Pagina 46 / 77
Ik heb een cadeautje gekocht voor mijn vrouw: De Samsung Galaxy Buds 2 Pro Paars. Ze gaat de Buds 2 Pro gebruiken in combinatie met haar Galaxy Z Flip 4 Blauw 512GB. Tot op heden had ze de Galaxy Buds+ (2020)
De nieuwe Galaxy A34 heeft geen 3.5mm aansluiting meer. Mijn vrouw gaat haar huidige Galaxy Buds+ (2020) aan haar zusje geven. Ik heb zelf een zwarte Galaxy Buds 2 Pro en daarom heb ik voor mijn vrouw een paarse gekozen, zodat het niet verwisseld gaat worden met de mijne.
Helaas geen enkel spoor van de Galaxy Buds 3 (Pro) tot op heden en eventueel wanneer deze verwacht zou worden. Ik dacht dat dit met de Galaxy Watch 6 en Tab S9, Fold 5 en Z Flip 5 uit zou komen
Topic starter Geplaatst : 9 augustus 2023 22:26
Prima telefoon die A34, mijn vrouw heeft hem al en ik krijg hem binnenkort van mijn werkgever als vervanging van mijn oude A5 2017.
Maar indien je schoonzusje niks met telefoons heeft waarom dan 256gb nemen ?
De 128gb heb je al voor 285
Geplaatst : 10 augustus 2023 06:00
Ze geeft niets om technologie. 256GB voor de toekomst zodat ze extra heeft en de meerprijs was maar €33 via Bol.com tegenover de 128GB versie met de A34. Ze maakt wel eens foto's, video's enzo en WhatsApp, YouTube en wat internet.
128GB / 6GB RAM €306
256GB / 8GB RAM €339
De A34 is een aanbiedingsprijs bij Bol.com (via MediaMarkt €399) Ik heb zelfs op mediamarkt.de gekeken €405.
€285! Voor de 128GB versie? is inderdaad erg nette prijs
Topic starter Geplaatst : 10 augustus 2023 07:05
Ook vorige week was die A34 gewoon ~€300
Ik heb afgelopen weekend nog een Galaxy A34 'geinstalleerd'. Wat een absoluut klote ding in vergelijking met mijn Pixels of eerdere Motorola telefoons. Direct uit de doos staat er al een eindeloze rij junk op; OneDrive, Linke Din, Fecesbook, Disney+, Candy Crush, Spotify, 101 Samsung apps. Flikker je dat er allemaal af, kwartier later zegt het ding "updates voltooid" en de helft staat er weer op.
Het dropdown menu met individuele knoppen voor data (over de zendmast) en wifi is wel echt superieur aan kale Android. De aan/uit knop zit wel aan de verkeerde kant van de volume knoppen.
Wellicht dat mijn ergernis een beetje vertekend is omdat het ding in het 'Nederlands' moest. Dan is alles moeilijker vindbaar...
Geplaatst : 10 augustus 2023 18:42
Ik keek in duitsland my bad...
In NL 294 128gb 324 256gb
https://www.phonemarket.nl/samsung-galaxy-a34-5g-128gb-zwart
Geplaatst : 10 augustus 2023 19:17
Alles is bijna inmiddels binnen, behalve de Galaxy Buds 2 Pro Paars voor mijn vrouw. Mijn vrouw gaat haar huidige Galaxy Buds+ aan haar zusje geven. Gaat een enorme stap voor haar zijn, Galaxy S5 naar een Galaxy A34. Ik ga standaard 120Hz aanzetten
5037=532 20230812 020752
Topic starter Geplaatst : 12 augustus 2023 01:10
Deze mooie drukspuit;
https://www.hornbach.nl/p/mesto-drukspuit-bugsi-360-3132gr-nbr-afdichting-1-5-liter/8346984/
Om sleuven en gaten te bevochtigen alvorens buizen / inbouwdozen erin te plakken met Rotband, om te voorkomen dat het water uit de stuc getrokken wordt.
Echt fantastisch ding. Werkt ook als je hem op de kop houdt, want de 'uitgang' gaat niet via een semi-stijf rietje maar via een slangetje met een gewichtje aan het eind.
Geplaatst : 14 augustus 2023 00:47
uitgang
Ingang!
Leuk spuitje maar waar is het wiel aan de zijkant voor?
Toevallig heb ik gisteren de peperplanten bespoten met een vergelijkbare spuit maar wel met een hard rietje 😉
Geplaatst : 14 augustus 2023 13:40
uitgang
Ingang!
