Pagina 47 / 77
Aha dit spul dus:
Nog nooit gebruikt zo'n ding.
Wat is het?
Geplaatst : 17 augustus 2023 16:11
Aha dit spul dus:
Correct
Aha dit spul dus:
Wat is het?
Sleuvenslijper. Stel ... je koopt een huis uit de 1970's... de zeldzame stopcontacten zitten op kruishoogte en de schakelaars op schouderhoogte. Dat moet dus allemaal lager en meer en omdat je het ook niet in (half)opbouw wilt hebben moet je sleuven maken in steen / beton / kalkzandsteen / ... en dat kan dus heel mooi met een sleuvenslijper. Dat is eigenlijk gewoon een haakse slijper met betere lagers, verlengde as, stofkap en wieltjes.
Normaliter gebruik je die met twee schijven en wat er tussen de twee snedes van die schijven blijft staan hak je er uit. Maar gewoon wat meer schijven gebruiken kan ook, dan hoef je minder (moeilijk) te hakken. Een 'dammetje' van 10-15mm steen wil nog wel eens blijven staan, halveer je dat dan kun je het met een beitel zonder hamer er tussenuit breken 😀
Met die ringen bepaal je hoe breed de sleuf in totaal wordt. Buis voor elektra is normaal 16mm, eventueel 19mm. Alles wat je er te veel uit sleuft moet je ook weer dichtsmeren en het is lastiger monteren als de buis niet al direct klem zit.
Ik grap wel eens tegen mensen die niet eerder een sleuvenslijper gezien hebben dat je daarmee beton in gasvorm kunt omzetten :P. Als je zo'n ding zonder stofafzuiging gebruikt kun je binnen 10 seconden de hele ruimte vol met zwevend stof hebben... Ik gebruik hem alleen met volgelaatsmasker op en in combinatie met een stofzuiger. Het liefst nog iemand er bij (op afstandje) met een tweede stofzuiger om de eerste stofpluim bij inzetten ook af te zuigen.
Geplaatst : 17 augustus 2023 17:09
Een geil aparaat is het wel:
5054=544 Metabo
lijkt me best goed voor een horrorfilm 😉
Geplaatst : 17 augustus 2023 21:12
Ah zeker handig.
Geplaatst : 18 augustus 2023 15:38
Die gast van Metabo zelf gebruikt dat ding verkeerd. Hij zet verkeerd in LoL
Even er vanuit gaande dat je dat uit dat ene filmpje geknipt hebt.
Ah zeker handig.
Nadeel van de MFE 65 is dat hij zo lomp is dat je niet tot inbouwdozen die op 30cm van de vloer zitten komt. Naar beneden toe zit het enorme motorhuis in de weg, omhoog blijft 'ie ook heel ver uit het plafond omdat je hem voor elektra PVC maar op 1/3e van zijn diepte gebruikt. Het kleinere broertje met 125mm schijven.
Het probleem bij 30 cm is op te lossen door gewoon nog een keer in te zetten en de machine omhoog te trekken. Maar dan spuit hij je recht in je gezicht bij het inzetten en moet je het gewicht... 10 kg... omhoog trekken ipv alleen maar gecontroleerd te laten zakken.
Geplaatst : 18 augustus 2023 19:58
De Galaxy A34 256GB is naast de oude Galaxy S5 van mijn schoonzusje. Wat een verschil en in prestaties op alle vlakken een vooruitgang. Haar oordopjes de Samsung Galaxy Buds+ met nieuwe doppen. Mijn vrouw heeft de Galaxy Buds 2 Pro paars in gebruik genomen (mijn cadeautje)
5064=547 Screenshot 20230822 124108 Gallery
0=546 20230820 142835
De Galaxy A34:
Otterbox hoesje transparante
Panzerglass screenprotector van glas (ik heb zelf geplakt)
5064=549 20230820 142835
Topic starter Geplaatst : 22 augustus 2023 12:42
Ik ben net over van een A5 2017 naar de A34 maar merk weinig verschil.
Scherm is groter en qua apps wat meer bij de tijd.
vingerafdruk sensor werkt nu wel goed.
maar dat is het ook wel bij mijn gebruik
Geplaatst : 22 augustus 2023 17:09
Zit er geen verschil tussen A34 en de Galaxy S5? Het is een prachtige toestel de A34. De updatebeleid is erg goed 4 Android updates tot Android 17 en 5 jaar beveiligingsupdates tot medio 2028.
Op camera gebied en accuduur denk ik sterk pluspunt en een vooruitgang. De A34 is op de toekomst met 5G
Topic starter Geplaatst : 22 augustus 2023 18:34
Voor mijn gebruik en eisen weinig verschil met de A5, niet de J5.
Die updates en 5G vind ik niet zo belangrijk.
Had tijdelijk een j7 en die was wel duidelijk trager dan de A5/A34.
Geplaatst : 22 augustus 2023 21:13
Marokkaanse simkaart gekocht bij Maroc Telecom. Ik heb 220 dirham betaald omgerekend €20,75 voor 20GB internet 4G verbinding. Beter dan steeds via T-Mobile Travell en Surf pakketjes kopen. Dit is een prepaid kaart. Ik ga op 9 september terug naar Nederland vliegen. Bij mijn zwager heb ik Wi-Fi
Topic starter Geplaatst : 23 augustus 2023 16:38
De Galaxy A34:
Toen telefoons van normaal formaat nog gewoon waren...
Geplaatst : 23 augustus 2023 17:50
Ik zie wel een opvallende trends.. voor de smartphone gebeuren zag je dat van koelkasten formaat over ging in flip telefoons. Daarna kwamen de smartphones die steeds groter werden. Nu zie je dat er van smartphones weer steeds meer flip uitvoeringen komen.
Geplaatst : 24 augustus 2023 09:58
Van die dingen met zogenaamd vouwbaar glas die dan na een half jaar kapot zijn?
Geplaatst : 24 augustus 2023 19:37
Ja die ja LoL
Geplaatst : 24 augustus 2023 20:10
Een nieuwe videokaart in aantocht.. Welke ?? komen jullie binnenkort te weten.
Het is voor mij i.i.g voor de komende 4 jaar zeker voldoende. Grin LoL
Geplaatst : 26 augustus 2023 22:52
Pagina 47 / 77
1.857.369 Aantal keer bekeken
