Pagina 4 / 77
Tsja... Het is je vrouw dus ze heeft gelijk... Anders wordt het de bank vannacht :p
Als het een lekkere slaap bank is zal dat toch anders niet veel uitmaken? LoL
Daar zit wat in, kan je ook nog wat langer achter de PC blijven zitten...
Geplaatst : 3 december 2021 07:52
RX6700XT is net aangekomen, dacht dat die zaterdag geleverd zou worden volgens postnl..
Maar tot verbazing komt die net 10min geleden aan de deur.
Zo er even erin bouwen.. Doos is kleiner dan op de fotos.
Geplaatst : 3 december 2021 14:41
FOTOOOOOS!!!!!
Geplaatst : 3 december 2021 16:00
Voor de duidelijkheid
Voor de sfeer.
Kleine samenvatting.
Ik dacht zonder ooit de kaart gezien te hebben dat het echt een budget kaart zou zijn..
Maar bij het zien viel me op dat de kaart er beter eruit ziet dan gedacht.. Ook dacht ik dat de kaart korter was. Maar het is best nog wel een lange kaart.
Gaat zeker ongeveer 12mm over het eind van het moederbord heen. Ben niet zo fan van die beschildering op de fan blades.. Voor de rest ziet de kaart er goed uit. Weegt ook niet super licht dat je zo denken dat het een budget kaart is
De naam founders edition die nvidia voor zijn kaarten gebruikt mag eigenlijk ook wel voor deze kaart gelden.
Voor de rest valt het op dat Radeon aan de zijkant oplicht in het rood en dit erg goed bij je build staan.
Ik heb wel maar 1 echte nadeel gezien van dit complete product.. Meeste mensen kunnen er wellicht overheen kijken maar..
De kaart word niet gebagged in een antistatische zak.. En licht gewoon open met een deksel erop en foam erom heen in deze doos..
Het ziet er allemaal wel wat luxer uit, maar niet echt handig als het om statische elektriciteit gaat en werkplek..
Dus wil je zo`n kaart hebben, dan raad ik je het liefst aan om voor een gesealde doos te gaan..
De doos is overigens aan 1 kant gesealed (rechter zijde) de linker kant lijkt meer een soort van gelijmt te zijn.
Overigens viel je ook op dat de binnen doos erg klemt in de buitendoos.. En eruit trekken lukt niet *wilde bijna de buitendoos kapot scheuren*
Maar snek leerde ik dat als je hem met bijde handen om de buitendoos pakt met de opening naar beneden.. En je probeer deze naar buiten te bewegen dat het eruit halen dan een heel stuk makkelijker gaat.
Voor de rest alleen gemonteerd en geinstalleerd. Moet nog games erop los laten.
Wat ik verder nog een nadeel vind is de positie van de PEG stroom connectors.. De clips zitten bij nvidia aan de bovenkant en bij AMD aan de onderkant, en dan moet je de connectors weer de andere kant op buigen..
Geplaatst : 3 december 2021 16:38
Toch wel grappig dat je überhaupt het wordt budget noemt bij een kaart van 750 euro.....
En die fanblades zie je toch niet.
Maar leuke kaart, vind de AMD kaarten mooier dan de FE's van Nvidia.
Veel plezier ermee en ik kijk al uit naar je volgende project 😉
Geplaatst : 3 december 2021 16:55
Veel plezier met je 6700xt in elk geval!!! En laat zeker iets horen over de performance 😉 (jammer dat je geen 4k monitor hebt... Daar zou ik zeker benieuwd naar geweest zijn!!!!
Geplaatst : 3 december 2021 16:56
Bedoelde budget koeler.. Aangezien ik wel wat afbeeldingen online gezien had.
4K komt er ooit nog wel. Zie er momenteel er alleen nog geen nut van in als daar tegenover staat dat de videokaarten die daar voor geschikt zijn extra duur zijn en ook extra veel meer vermogen gebruiken..
Had een 1440P gekocht omdat je met de recentste kaarten prima die resolutie kan gebruiken En voor sommige games is het ideaal om meer overzicht te hebben wat toch wel wat te beperkt is bij 1080P.
Geplaatst : 3 december 2021 17:21
Die 6700X is anders meer dan capabel voor 4k@60 hz.
Geplaatst : 3 december 2021 17:52
Bij 43fps zeker? LoL
Geplaatst : 3 december 2021 18:40
Als VDB met een armzalige 2080 4k kan spelen dan kan jij dat met een 6700 xt met zekerheid LoL
Geplaatst : 3 december 2021 18:56
Bij de zwaarste AAA titels misschien wel maar je gaf zelf aan dat je die toch niet speelt.
Vind dat je nu een beetje in theoretisch bezig bent bij iets wat je in de praktijk niet nodig hebt.
Hier de gemiddelde FPS van 13 AAA titels:
593=23 ydTZGqP5nzNymbKrtEGuNN 970 80
60 FPS lijkt mij geschikt en meer heb je toch niks aan indien je een 60hz 4k koopt.
Geplaatst : 3 december 2021 20:22
Ga liever lager in resolutie en dan meer FPS eraan overhouden.. Rond de 100FPS en net daar boven is altijd wel mee genomen.
Vind een 4K monitor @ 60Hz niet echt de moeite waard. Liever dan 1440p @75Hz minimaal. Of gewoon 144Mhz als max.
Geplaatst : 3 december 2021 20:40
Hangt een beetje af van de games die je speelt natuurlijk, zie bv het nut niet van hoge fps bij farmsimulator, maar je als jij dat anders ziet dan heeft 4k voor jou weinig meerwaarde.
Geplaatst : 3 december 2021 20:50
Nog wat fotos van de doos voor mensen die geintresseerd zijn om er naar te kijken.
Lange kant is 35cm lang. Korte kant is 19cm
Er zit een grappig dekseltje erop in thema van de doos.
De rest ze de kaart zo`n zak gewoon in het schuim.
Binnenkant van de deksel
Geplaatst : 3 december 2021 20:57
Speel er natuurlijk niet ALLEEN MAAR farming simulator ermee he.. Maar ook niet echt AAA games.. Voor trainsim world 2 heb je ook wel een aardige deftige kaart voor nodig. Anders krijg je last van hickups en stotteren.
Geplaatst : 3 december 2021 21:00
Pagina 4 / 77
1.856.993 Aantal keer bekeken
