoiets, half NL heeft buiten de zolder en keuken nog steeds geen randaarde stopcontacten. Sinds de jaren '60 staat het stil qua elektra normen en toepassing op bestaande bouw. Tot aan 1996 zijn die flutdingen zonder randaarde nog legaal toegepast en de bouwmarkten liggen er notabene nog steeds vol mee.
En het mooie is dan ook nog dat mensen denken dat die OVP in die blokken dan werkt
Eigenlijk moeten ze al het klasse 1 spul voorzien van een simpele schakeling... geen aarding.. geen functie.
Ik roei ze uit overal waar ik ze tegen kom.
Het jammere is wel... bij familie heeft jarenlang zo'n plafondstraler gestaan met halogeen buisjes. De behuizing daarvan prikte altijd... want zwevend. Na aanleggen aarding was dat verleden tijd. Nu staat er een variant met LED ($$-- op de energierekening) maar er zit zo'n stomme Chinese 2-polige DC voeding bij met zwevende output... en het metalen armatuur tintelt weer als vanouds...
de bliksemdraden lopen niet door!?
Ze liepen door maar zijn onlangs meegenomen.
Ik weet zo niet welke masten je bedoelt maar ik weet wel dat er totaal nieuwe masten zijn die niet op de oude lijken.
Bedoel je deze?
Ja die inderdaad. Zogenaamd geverfd in de gemiddelde luchtkleur, maar de lucht is bijna nooit gemiddeld van kleur, hehe.
Vaatwasser / wasmachine op stekkerdoos... Ik hoop voor je (Van der Berg ) dat bij brand er geen onderzoek komt...
M'n Pixel 4a heeft nieuw glas!
Maar wat een k***t werk. Je moet het ding zo heet stoken dat hij zichzelf al afsluit, voordat de lijm los laat. Dat geroemde "OCA blad" is gewoon een stuk gestanst bladstaal wat geeneens afgebraamd is.
En tijdens het plaatsen van de nieuwe tape had ik natuurlijk weer eens trilhanden, dus ik zal niet zeggen dat ik dat onderdeel perfect gedaan heb...
Uiteraard was de zon ook nergens te bekennen, dus dat uitharden van de lijm kwam de volgende dag pas...
Uiterst rechts heb ik nu twee kleine plekjes waar de helderheid veel hoger is.
De speakergrill zit ook grotendeels dicht met lijm, dus daar moet ik nog achteraan met een kwastje aceton / alcohol. Die gril was natuurlijk verre van schoon, dus echt goed hechten zal het wel niet.
Rechtsonderin ligt het glas 'hoger' in de behuizing, waarschijnlijk ook met dank aan het uitzakken van de lijm toen ik de telefoon rechtop voor een UV lamp heb gezet (wat ook nog eens voor geen bal werkte).
En de proximity sensor lijkt het niet meer te doen; tijdens het bellen blijft het scherm nu aan. Ergens wel dikke prima, want ik had altijd al oorlog met dat ding als je in zo'n menu terechtkomt.
Al met al... ik kan gewoon weer zonder m'n vingers te snijden of plakband over het scherm te hebben m'n telefoon gebruiken.
Digitizer werkt nog gewoon dikke prima.
En een nieuwe compacte telefoon <500 euri is er nog steeds niet lijkt het.
Proficiat! Dat lijkt me inderdaad een gepiel van jewelste.
Geen fotoverslag gemaakt Of komt dat nog?
Wel aan gedacht, niet gedaan. Kan het resultaat wel altijd nog fotograferen.
Punt is... je moet het ding heet fohnen... maak je foto... is 'ie weer koud 😛
Ik had hem heter moeten stoken, dan was het eerste deel met al die splinters veel makkelijker gegaan denk ik. Of helemaal niet in de kapotte hoek moeten beginnen, want dan krijg je die flossdraad er ook niet fatsoenlijk onder.
Ik had laatst een leuk fotoverslag gemaakt. Zes foto's openen in zes lagen in een bestand in Gimp.