Water er uit via de uitgang 😛
Dat wieltje kun je gebruiken om er wat lucht uit te laten. Het fungeert ook als overdrukventiel.
Nu moet ik nog een stel spacers hebben. Rond iets van 40, boring van 22,2 en 2,5mm dik.
Geplaatst : 14 augustus 2023 17:57
Ah zo bedoel je uitgang.
Ik dacht het water gaat het systeem in via het slangetje (ingang) en komt uit de nozzle (uitgang).
Spacers? Waarvoor?
Geplaatst : 15 augustus 2023 01:00
Eindelijk binnen mijn cadeautje voor mijn vrouw de Samsung Galaxy Buds 2 Pro in het paars:
5045=537 20230815 142330
5045=538 20230815 142321
Ik heb al 1 jaartje de Galaxy Buds 2 Pro en ik heb hem in het zwart uitvoering. Om niet met elkaar te verwisselen heb ik voor mijn vrouw in het paars gekocht.
5045=539 20230815 142759
5045=540 20230815 142813
Ik heb de Galaxy Buds 2 Pro in België gekocht online voor €149,- (In Nederland was de paarse variant vanaf €163! Prijsvergelijker)
Topic starter Geplaatst : 15 augustus 2023 13:30
Spacers? Waarvoor?
Ja als je het zo bekijkt dan is het de ingang van de uitgang 😛
Voor de sleuvenslijper. Ik heb een Metabo MFE 65; daar zitten standaard spacers bij van 4 en 6mm. Bij twee bladen is de totale sleufbreedte dus; 1x tandbreedte + 1x lijfdikte + spacers. Tandbreedte is 3mm en het lijf van de bladen is 1,75mm. Omdat ik de pest heb aan hakken doe ik er een derde blad in.. dan komt er nog een lijfdikte bij en dan sleuf je dus met twee spacers van 6mm totaal 18,5mm breed. Dan past 19mm buis er alleen perspas in zeg maar. Maar omdat ik alleen 4 en 6mm spacers heb is de volgende stap 20,5 en dan moet je weer veel meer dichtsmeren. Als ik nou een spacer van 3mm heb kan ik de 6mm vervangen door 4+3 en dan wordt de sleuf een prachtige 19,5.
Idem bij sleuven voor 16mm buis. Met twee bladen is het 3+1.75+6+6 = 16,75mm; prachtig. Maar bij uithakken in sommige muursoorten wil het dammetje niet lekker uitbreken. Dus; 3e blad. Dan wordt het 3+1.75+1.75+6+4=16,5; maar dan zit het middelste blad off-center en met een spacer van slechts 4mm tussen bladen is het dammetje er tussen maar 2,75mm; dat gaat dus al snel afbreken tijdens het sleuven waardoor er brokken tussen de bladen (a 6650 rpm) doorgaan.
Als ik nou twee spacers heb van 5mm en twee van 2,5 of 6,5mm er bij heb is het probleem opgelost 😛
Ondertussen heb ik ze gevonden van 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 10 / 17, van Eibenstock, maar die zijn €8,70 per stuk.. vier ringen en verzendkosten is dan €47
Makita heeft beter verkrijgbare 3mm ringen. Maar ik bedenk me net dat Metabo ook ringen van 6,5mm heeft; dat zou ook leuk zijn. 😛 Zijn ook vriendelijker geprijsd.
EDIT: naja, of die van Metabo 6,5mm zijn... misschien zitten ze wel dom af te ronden, gezien ze in inches echt andere waardes hebben staan dan in mm's. Het loopt per 1/4" en 6,5mm op. Dat is echter niet hetzelfde. Maar met een ring van 1/4" zou ik er op zich ook wel zijn.
Geplaatst : 16 augustus 2023 22:40
Ah fack it, ik maak zelf wel een paar spacers van 0,5mm...
Geplaatst : 16 augustus 2023 23:16
Paar foto's van haar unboxing:
5050=541 20230817 093116
5050=542 20230817 093311
Links mijn eigen Galaxy Buds 2 Pro in het zwart in combinatie met S22 Ultra en rechts de nieuwe Galaxy Buds 2 Pro in het paars van mijn vrouw in combinatie met haar Galaxy Z Flip 4
Topic starter Geplaatst : 17 augustus 2023 08:45
Aha dit spul dus:
5051=543 Spacers
Nog nooit gebruikt zo'n ding.
Geplaatst : 17 augustus 2023 12:43
Pagina 46 / 77
1.857.443 Aantal keer bekeken