Filters > G'mic > Montage > OK
Klaar!
Hij maakt er een leuk mozaiekje van, zes foto's in een afbeelding.
Haha... "it wasn't meant to be"
Ding is weer uit m'n vingers geglipt, zoals al 100x eerder, maar dit keer direct weer kaduuk. En ook direct op drie plekken; linksboven, rechtsonder en naast de top speaker.
Grrreat
Ding is weer uit m'n vingers geglipt, zoals al 100x eerder, maar dit keer direct weer kaduuk. En ook direct op drie plekken; linksboven, rechtsonder en naast de top speaker.Grrreat
Blijkbaar tijd dat je ook een goede beschermhoes gebruikt voor de volgende toestel.
De grap is dus... dat heb ik nog nooit gedaan en dit is het eerste toestel waar ik ooit een barst in het scherm had. Het design van de huidige telefoons met hun 85%+ scherm to body ratio is gewoon dom. Voorheen zat er een randje van het frame wat uitstak buiten het scherm, zodat het zeer onwaarschijnlijk wordt dat het glas op de zijkant geraakt wordt.
Dat vervangende glas van expertcelldiy.com was ook gewoon inferieur, voelt ook heel stroef. En doordat die zogenaamd sneldrogende lijm voor geen meter uithard is het scherm dus te veel omhoog gedreven door de lijm die tussen de randen is gaan zitten. Daardoor was het bij de laatste val nog kwetsbaarder.
Ik heb nu via Alie nieuw glas besteld. Misschien koop ik wel een nieuwe telefoon en geef ik deze aan familie. Ben ik ook eindelijk van het VOLTE probleem af. Maar er is gewoon niks te kiezen in <150mm en <€400 wat nog fatsoenlijke software support heeft.
Er is nog wel de Pixel 6A, die valt met 152mm net wat groter uit. Is nog wel het kijken waard. Ik ben nu toch ook met de laatste riemholster uit de voorraad bezig, dus binnen een jaar moet ik toch weer nieuwe regelen. Maar eigenlijk vind ik het huidige formaat gewoon erg fijn. Irritant dat ze niet gewoon nieuwe hardware in hetzelfde formaat behuizing stoppen.
Haha, en die Pixel 6A... exclusief lader
Wij hebben 3 jaar oude PHILIPS 10.5W LED lamp 1521 lumen 2700K in de woonkamer hangen E27. De laatste tijden knipperende hij soms aan en uit. De LED lamp in de woonkamer gaat sneller kapot, dan onze andere LED lampen in de woning.
Ik heb een nieuwe LED lamp besteld van PHILIPS. Dit keer heb ik een 13W gekozen voor de woonkamer, een 2000 lumen 2700K. Daarmee vervang je 120W.
De keuken, hal, douche en WC en de kelder, slaapkamer hebben we 6W LED lampen van Pharox al 12 jaar en werken nog steeds. Op ons nachtkastjes hebben wij 4W LED lampen van de IKEA uit 2014.
Niet te vergeten dat lampen niet altijd aanstaan dag en nacht, en variabelen van meer en minder gebruik.
Aantal branduren is opgegeven in die berekening.
Wat voor armatuur? De LED lampen met hogere vermogens in E27 worden al snel te heet wat de levensduur niet ten goede komt.
Een armatuur met meerdere 60W equivalent peertjes is dan beter. Ook fijner als je er in kijkt.
Slecht contact zorgt ook voor kortere levensduur. Sommige LED lampen maken niet goed contact in de fitting, met name op het fase contact diep in de fitting. Soms kun je die wat uitbuigen zodat ze beter contact maken. Veel halogeenlampen hadden een "puntje" achterop, veel LED lampen zijn volledig vlak. Soms blijven ze dan steken op een verhoogde rand rond het fase contact in de fitting waardoor de contactdruk minimaal is.
Ik heb ook een hele bult van die Philipsen hier en een aantal heb ik al omgebouwd zodat ze hopelijk langer meegaan.
E27 peertjes omgebouwd? In welke zin?
